ich steuere seit einigen Monaten die 38 DALI-Leuchten meiner Wohnung über ein IPAS DaliControl e64 (Uralt Firmware 1.3_06), ohne ETS und ohne DCA, aus Home Assistant heraus. Das läuft stabil und erstaunlich flott, was ich dem Gerät mit der alten Firmware nicht zugetraut hätte - vorher war das eine echte Qual.
Was ich dabei herausgefunden habe, habe ich als Open Source veröffentlicht:
https://github.com/NashEQify/dalicontrol-e64
Es ist alles agentenlesbar - offensichtlich hat das eine AI gebaut - werft das repo auf eure LLM und die weiß was sie tun soll.
Was drin ist:
Kurz gesagt: Für die DALI-Seite braucht man weder ETS noch das DCA-Plug-in. Schalten, Dimmen, Gruppen, Szenen und auch eine DALI-Neuinstallation gehen über HTTP oder KNX. ETS bleibt nur für die KNX-Seite des Gateways nötig, also physikalische Adresse, Gruppenobjekte und Parameter.
Mit dem Repo kann man direkt seine Home Assistant Oberfläche bauen (lassen..) ohne sich über die Technik dahinter Gedanken machen zu müssen.
Vorsicht: Einige Kommandos programmieren die Anlage um, ohne nachzufragen. 010000 sieht harmlos aus und startet eine DALI-Neuinstallation. Bitte vor dem ersten Senden die Kommandotabelle lesen (lassen).
Getestet habe ich nur das e64 mit Firmware 1.3_06. Ein Update auf 3.x hat mir ein zweites Gateway zerschossen, und auch der Support konnte es im Screenshare weder reparieren noch zurückspielen. Deshalb bleibe ich bei 1.x, und mit diesem Repo braucht es das Update auch nicht.
Bei mir läuft alles und bleibt so, ich entwickle es daher nicht aktiv weiter. Wer andere Firmware-Versionen, das e64 Pro oder weitere Integrationen hat: Pull Requests sind sehr willkommen, am besten mit dem, was die Lampen tatsächlich gemacht haben, nicht nur mit der Antwort des Gateways.
Kein Bezug zu IPAS, inoffiziell, Nutzung auf eigenes Risiko.
Was drin ist:
- Die undokumentierte HTTP-Schnittstelle hinter der Weboberfläche des Gateways: Request-Format, alle Kommandos mit Risiko-Einstufung, lesbare Eigenschaften
- Dieselben Kommandos über KNX, als Gerätezugriff auf die physikalische Adresse. Dafür braucht es keine Gruppenadressen und keine Änderung in ETS, und der Ethernet-Port des Gateways kann ausgesteckt bleiben
- DALI-Szenen per Software speichern und abrufen, Gruppen zuweisen
- Erfahrungen: was nicht funktioniert hat und was es ersetzt hat, und warum es am Ende schnell wurde (Szenen statt vieler Einzelbefehle, eine Warteschlange, keine blinden Wiederholungen)
- Eine Python-Bibliothek (pip install dalicontrol-e64)
- Eine Home-Assistant-Integration (über HACS als benutzerdefiniertes Repository): ein Licht pro Kanal, Szenenabruf, alles an/aus, Anbindung über HTTP oder die bestehende KNX-Integration
- Beispiele für Home Assistant nur mit YAML sowie für Node-RED, openHAB und ioBroker
- Eine llms.txt, damit ChatGPT, Claude & Co. das Gerät richtig verstehen und keine gefährlichen Kommandos vorschlagen
