Hallo, ich habe eine Frage zu einem alten EIB-Projekt. Ich verwende Berker-Taster und Aktoren, die den Status nicht zurückmelden. Ich habe das Problem, dass der Status der LED-Leuchte am Taster nicht aktualisiert wird, wenn ich eine zeitgesteuerte Ausschaltung (z. B. Treppenlicht) einstelle. Muss ich hierfür eines der Flags (Zustandsbits) aktivieren oder deaktivieren?
Danke für Hilfe!
Mfg Ales
Nur der Aktor weiß zuverlässig, welchen Status er hat.
Entweder es gibt ein Status KO beim Aktor, welches man iwie aktivieren kann oder es geht leider nicht.
(außer vll nen Binäreingang an den Schaltaktor Ausgang hängen ^^)
Welcher Aktor ist es denn genau und wie sehen die Parameter bei dem aus?
Hmmmm, okay, vetl. dachte ich auch an den 75310002, den 01 finde ich gar nicht. In keinem meiner Archive.
Gefunden, du hast recht! der kann keine aktive Rückmeldung, dann musst du es über das L Flag lösen.
Das ist jetzt ein Kanal wo keine Zeit Funktion aktiviert ist. Du meintest ja du hast das Treppenlicht verwendet.
Gibt es eventuell etwas bei den Zeiteinstellungen?
