Fehler: "Element mit gleichen Schlüssel wurde bereits vergeben"
Verrückte Sache! Ich hab gerade den großen ETS-Fehler-Thread gesucht um dort mein Problem zu posten, da bin ich über deinen frischen Post gestolpert.
Ich kann ebenfalls den Gruppenmonitor\Busmonitor in der ETS nicht mehr öffnen. Der Fehler kommt beim Öffnen des Diagnose-Panels bzw. beim Shortcut Strg+Shift+M.
- Bei mir ist es die ETS 6.2.2.
- Es liegt nicht am geöffneten Projekt (passiert auch mit einem frischen).
- Umbennen von %localappdata%\Local\KNX\ETS6 hilft auch nicht.
Der Zugriff auf die KNX-Schnittstelle und das Programmieren von Geräten funktioniert allerdings.
This gallery has 1 photos.
Ich hatte ein Ticket aufgemacht und es wurde geraten auf die aktuelle Version upzudaten. Hatte auch die 6.2.2 Hab ich gemacht (obwohl ich eigentlich nicht wollte) und jetzt läuft es wieder...
Ja, ChatGPT war sich nicht sicher ob ein Update den Fehler behebt. Daher habe ich zunächst die Ordner umbenannt sodass Cache usw. neu angelegt wurden von der ETS. Das hatte aber nicht geholfen. Danach habe ich die Masterdata als Masterdata_old gespeichert und die neue von der KNXA eingefügt. Seit dem läuft es wieder.
Wäre nur interessant woher der Fehler kam. Ich hatte glaube ich einmal bei laufender Diagnose den PC herunter gefahren. Evtl. war das ja der Auslöser.
Ja, den habe ich auch umbenannt, hilft leider auch nicht.
Ich habe aber verifizieren können, dass die "project-23\knx_master.xml" die Ursache für das Problem in Verbindung mit der 6.2.2. ist!
Ich habe aus dem Ordner project-22 eine ältere knx_master.xml herüberkopiert (war jetzt schneller als die aus dem Systembackup zu pflücken). Dann musste ich die Internetverbindung kappen, damit die ETS die Datei beim Start nicht automatisch durch die aktuelle Version aus dem Internet ersetzt.
Danach funktioniert der Bus-Monitor wieder. Aber das ist natürlich keine Lösung, sondern nur ein Test.
