Kann keine Daten von meinem Secure RF+ Gerät lesen
    KNX/EIB Kann keine Daten von meinem Secure RF+ Gerät lesen
    ich habe mein erstes RF+ Gerät und damit auch gleichzeitig mein erstes Secure Gerät in Betrieb genommen. Ich habe RF+ LK/Segmentkoppler in meine Linie eingefügt, auf Rückfrage ein Projektpasswort vergeben und das Zertifikat hinzugefügt. Dito für einen RF+ Fenstergriff. Das hat alles problemlos funktioniert und ich habe erst den Segmentkoppler über die ETS (TP) und dann den Fenstergriff (über RF) mit PA & Applikationsprogramm programmiert. Ich kann auch beide Geräte über die ETS erreichen und z.B. die Gerätedaten auslesen.
    image.png​
    Als Segmentkoppler nutze ich den MDT RF-LK001.03S und als Sensor den Fenstergriff MDT RF-FGWS.01S.
    Problem: Ich krieg' keine Daten auf dem Bus. Hier ist die Konfiguration vom Sensor:
    Ich kann mit dem Griff machen, was ich will - im Gruppenmonitor kommt nix an. Wenn ich aktiv eine GA lese, kriege ich im Gruppenmonitor immer die gleichen vier Nachrichten:
    image.png​
    ​Das scheint challenge-response zu sein (und ich erkenne keinen Fehler in den Datagrammen) - die GA, die ich Abfrage taucht nicht auf.
    Ich vermute, ich habe irgendwas grundsätzlich falsch gemacht, vmtl. mit der Secure-Konfiguration? Oder ich kann intrinsisch nicht ohne Secure-IP-GW auf Secure Geräte zugreifen?
    Bin für alle Tips, Links und Hilfestellungen dankbar.
    Dirk
  • Als Antwort markiert von DiMa am 11.10.2026, 15:58.
    Zwei Punkte:
    1. Wenn auf TP-Seite kein Gegenstück mit der gleichen Gruppenadresse verbunden ist, ist die GA nicht in der Filtertabelle des Kopplers
    2. Als batteriebetriebenes RF Ready-Gerät schaltet der Fenstergriff seinen Empfänger ab, wenn er nicht im Programmiermodus oder sonstwie aktiviert ist. Da würde es dann auch nicht helfen, das "L"-Flag zu setzen
    Wenn du 1 korrigierst, wolltest du die Gruppentelegramme aber sehen, wenn du den Fenstergriff aktiv betätigst.
      Sind denn alle Häkchen beim Koppler grün?
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Zwei Punkte:
          Ich weiss nicht, welche Häkchen du meinst?!
          Dann probiere ich das erst mal aus, aktuell ist die GA nur mit dem Fenstergriff verknüpft. 2.) Hab' den vorher brav aufgeweckt, also unter der Annahme, dass der aufwacht, wenn man ihn bewegt 😉
          Flags kann ich übrigens nicht setzen - alles ausgegraut. D.h. ich kann die GA gar nicht aktiv abfragen... hjk ist das Absicht/normal, oder hab' ich was falsch gemacht?
            Klaus Gütter Das war's - vielen Dank! Die "Schilde" sind jetzt grau geworden, ich vermute, weil mein anderer Endpunkt kein Secure kann?
              Genau, die Gruppenadresse ist jetzt secure auf RF und plain auf TP. Der Koppler arbeitet als "Security Proxy" und setzt das jeweils um.
                Ich brauche noch mal Hilfe: Ich habe jetzt noch zwei GAs, die ich nur im Home Assistant auswerten/anzeigen möchte. Also kein TP-Gerät in der ETS verbunden. Ich habe dazu ein Dummy Secure Gerät eingefügt und die beiden GAs da verbunden (Schild bleibt blau). Danach habe ich den RF-Koppler neu programmiert - aber lesen kann ich die GAs immer noch nicht (weder in der ETS, noch in HA).
                  Geht es immer noch um den Fenstergriff? Dann gilt nach wie vor: das Gerät kann die Leseanforderung nicht empfangen, weil es schläft, um Energie zu sparen. Du solltest aber jetzt in der Lage sein, vom Fenstergriff aktiv gesendete Statusmeldungen auf TP-Seite zu empfangen.
