Gira GPA 6.1 Erfahrungsaustausch
    Aber warum bieten sie einmal 125 und einmal 250 an wenn es nun kostenfrei ist
      ERLEDIGT
      Zitat von maximilianeum Beitrag anzeigen
      die Erweiterungen sind kostenfrei. Ich hab gestern die große Erweiterung ergänzt. Man benötigt die MAC Adresse des X1 (nicht die aus dem Router, sondern die aus der ETS).
      Wie kann ich das denn im GPA Projekt sehen / hinzufügen?
      Zuletzt geändert von physman; 02.10.2026, 14:20.
        Guten Abend,
        habe jetzt ein bischen rumgespielt und bis jetzt nichts interessantes Gefunden
        das einzige postivie, jetzt funktionieren endlich die relativen Temeraturvorgaben!!
        die Kameraintegration ist ein witz, man mus 2x draufklicken damit das Bild endlich angezeigt wir, Zoom funtion gibt es nicht
        die Multistatusanzeige na ja, um die Raumtemperaturen anzuzeigen?? Geht ja über Gewerke/Temperatur und Plus kann ich da auch noch die Soll Temperatur verändern
        Und zu allerletzt die Apple Siri integration (nur Szenen), wo bleiben die restlichen Lampen,Jalosien,Raumtermostate? einfach ein einzige Lampe über sprachbefehl steuern geht nicht, musste schon vor 2 Jahren extra den 1home Server mitinstallieren damit ich jede Lampe einzeln oder in Gruppen ansteuern kann (die Szene habe ich easy über das Iphone erstellt)
        Auf so ein Update ein Jahr lang warten.......
          Ich habe nochmal ein anliegen bzgl der Multistatusanzeige. Würde gerne wie in dem Video vom Torben Ledermann zu sehen eine 0/Hand/ Automatik Funktion für Präsenz Melder realisieren.
          Ich bin in der Programmierung vom x1 nicht der größte Profi und benötige hier wohl Unterstützung.
          Verbaut habe ich einen Gira 222500 PM.
          Gibt es hier jemanden der das schon programmiert hat und könnte mir hier wohl etwas unterstützen?
          Ich wäre dankbar für jede Unterstützung.
          Wer weis wie ich die Fensterstatus Anzeigen programmieren kann? "geöffnet" "Geschlossen"
          Evtl. hat vllt jemand Lust mir einmal zu helfen oder mir seine Programmierung einmal zu schicken.
          DAnke für Eure Unterstützung und Rückmeldung.​
            hier nochmal eine Wiederholung, habs in falschen threat geschrieben...
            Hallo Horst,
            es funktioniert. :-)
            habe in der GPA6.0 den Baustein Recomedia_de.Logic.VisuWeb-1.7.1.zip ​importiert und die Funktionen updated, dann das Projekt in ein file exportiert.
            Dann in der GPA 6.1 das exportierte file importiert und es funzt.
            Herzlichen Dank für deine herrlichen Bausteine und dein kümmern. Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert.
            vg Hermann​
              Zitat von HermannM Beitrag anzeigen
              hier nochmal eine Wiederholung, habs in falschen threat geschrieben...​
              Der andere Thread ist für Themen die nur meine Bauteine betreffen schon richtig. Dann können wir uns hier wieder auf die allgemeinen GPA-6.1-Themen konzentrieren.
                Zitat von Axel Beitrag anzeigen
                Aber man muss schon unterscheiden m.E. Ob durch externe Bausteine oder GIRA Bausteine ein Update Probleme macht.
                der X1 nackt ist halt für Poweruser nicht mehr zeitgemäß, daher wird eben recht viel gebastelt…
                Wenn Bausteine allerdings klassisch mit SDK liefen, finde ich schon, dass man gut überlegen muss, wessen Fehler das ist. Das SDK ist unverändert, aber Bausteine machen Probleme, eine neue Info für Entwickler wurde auch nicht veröffentlicht.
                  Das SDK hat sich auch nicht verändert.
                    Bei aller berechtigten Kritik an GIRA: Wenn sich "irgendwas" an der Umgebung ändert, besteht immer die Gefahr, dass latent vorhandene Bugs in Bausteinen plötzlich sichtbar werden. Es gab in meiner professionellen Praxis schon versteckte Software-Bugs, die erst nach Jahren zum ersten Mal aufgefallen sind. Vorher schien alles zu funktionieren, der Bug hat sich zufällig nicht bemerkbar gemacht. So kann es auch hier sein. Wir wissen es erst nach der Analyse und endgültigen Behebung, ob ich da was verbockt habe oder GIRA.
                    Wenn GIRA jetzt Methoden multithreaded in mehreren Baustein-Instanzen aufrufen sollte, die vorher nur single-threaded liefen, dann wäre es allerdings naiv zu glauben, dass das "einfach so" tut. Das wird schief gehen, sobald mehrere Baustein-Instanzen sich irgendwelche Daten teilen. Und leider sind solche Bugs nur selten stabil reproduzierbar.
                    Zuletzt geändert von hyman; 04.10.2026, 07:19.
                      Moin,
                      ich muss sagen das Update lief erstaunlich gut und mir gefallen die neuen Funktionen und Ansichten soweit ich das bisher testen konnte.
                      Bei einem Punkt fehlt mir gerade noch der passende Ansatz, ich wollte gerne die Tür- und Fensterkontakte in der Multi-Statusanzeige darstellen lassen, allerdings kommen die bei mir mit einer 1 als geschlossen rein.
                      An welcher Stelle kann ich das negieren?
                      Fischi
                        Logikblatt und invertieren wenn du da nix am Binäreingang umstellen kannst (Funktion geschlossener Kontakt)
                          Also alle Eingänge im Logikblatt einzeln einfügen und dann invertieren? So habe ich es momentan auch schon, dachte ich kann es etwas verschlanken, aber in dem Baustein finde ich direkt nichts zum Umstellen.
                          Ich möchte die schon gerne als 1 behalten, um Drahtbruch und Sabotage mit zu überwachen und dann eine Meldung zu bekommen.
                            Aber die Eingänge brauchst du doch sowieso im Logikblatt.
                            Kannst aber ja am Eingang direkt invertieren ohne zusätzlichen Baustein.
                            Edit: hatte ja ganz vergessen, dass du das ja im Baustein direkt einstellen kannst.
                            Siehe die Posts unter meinem
                            Zuletzt geändert von LostWolf; 08.10.2026, 12:31.
                              Du musst doch nur bei der Standardeinheit aus geschlossen:6.G;offen:623.R einfach offen:623.R;geschlossen:6.G machen.
                              Das ist ja so konzipiert, dass vor dem ; alle Informationen für AUS/0 stehen und nach dem ; alle Informationen für EIN/1.
                              Der Aufbau ist dabei immer Text:Symbol,Farbe.
                              Oder wie verwendest du das?
                              ​image.png​image.png​
                                Du kannst in der "Einheit" des Status-Anzeige-Bausteins festlegen welcher Text in welcher Farbe bei welchem Zustand angezeigt werden soll. Check mal die integrierte Hilfe zu dem Baustein aus, da sind einige Beispiele.
