Gira GPA 6.1 Erfahrungsaustausch
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    STRG + F5 … bin auch drauf reingefallen.
    Irgendwie ein Update, auf das ich ganz scharf bin – muss ich direkt testen.
    image.png​
    Ist schon drauf.....
      image.png​
      Hab eigentlich gedacht, dass das wegfällt. Aber vielleicht muss ich doch noch auf den neuen AppShop von Gira warten. Sind ja nur noch ein paar Tage.
      Bis dahin kann ich ja schon mal ein paar Funktionen in die Multiansicht packen.
      Kann mal jemand schauen, ob er die Bausteine für die Multi-Status-Anzeige im Logikeditor hat?
      Bei mir fehlen die irgendwie. Ich teste es gleich mal auf dem zweiten Rechner.​
      Zuletzt geändert von Peterich; 24.09.2026, 13:54.
        Noch jemand mit dem Fehler ?
        Der Baustein dürfte doch gut im Umlauf sein. Hab alle Ausgänge Laufzeitfehler auf einen internen Textbaustein gelegt, jetzt meckert er nicht mehr.
        This gallery has 1 photos.
        Zuletzt geändert von Sral1987; 24.09.2026, 14:12.
          Da muss der Entwickler nachziehen und das Required definieren in der Logik hyman
            alle Ausgänge müssen neuerdings klassifiziert werden (optional oder mandatory). Wenn nicht optional, dann wirft der GPA einen Fehler aus.
            Ich hab im Thema https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1365094-neue-logikbausteine-für-den-l1-x1-formelberechnung-statistik-und-mehr/page10 bereits angemerkt, dass eine Anpassung erforderlich ist.
              Auf dem zweiten Rechner fehlen die Bausteine ebenfalls.
              Kann mal jemand testen, ob bei ihm die Bausteine für die Multi-Status-Anzeige im Logikeditor vorhanden sind?
              Danke!
                habt ihr die neues firmware vom x1 ausgewählt?
                  ich konnte die neuen Bausteine ebenfalls nicht finden.
                    Denke die werden bei GIRA im Download bald kommen.
                    Bis dahin reicht es, wenn man sich ein Projekt ladet, dass die Bausteinen beinhaltet. Dann sind die ja im GPA drinnen.
                    Beispielprojekt von GIRA: https://partner.gira.de/data3/Muster...us-Anzeige.zip
                      Danke!
                      Nein, fehlen hier ebenfalls :/
                      ​Sollten die im GPA nicht mitgeliefert werden?
                      Im Webinar gab es dazu keinerlei hinweise, dass diese evtl. extern zugeladen werden müssen.
                      Es fehlt ja z.B. auch der Notizbaustein.
                        Beispielprojekt
                        Danke!
                          Zitat von physman Beitrag anzeigen
                          Dh maximal 4 Szenen?
                          Kann Siri dann nur diese 4 Szenen?
                          Im CarPlay gehen nur 2x 4 Szenen, einmal in "Stapel 1" und einmal in "Stapel 2".
                          Dies hat aber nichts mit Siri zu tun, da kannst du so viel wie die Kurzbefehle App zulässt, da kommt man aber glaub ich nicht so schnell an die Grenzen.
                            normalerweise wird darüber vorher informiert, damit sich die Entwickler darauf einstellen können….achne, war ja Gira…
                            Gruß Bernhard
                              unter iOS funktioniert das Widget. In den Kurzbefehlen gibt es die Aktion "Szene ausführen" der Gira App. Die benötigt eine Szenen ID als Parameter. Was muss denn dort eingetragen werden? Und wofür ist die Aktion "Gira Szenen Widget" in Kurzbefehle?
                              Edit:
                              Es gibt insgesamt drei Aktionen, die die Smart Home App zu Kurzbefehle hinzufügt:
                              • "Szene ausführen": Verlangt eine Szenen-ID, unklar was dort eingetragen werden muss, funktioniert ohne Doku nicht
                              • "Führe eine Szene aus": Hier kann ich direkt aus den vorhandenen Szenen der App auswählen, funktioniert
                              • "Gira Szenen Widget": Unklar wofür diese Aktion ist
                              Zuletzt geändert von maximilianeum; 24.09.2026, 17:14.
                                Das Required​ gab es schon immer. Nur fehlt es bei diesen Bausteinen. Ist nicht so das das jetzt plötzlich neu ist. Neu ist das die Prüfung bei den Ausgängen stattfindet.
