Gira GPA 6.1 Erfahrungsaustausch
    Die Frage wurde hier zwar schon einmal gestellt, ich finde nur keine Lösung.
    GPA 6.1x installiert
    Projekt gewandelt
    auf x1 geladen
    X1 Firmware auf 4.0.350 upgedatet
    Projekt nochmals aktualisiert
    aber .....
    Keine Multistatusanzeigen in den Logiken sichtbar.
    Es werden auch keine zum download angeboten!
    Wie habt ihr das gelöst?
      Hast du im Projekt selbst die minimale Firmwareversion des X1 auch auf die Aktuelle angehoben? Nur importieren und den X1 Updaten reicht nicht. Geht irgendwo in den Projektsettings.
        Gira bietet als Update im GPA ein Beispielprojekt Multistausanzeige an.
          ja
            Was und wo ist das?
              Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
              Du musst doch nur bei der Standardeinheit aus geschlossen:6.G;offen:623.R einfach offen:623.R;geschlossen:6.G machen.
              Manchmal ist es so einfach.. vielen Dank euch für die Hilfe!
                Seit GPA 6.1 dauern die Firmware-Updates der G1 ca. 1h je Gerät - oder ist es einfach nur ein sehr komplexes Firmware-Update?
                  Ich habe ein neues Problem mit GPA 6.1: Ich habe ein Logikblatt welches nur einen Eingang sowie mehrere MQTT read und Ausgänge hat. Nun zeigt er mir bei Überprüfung den Fehler an "Der Graph enthält einen Zyklus".
                  1) Selbst wenn ich sämtlichen Inhalt aus dem Logikblatt lösche bleibt der Fehler.
                  2) Wenn ich das Logikblatt kopiere stürzt immer reproduzierbar GPA ab.
                  Ich glaube Gira GPA 6.1 scheint ein Problem mit den Logikblättern zu haben. Es liegt nahe, dass nicht jedes Problem sich auf die verwendeten Bausteine zurückführen lässt.
                  EDIT: Ich konnte das Problem lösen indem ich ein neues Logikblatt erstellt habe und den Inhalt aus dem alten Blatt in das neue Blatt kopiert habe. Dank der neuen Kopierfunktion muss ich also nicht alles neu machen.
                  Zuletzt geändert von MiBert; 21.10.2026, 14:47.
                    Weiß nicht ob es am GPA 6.1 liegt, aber auf mein Smartphone unter Android werden in der smart Home App meine rtsp Kameras nicht mehr angezeigt. (Schwarzes Bild / Orangener Status)
                    Alle G1 zeigen diese noch an.
                    Über Webbrowser im Lan geht der Stream auch.( Auch auf meinen Smartphone)
                    Auf dem iPhone meiner Frau sieht man die Kameras auch in der Gira App.
                    Kann ggf auch an Android liegen?
                      Vielleicht wage ich jetzt doch mal einen Versuch mit dem GPA 6.1, nachdem es hier so ruhig geworden ist.
                      Welche Version Formelberechner habt Ihr denn jetzt final installiert 1.7.1?
                      hyman im Downloadbereich des Forums ist noch die Version 1.7.0
                      Gruß Bernhard
                        Da liegt schon seit einiger Zeit die 1.7.1. Ich hatte aber vergessen die Versionsnummer im entsprechnden Feld zu aktualisieren. Jetzt ist's konsistent. Danke für den Hinweis.
                        Falls es noch Probleme gibt, bitte in diesem Thread (mit Logfile) posten.
                        Zuletzt geändert von hyman; Heute, 07:17.
                          ich hatte nach den anfänglichen Problemen mit dem Formelbaustein übrigens keine Auffälligkeiten mehr. Ob es am Update lag weiß ich nicht, ich meine ich hatte sogar nach dem Update des Bausteins mal einen Ausfall. Vermutlich läuft es, weil ich die Fehler immer wieder korrigiert habe und so über die Zeit alle Verbindungen neu erstellt wurden.
                            Was meinst Du damit, Ausfall des X1 oder Neustart des Systems und damit Neuinitialisierung?
                            Gruß Bernhard
                              ich meine mit Ausfall den GPA (Absturz oder kaputte Logiken). Der X1 läuft ohne Probleme.
                                Ich habe gestern mal probeweise mein funktionierendes GPA5.2 Projekt in den 6.1 konvertiert. Den Formelbaustein hatte ich bereits vorher auf 1.7.1 upgedated.
                                Nicht ganz unerwartet erstmal 23 Fehler, Mischung aus Ausgang eines Bausteins nicht verbunden (ich mache das ganz gerne zu Testzwecken) und dem völlig unnötigen Fehler, das bei einem Datenpunkt schreibende und lesenden GA nicht identisch sein dürfen. Wie soll ich das umgehen, wenn ich andere Geräte habe, die auf einer GA empfangen und senden? Etwa jetzt dafür zwei Datenpunkte einführen?
                                Hätte man nicht aus beiden neuen Prüfungen wenigstens nur eine Warning machen können….
                                Gruß Bernhard
