Füllstand für Kaffeemaschine
    ja schon aber das sieht ja nicht elegant aus und hat ja jeder
      Zitat von KNXeib Beitrag anzeigen
      das ist eine ganz normal maschine ohne bohnen.
      und nu wollen wir den füllstand wissen ohne immer den ganzen flur runter zu laufen und nach zu sehen ob da noch welcher ist oder nicht....
      Hoi KNXeib
      Wenn Du geschrieben hättest "und nu wollen wir wissen ob noch fertiger Kaffee in der Kanne ist" dann hätte man es auch verstanden.
      Komunikation ist eine Sache die mit Abkürzungen funktioniert, und dann in den Köpfen der Beteiligten unterschiedliche Bilder erzeugt!
      Frau sagt ich will einen Hund und meint so einen wie Paris Hilton ihn hatte.
      Er kommt mit einem Schnauzer nachhause und wundert sich warum Sie schmollt.
      Die Abkürzung ist das Wort Hund.
      Und wenn hier im Forum (und auch sonst überall auf der Welt) in zu kurzen Abkürzungen gefragt wird, dann kann es sein, dass mögliche Antworten falsch oder leicht verärgert ausfallen.
      Grüsse Bodo
        Kaffeekanne: nimm eine Web-Cam
        Wasser: entweder einen Schwimmer mit Schalter nehmen oder meine Lieblingslösung: hänge zwei nicht verbundene Leiter in das Wasser und miss die Kapazitätsänderung. Gibt eine kontinuierliche Anzeige.
        (Das mit der kapazitiven Messung ist noch eines meiner unzähligen Projekte die irgendwann mal kommen: unsere Lechuza-Blumentöpfe wären dafür prädestiniert)
          WebCam finde ich auch am sinnvollsten! Alternativ könnte man auch einen oder zwei Siemens "GE 255/13" Regler zweckentfremden. In ne Box eingebaut den Glaskolben außen schwarz lackiert und dicht neben die Kanne gestellt.
            Beste Idee, ne Maschine am eigenen Verbrauchsort aufstellen!
              und am ende hat denn jeder mitarbeiter eine kaffeemaschine in seinem raum ? ist ja auch nicht das wahre....
              wäre es vllt. möglich eine kleine waage unter der heizplatte zu basteln ?
              und einen schwimmer in den wassertank ?
                Ultraschallsensor an nen Analogeingang würde auch gehen , bei mir verbaut im Briefkasten für Posterkennung....
                greetz Benni
                  Ultraschallsensor? hatten wir auch schon den plan aber die kanne hat einen deckel..... da ist es schwer
                    Zitat von division Beitrag anzeigen
                    Man kann bestimmt bei irgend nem Frauenhofer Institut ein altes Röntgengerät abgreifen.
                    Den "verstrahlten" Kaffee möchte ich dann aber nicht trinken...
                    Gruß Andree Czybulski
                      Um beim "Spinnen" zu bleiben: wie wäre es denn doch mit einer Webcam - und der Füllstand wird dann mittels einer optischen Bilderkennung auf den KNX-Bus gegeben. Mit einem alten Rechner, etwas Labview und einer IP-Schnittstelle sollte das doch möglich sein
                        wäre jedoch von den Energiekosten sehr unsmart...
                          OK, wir reden also vom geschäftlichen Umfeld...
                          Sorry, aber aber selbst bei einem seeehr hohen Gagfaktor wird hier nie jemand m.E. glücklich werden.
                          1. Die meisten Firmen steigen heute als erstes auf Maschinen mit Thermoskannen um, da hier enorme Savings bzgl. des Energieverbauches drinnen sind. Da lohnt sich sehr schnell die höhere Anschaffung ggü. dem Verbrauch. Klarer Trend, damit entfallen Webcams und Co. m.E.
                          2. Normale Kaffeemaschinen haben in diesem Umfeld oft nur eine begrenzte Haltbarkeit, sprich Du baust, welche Intelligenz auch immer Du einsetzt, das jedes mal auf's neue um oder neu.
                          3. Der MA läuft ja trotzdem zum Kaffee, ob nun einer da ist oder nicht, also kein Saving. Nun geht es nur noch um die pot. Wartezeit.... Einfache Lösung. Eine Maschine kann mehrere Kannen. Wenn die erste am Morgen gemacht und geholt ist, wird die zweite angeworfen.
                          To sum up (vielleicht etwas hart): Der Einsatz einer smarten Lösung bringt m.E. Null,Null Mehrwert, d.h. Kosten >> Nutzen+Gagfaktor
                            um kosten geht es hier weniger....
                            und wenn jeder eine kanne macht wenn die andere leer macht steht am ende immer eine volle kanne da ....
                            im grunde geht es einfach nur darum den füllstand der kaffeekanne herauszufinden ohne sich bewegen zu müssen und eine webcam ist zu simpel (anweisung vom chef)
                              Wiso? Müsste eigentlich auf'm Wiregate laufen (wenn die Labview runtime erst mal oben ist )
                              p.s.: sorry für's fullquote
                                Du schreibst aber was vom alten Rechner...
