Klärt mich doch Bitte auf - Ip VideoTürsprechanlage
    Hallo Hardy
    Danke für die Info. Hab ich mir fast gedacht. Eigentlich schade, die Türstation ansich macht ansonst einen gute Preis/Leistungseindruck. Wenn ich mir überlege, dass das Gira TK-IP Interface fast genauso viel kostet wie die gesamte Türstation! Dann noch die Kamera! So gut die Gira Sachen auch sein mögen, sie sind hoffnungslos überteuert.
    Hat jemand ein Tipp für eine gute IP Türstation mit Kamera?
    Was haltet Ihr von einer Kombination von:
    - Einfach Gira Klingelanlage Audio
    - Kamera über eine PTZ IP Aussenkamera.
    Lässt sich dies im Homeserver sinnvol kombinieren? Ein TKS-IP Gateway benötige ich da ja trotzdem oder?
    Markus
      Hallo Markus,
      deine Idee verfolge ich auch, hast du schon etwas realisiert?
      Jaro
        Nein, mache ich im Sommer
        Markus
          Wir haben 4 Stück 2N Vario (2n.cz/de) im Einsatz und sind voll zufrieden. Der Funktionsumfang ist gewaltig und wird quartalsweise weiterentwickelt - Firmware Update!
          HS3, Russound, iPhone
            Hallo
            Welche genau hast Du? Mit oder ohne Cam? Dadurch, dass sie IP Anschluss hat, lässt sie sich leicht in die Visu einbinden oder?
            Markus
              WIr haben die Vario mit Camera und RFID/Nummernpad verbaut.
              Ja man kann sie von der Visu direkt ansprechen, ABER man braucht einen SIP Server um die Gespräche zu terminieren.
                danke für den Tipp mit der 2N Vario! 2N EntryCom IP Vario « Keil Telecom
                Werde mir, denke ich, die Basic, 1 Ruftaste, Kamera und Tastatur (Art.-Nr. 9137111CKD) holen. Da ist aber RFID noch nicht verbaut, oder? Welche Gegenstelle inkl. Video nimmt man hier am besten oder was habt ihr im Einsatz?
                  Hallo
                  Diese Frage würde mich auch interessieren. Auf der Homepage ist dies in meinen Augen etwas verwirrend. Es gibt ein RFID Modul zum nachrüsten, welches aber nur für die "D" Versionen geht. Ergo: Entwder gibt es für die Kamera Versionen kein RFID oder es ist enthalten. Kann mich jemand aufklären?
                  Markus
                    Hallo
                    Also ist in der Kameraversion das RFID verbaut? Wie ist den die Sprachqualität? Die ist in einem vorherigen Beitrag schon kritisiert worden.
                    Frage: Bin nicht so fit was das Thema SIP betrifft. Was heisst das? Um Gespräche anzunehmen, benötigt man einen SIP Server? Ist das nicht ein SIP fähiges Telefon oder die SIP SOftware am PC? Kann man Gespräche nicht direkt an der Visu annehmen(Gira Homeserver)
                    Und eine letzte Frage: Keil hat ja wohl ihr Lizenzmodel geändert. Früher gab es Basis und Pro. Jetzt gibt es glaube ich 5 verschoiedene Modelle. Welches ist zu empfehlen?
                    Markus
                    Markus
                      Ich habe als Gegenstelle, ein SNOM Telefon mit Farbdisplay und einen Touchscreen mit Sip Client - funklioniert sehr gut!
                      Ich habe bei meinen Geräten welche alle mit Kamera sind die RFID Module nachgerüstet, sind Aufsteckplatinen für die Platine. Früher waren es eigenständige Platinen von einem Fremdhersteller.
                      Vielleicht wichtig: Unbedingt schauen, dass man eine neue Revision der Hardware bekommt, keine alte Lagerware, denn sonst klappen die Module nicht!
                      Betreff Lizenzen: Nicht Keil hat das Lizenzmodell geändert sondern 2N. Mit den neuen Firmwareständen wird jetzt auf das neue Modell umgestellt, bzw. migriert.
                        Komisch, ich finde auf der HP keine Nachrüstmodule RFID für die Kameramodelle!?!? Nur für 9137xxxU und 9137xxxD. nicht für die Kameramodelle 9137xxxC?
                        Markus
                          Bitte sehr unter "Zusätzliche Module":
                          2N® EntryCom IP Vario - Zubehör | 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
                            Danke für den Link aber auf der Keil HP steht ausdrücklich nur für die Modell ohne Kamera
                            Keil Telecom Onlineshop - 2N IP CardReader für EntryCom 9137xxxU und 9137xxxD Serie
                            Siehe auch Anhang
                            Markus
                              OK, interessant, ich habe genau diese Module bei 4 Stationen nachgerüstet. Ich täte direkt beim CZ Support nachfragen, um das Bestätigen zu lassen! Keil ist ja auch noch ein Vertriebspartner.
                              Der Support ist sehr kompetent und schnell bei den Antworten!
                                Hallo Zusammen
                                Hat auch schon jemand Erfahrung mit dem relativ neuen IP Gateway von Busch Jäger?
                                Dies kostet mit ca. 300 € deutlich weniger als z.B. das Gira.
                                Meine Idee für den Aufbau Aufbau eine Videosprechanlage wären:
                                Audioklingelanlage mit Busch Jäger IP Gateway, externe IP Kamera. Beides auf die Visu über denGira HS. Somit hätte ich eine Videotürsprechanlage für relativ wenig Geld. Funktioniert das?
                                Markus
