ETS auf Remotedesktopserver
    Hallo Zusammen kurze Frage hat von euch jemand eine ETS auf einem Remotedesktopserver laufen?
    funktioniert das?
    Ich habe einen USB Dongle als Lizenz läuft der auf einem Dongelserver ?
    Habt Ihr hier erfahung.
    Habe aktuell noch die ETS 5 überlege jedoch nach abwarten das die Kinderkrankheiten von der 6er abgearbeitet sind auf diese upzugraden
    Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
    http://www.knx-tech.de
    Dongleserver funktioniert bei mir tadellos auf einem Sylex DS-600
    EPIX
      Hier auch, geht einwandfrei
        Hallo!
        Ich habe die Software-Lösung Virtual Here (https://www.virtualhere.com/). Funktioniert sehr gut von überall.
          Naja, die ETS6 gibt es seit dem 28. September 2021
          Die Kinderkrankheiten sind also schon lange weg^^
          Klar gibt es noch Bugs, aber auch die ETS5 ist nicht perfekt. Und im Gegensatz zur 5er kann man hoffen, dass diese noch gefixt werden xD
          Abgesehen davon, wenn du kein RF als Segment oder KNX-IoT verwenden willst, ist ein Update auch gar nicht nötig.
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
            Hey,
            ich habe meine Windows VM auf einem Proxmox Server und bediene die ETS auch nur per Remotedesktop. Funktioniert wunderbar. Der Dongle steckt an dem Proxmox Server per USB.
            Gruß Dennis
            Gruß Dennis
            Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
              Ich habe eine Luxus Industrielösung W&T USB-Server Gigabit 3.0 Artikel-Nr.: 53661 für den Dongle und die KNX-USB Schnittstelle.
              Betreibe verschiedenste ETS-Versionien auf VM's in Proxmox.
                Ich hab einfach nur ne VM auf nem beliebigen Hypervisor auf einem Server laufen, hab in den Group Policies für Windows die "RemoteFX USB Device Redirection" eingeschaltet und kann jetzt von Linux aus mit nem xfreerdp3 den Dongle easy an die VM forwarden, wenn ich es brauche. An die xfreerdp commandline hängste dann ein `/usb:id:2a07:0102` und das Device wird richtung RDP server getunnelt.
                Ich brauchte dann noch eine udev-rule, damit mein normaler User auch auf das USB-Device zugreifen kann:
                cat /etc/udev/rules.d/70-ets-dongle.rules
                SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2a07", ATTRS{idProduct}=="0102", MODE="0666", TAG+="uaccess"
                Übel convenient ist auch `/drive:Projects,/home/user/Documents/KNX` was ein lokales Folder als Drive auf dem Remote-Windows mountet.
                Vollständiges Beispiel: `xfreerdp3 /dynamic-resolution /v:192.168.123.123 /u:User /p:Password /usb:id:2a07:0102 /drive:Projects,/home/user/Documents/KNX`
                edit: Wow, selbst Hotplugging geht merk ich grad: Dongle rausziehen: "ETS Demo" im About-Dialog in den Settings, Dongle wieder reinstecken: "ETS Professional". Ohne ne neue Verbindung aufzubauen.
                Könnt ich den ganzen Tag machen...
                Zuletzt geändert von Hanserl; 11.08.2026, 22:19.
                  Funktiniert bei mir auch tadellos mit 2 unterschiedlichen Silex USB-Servern. Arbeite mit ETS 5.7.7
                  Zuletzt geändert von concept; 11.08.2026, 22:24.
                    Zitat von vince Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    Läuft bei mir auch. Die kostenlose Version reicht völlig aus. Der VirtualHere Server läuft so auf ziemlich Allem. Dongles stecken bei mir zu Hause im Proxmox Server.
                    Vom Laptop über VPN ins Heimnetz und dann mit dem VirtualHere Client den Dongle "einstecken".
                    Hatte früher immer Panik den Dongle zu verlieren.
                    Zuletzt geändert von dhb2002; 12.08.2026, 03:03.
                      Ich habe eine Microsoft VM Ware am laufen Installation kein Thema aber wie verbinde ich die ETS 5 mit dem Donglserver ? oder geht das nur mit der ETS 6. Den Umstieg schaffe ich vor meinen Urlaub nicht mehr wenn es nur mit der ETS 6 gehen würde
                        Das hat nichts mit der ETS zu tun. Das ist reines USB über IP. Dazu musst die entsprechenden Virtualhere Komponenten installieren. auf deinem Gerät in welchem der Stick sitzt den USB Server und auf der Windows Instanz mit der ETS den USB Client.
                        Gruss Daniel
