ISE KNX RF Multi Heizkörperthermostat
    Moin,
    Ich habe ein Problem mit den ISE KNX RF Multi Heizkörperthermostaten. Programmieren der Physikalischen Adressen und Applikationsprogammen funktioniert soweit.
    Gruppenadressen habe ich mittlerweile zum testen einfach für jedes Kommunikationsobjekt eine erstellt und verknüpft.
    Wenn ich nun aber z.B. die aktuelle "ist Temperatur" auslesen möchte oder einen "Sollwert aktueller Betriebsmodus" senden möchte, folgt keine Reaktion auf dem Thermostat. Auch im Gruppenmonitor sehe ich nur die Abfrage/Senden vom Gira S1, Aber sonst keine weitere Kommunikation dazu.
    Im Anhang einmal die bisherigen Verknüpfungen.
    Eigentlich ist es relativ einfach: Die Gruppenadresse ist nur mit einem Gerät verknüpft. Dadurch wird sie nicht über die RF-Linie beziehungsweise den Verstärker oder Koppler hinaus übertragen.
    Am besten verknüpfst du die Gruppenadresse zusätzlich mit einem Dummy-Gerät, damit der Linienkoppler die entsprechenden Telegramme überträgt.
    Und bitte komm nicht auf die wirklich schlechte Idee, den Linienkoppler auf „Weiterleiten“ zu stellen. Damit holst du dir sehr wahrscheinlich noch weitere Probleme ins Haus.
    Solche Fragen bitte künftig ins Anfängerforum stellen – dort genießt man noch Welpenschutz.
      Vielen Dank erstmal für die. Welches Dummy Gerät sollte man da verwenden?
      Und danke für den Hinweis, ich werde zukünftig darauf achten ins richtige Forum zu posten.
      mfg Jens
        Da du einen S1 hast kannst du die Gruppenadressen auf eine der Tunnling-Schnittstellen ziehen.
          Also ich habe das hier im EFH ganz bewusst so (läuft jetzt 15 Jahre fehlerfrei) weil es vieles einfacher macht, warum brauche ich das nochmal genau?
            Willst du wirklich alle Telegramme, die in deiner Installation vorkommen, auch noch über Funk (und unverschlüsselt) in die Welt hinausblasen (und hereinlassen)?
              Ah, dann habe ich das missverstanden...geht nur um RF. Macht Sinn, danke für den Hinweis!
              Zuletzt geändert von dreamy1; 16.07.2026, 15:13.
