ETS Power Editor - Testersuche
    Könnte sich derjenige, der mir heute um 12:00 Uhr ein Feedback geschickt hat, bitte per PN bei mir melden?
    Stichwort: 255 GA Assoziationslimit an Geräten
    Ich sehe schon - ich muss mir doch über einen Rückkanal Gedanken machen...
      Im hippen IT-Sprech ist das also eine Art MCP für jedwede KI zur ETS?
      Ein bestehendes Projekt vom Stil her analysieren lassen und dann in dem Stile einfach die Anlage/Projekt erweitern lassen per Chat oder aus sonstigen Ergebnissen, sollte dann auch funktionieren?!?
      Das ist dann wirklich ein spannendes Ding.
        Ja, so sieht das aus. Ein total hipper MCP Server, verwendbar mit jeder KI.
        Du musst nur der KI erklären, WAS du willst, WIE sie das machen soll - das sagt ihr meine App.
        Und dieses WIE habe ich eben noch um eine Sache erweitert, die es dann in der nächsten Version geben wird:
        Man kann nun auch die Funktionen der DCA des MDT GTS von der KI übernehmen lassen.
        Damit könnte man solche Funktionen - anstatt in einer DCA - auch als Beschreibung innerhalb meiner App umsetzen.
        Andere Tätigkeiten in den Parametern - von egal welchem Gerät - muss ich nicht näher definieren - das macht die App alles alleine, ohne Datenbank.
        Für solche speziellen Funktionen kann ich jedoch genaue Vorschriften vorgeben.
        ​​grafik.png​
          Servus,
          hab jetzt die letzten Tage viel über Claude Cowork mit Opus und auch Sonnet ausprobiert (dabei hat die KI auch zweimal ein Feedback verfasst und verschickt, Thema Einfügen von Geräten und Benamung von Kanälen). Ich muss sagen, der Connector ist das was ich mir vorgestellt habe. Claude konnte eben bisher mein Raumbuch erstellen und anhand von Grundrissplänen Strukturen aufsetzen, aber nun kann es auch direkt in die ETS Geräte einfügen, konfigurieren und GA Strukturen anlegen. Top!
          Korbinian
          - Nobody is perfect!
          - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
            Tag zusammen,
            es gibt eine neue Version: 1.1.0.3
            Bitte beachten:
            Ich habe für dieses Update auch eine Struktur Änderung in der Wissensbasis vorgenommen, um neu erkannte Strukturen sauber abzubilden.
            Das heißt: Versionen kleiner 1.1.0.3 werden ab jetzt deutlich schlechter laufen, denn sie sind durch die Strukturänderung von dem Wissen abgeschnitten, das sie brauchen, um sich richtig im ETS Objektmodell zu orientieren.
            Danke für eure Rückmeldungen. Ich bin der Meinung, in der neuen Version sind alle Meldungen berücksichtigt.
            Die wichtigsten Änderungen:
            Neu
            - Parametrieren und Verknüpfen laufen jetzt auch als Stapel über viele Geräte — ein Arbeitsgang statt vieler Einzelaufrufe.
            - DCA Anleitung für MDT GTS
            Verbessert
            - Datenschutz: Der Ablageort von Projektsicherungen und gesperrte Ist-Werte tauchen nicht mehr in den Antworten an die KI auf.
            - Vor großen Verknüpfungsserien wird gewarnt, bevor die Zuordnungstabelle eines Geräts voll läuft, statt viele Einzelfehler zu melden.
            - Übernimmt ein Gerät einen Wert nur gekürzt, wird das jetzt gemeldet.
            Behoben
            - Die Projektsicherung schlug fehl, wenn zu einem Gerät keine Katalogdaten vorlagen; sie läuft jetzt ohne diese Daten durch.
            - Das Anlegen mehrerer Katalog-Geräte in einem Stapel konnte fehlschlagen.
            - Stapel-Aufrufe meldeten in Einzelfällen Erfolg für Schritte, die nicht ausgeführt wurden, und verschluckten Warnungen der Einzelergebnisse.
            Thomas
              Könntet ihr mir mal sagen, bitte: Zeigt die ETS dort jetzt ein Update an oder wie ist das?
              Müsst ihr jetzt alle auf die Webseite und dort manuell runter laden?
                in der ETS wird die neue Version nicht angezeigt. Immer noch die 1.1.0.0
                  In meinem my.knx.org liegt nur noch die 1.1.0.3
                  Also müsst ihr alle immer auch nach https://my.knx.org/account/product und da die App herunterladen und manuell installieren?
                  Das ist ja. Naja. Könnte besser gehen.....
                    ja so funktioniert es...
                    image.png​
                    man sieht aber gar nicht, ob es eine neue Version gibt und welche Version man heruntergeladen hat...
                    Zuletzt geändert von tetris; 12.08.2026, 09:33.
                      Ich wäre sehr interessiert auch mitzutesten. Ich arbeite täglich mit Claude & co (Entwickle Applikationen) und kann vielleicht hier und da wertvolles professionelles Feedback geben. Und, ich halte es fast nicht mehr aus bei meinem Haus die KNX Arbeit manuell zu machen
                        Noch ein kleiner Hinweis:
                        Der Inhalt lässt sich in der ETS nicht scrollen. Wenn mehrere Panels offen sind, erreicht man die unteren Elemente nicht.
                        Wusste bis gerade nicht, dass es auch ein Log gibt in der App xD
                        Auch ist iwie auf allen Elemente der Mauszeiger so, als könne man es anklicken (auch über den Texten, wo man nix klicken kann).
                        Es wäre auch super, wenn man "AI Connected" und "Backup" gleichzeitig schließen kann, damit mehr Platz für Log bleibt.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                          Ok, die UI war nicht groß in meinem Fokus bisher. Eher die Innereien der App. Bis da hin sei doch so spendabel und gib der App einen extra Tab. Ich habe es erst mal für die für mich kleinste vorstellbare Auflösung gemacht: Full HD
                          Das Log will ich auch noch erweitern.. Aber ich habe das noch nicht zu Ende durchdacht. Was ist wenn jemand hunderte von Dingen anlegt oder ändert etc.. Das muss ich mir in einer ruhigen Minute noch überlegen. Andererseits: das Log hat auch die KI, mit der du arbeitest. Und zwar bis ins Detail. Vielleicht braucht man es eigentlich gar nicht.
                          Zum Testen: Die 20er Grenze haben wir schon lange gesprengt. Ich hatte bei der Begrenzung eher Angst, dass ich per PN KI Accounts und Programme einrichten helfen muss. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Anscheinend kommt jeder klar bisher. Die Feedback Funktion in der App wird auch hauptsächlich genutzt - da kommen von der Benutzer KI super ausführliche Beschreibungen der Wünsche und Bugs. Da ist echt cool, muss ich sagen!
                          Es können also auch noch ein paar mehr Testlizenzen verteilt werden. Allerdings erst wieder am nächsten Donnerstag. Bis da hin schwitze ich im Urlaub...
                          Was mich noch interessieren würde, ihr Tester: wie verwendet ihr es, was habt ihr damit jetzt gemacht und wie? Vielleicht hat ja der eine oder andere Zeit, das hier mal ein bisschen zu beschreiben - die KI hilft ja dabei - denn abseits von "Bugs" oder "fehlender Funktion" wäre solche "weichen" Themen noch interessant. Bzw. ist es vielleicht für die Tester auch interessant, was die anderen so treiben
                          Zuletzt geändert von Shengfui; 14.08.2026, 10:05.
                            Zum UI/Scrollen hatte ich dir auch Feedback per PN geschickt.
                              Ich habe das Tool bei zwei Projekten eingesetzt, welche in der ETS schon zu 90 % fertiggestellt waren, wo aber die Inbetriebnahme vor Ort noch aussteht.
                              Ich konnte mit dem Tool prüfen, ob es in der ETS noch unverknüpfte Gruppenadressen oder Funktionen gibt, die ich eventuell übersehen haben könnte.
                              Außerdem hat mir das Tool geholfen, die ganzen Gruppenadressen im Projekt mit einem Dummy-Objekt (Server) auf der Hauptlinie zu verbinden, damit die Filtertabellen der Linienkoppler korrekt gesetzt werden.
                              Wenn neue Leuchten hinzukamen, hat das Tool mir die entsprechenden Gruppenadressen erzeugt, sie mit dem Aktorkanal verknüpft und auch mit der Funktion in der Gebäudeansicht verbunden.
                              Demnächst werde ich auch ein komplett neues Projekt mit dem Tool erstellen. Ich bin gespannt, wie weit das dann alles automatisch funktioniert und wo ich noch selber eingreifen muss.​
                                So, hier mal ein Usecase:
                                Virtuelle Leistungstrennung zweier Verbraucher an einem KNX-Aktor-Kanal mit KI & MCPs
                                Kurzversion (TL;DR): Meine Waschmaschine und meine Garten-Bewässerungspumpe hängen physisch auf demselben KNX-Schaltaktor-Kanal mit Strommessung. Ich hatte mich immer gewundert, warum die "Waschmaschine" abends oft den PV-Speicher leersaugt – bis mir klar wurde, dass es die Pumpe ist! Da ich die Verdrahtung im Schaltschrank nicht ändern wollte, habe ich die Leistungsmessung rein virtuell getrennt. Antigravity hat über Model Context Protocol (MCP) direkt meine Home Assistant-Historie analysiert, die Trennungslogik über Template-Sensoren gebaut, Riemann-Integrale für das Energy-Dashboard erstellt und die Gruppenadressen in meinem ETS-Projekt automatisch umbenannt.
                                Die detaillierte Story:
                                Die Bewässerungspumpe selbst hat keine eigene Strommessung, aber ich kenne über den KNX-Status die Ventilstellungen (Vorne, Hinten, Tropf). Meine Theorie war: Wenn ein Ventil offen ist, läuft die Pumpe und der gemessene Strom auf dem Aktor-Kanal gehört anteilig zur Pumpe, der Rest (oder alles bei geschlossenen Ventilen) zur Waschmaschine.
                                Um das umzusetzen, habe ich einen KI-Agenten (Antigravity) genutzt, der über MCP-Server direkten, kontextbezogenen Zugriff auf meine Systeme hat. Ich habe ihm einfach das Problem geschildert und ihm gesagt, er soll meine Theorie kritisch prüfen und ohne Umverdrahtung eine Lösung implementieren.
                                Hier ist, wie der Agent die MCPs dafür genutzt hat:
                                1. Home Assistant MCP (homeassistant)
                                • Datenanalyse: Der Agent hat zunächst selbstständig über den HA-MCP die historischen Leistungsdaten (ha_get_history) des Aktor-Kanals ausgelesen und mit den Schaltzeiten der Ventile korreliert. Er hat verifiziert, dass die Pumpe bei aktiven Ventilen sehr konstant knapp 800W zieht.
                                • Logik-Implementierung: Daraufhin hat der Agent über die HA-API (ha_config_set_helper) zwei neue Template-Sensoren angelegt. Die Logik: Wenn Ventil=ON -> Pumpe=gemessene Leistung (max. 800W), Waschmaschine=Rest. Wenn Ventil=OFF -> Pumpe=0W, Waschmaschine=100%.
                                • Energy Dashboard Integration: Damit aus den Watt-Werten auch saubere Kilowattstunden (kWh) für das Energy Dashboard werden, hat der Agent eigenständig zwei Riemann-Summen-Integralsensoren angelegt und anschließend über ha_manage_energy_prefs mein Energy-Dashboard so konfiguriert, dass der alte KNX-Sensor entfernt und die beiden neuen getrennten Sensoren hinzugefügt wurden.
                                2. ETS MCP (ets-power-editor)
                                • Topologie- und Geräteanalyse: Bevor der Agent irgendetwas in Home Assistant gemacht hat, hat er über den ETS-MCP direkt in meinem ETS-Projekt nachgesehen, wie die Dinge physisch verknüpft sind. Er hat die Gruppenadressen analysiert und eigenständig herausgefunden, dass die Leistungsmessung über den Kanal B des KNX-Aktors 1.0.17 (ein MDT AZI-0616.01) erfolgt.
                                • Saubere Dokumentation: Nichts ist schlimmer als eine veraltete ETS-Datei. Der Agent hat über den ETS MCP direkt auf mein lokales ETS-Projekt zugegriffen.
                                • Umbenennung: Mit dem Tool create_group_address hat er die bestehenden Gruppenadressen für Leistung und Schalten umbenannt (z.B. von "Waschmaschine Wirkleistung" zu "Waschmaschine + Bewässerungspumpe Wirkleistung"). So ist in der ETS weiterhin absolut transparent dokumentiert, was physikalisch passiert, während Home Assistant die logische Trennung übernimmt.
                                3. Spectrum-KNX MCP
                                • Diesen MCP hatte ich dem Agenten zusätzlich als Werkzeug freigegeben (query_telegrams, get_last_values), falls er Live-Telegrame vom KNX-Bus mitlesen muss, um das Schaltverhalten der Ventile zu verifizieren. Letztlich reichten ihm aber die HA-Historien-Daten für die Lösung.
                                Zugegeben: ETS-MCP hat hier noch nicht so viel machen müssen.
                                Aber ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die das gibt!
                                Hendrik
