Visu unter Windows 95
    So, Datenschiene ist angekommen. KNX Bus läuft ja auf den zwei mittleren Leiterbahnen... ist plus die obere oder Minus???
      https://partner.gira.de/data3/11541110.pdf
      Bei Verbinder rechts ist +24V oben...und drunter KNX+...
      P.S.: 80er ist ein sog. Leichtkraftrad mit 80 Kubik...meist Zweitakt...ähnlich ner S51...
      Zuletzt geändert von dreamy1; 07.08.2026, 22:11.
        ne S51 hat nur 49,9 ccm. Du meinst sicher die SR80.
          So um wieder auf Thema zurückzukommen:
          Die neue Schnittstelle stellt sich tot, trotz Spannung auf der Datenschiene. Naja hab das Projekt auch erstmal nicht weiterverfolgt, ist ja Sommer da gibt es andere private Baustellen.
          Und dann fang ich letzte Woche an mir den Umbau im Auerbachskeller zu Leipzig anzugucken wie ich das vom sterbenden Powernet auf KNX (Auftrag hat meine Firma, ich mach aus Scheiße wieder Gold) angehe und siehe da, da gibts nen WindoofXP Rechner der das ganze per RS232 steuert (funktioniert noch). Jetzt ganz schnell auf KNX umrüsten, darf beides mitnehmen. Jetzt laufende Visu hab ich noch nicht geguckt, hab aber die Passwörter für Adminrechte, da werd ich mal die Tage reinschauen. Evtl. läuft die Software unter Windoof 95. Wobei das auch sehr rudimentär aussieht und ich nicht glaube das es was eines namhaften Herstellers war.
