Hoi
Irgendwas mit Rechten bei r und w?
eibd/linknx/cometvisu auf raspberry pi
Servus
Ich bin grad mit meinem Latein am Ende.
Ich versuche die CV auf dem Raspberry zum Laufen zu kriegen.
eibd ist installiert und läuft:
Test von der Kommandozeile ist ok, groupswrite z.B. funktioniert, Licht geht an und aus.Code:root 3046 1 0 13:21 ? 00:00:00 eibd -e 1.1.245 -c -S -D -i -T -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.178.39
Webserver ist der Lighttpd.
Installiert habe ich nun sowohl die SVN Version der CV, als auch die 0.6.2. Bei beiden verwende ich die visu_config.xml, die auf meinem Alix einwandfrei funktioniert.
Starte ich die CV, bekomme ich die Seiten alle angezigt, nur eben keinen Status vom Bus und auslösen kann ich auch nichts.
Alle Rechte auf r und w und die "l" Datei etc. pp. usw. habe ich eigentlich 100mal überprüft. Ich glaube ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Letztendlich habe ich den Firebug angeworfen und sehe das hier.
So wie ich das sehe, versucht die CV sehr wohl korrekt auf .../cgi-bin/r und w zuzugreifen und als Antwort kommt "Open Failed" zurück.Code:GET http://192.168.178.31/cgi-bin/r?s=SESSION&a=6/1/.../0/1&a=9/0/2&a=0/1/0&a=0/1/0&a=2/4/1&a=0/1/0&t=0 200 OK [IMG]chrome://firebug/content/blank.gif[/IMG] 215msjquery.js (Zeile 6054) ParameterHeaderAntwortJSON {'error': 'Open failed'} GET http://192.168.178.31/cgi-bin/w?a=2/4/1&v=80&ts=1352120027104 200 OK [IMG]chrome://firebug/content/blank.gif[/IMG] 200msjquery.js (Zeile 6054) ParameterHeaderAntwortJSON {'error': 'Open failed'} GET http://192.168.178.31/cgi-bin/r?s=SESSION&a=6/1/.../0/1&a=9/0/2&a=0/1/0&a=0/1/0&a=2/4/1&a=0/1/0&t=0 200 OK [IMG]chrome://firebug/content/blank.gif[/IMG] 213msjquery.js (Zeile 6054) ParameterHeaderAntwortJSON {'error': 'Open failed'}
Was genau sagt uns das jetzt?
Geht vielleicht doch schon der Zugriff auf r und w schief?
Geht der Zugriff auf eibread-cgi bzw. eibwrite-cgi nicht?
Oder hakt es beim Zugriff auf den eibd?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Martin
Das hatte ich auch. Ich mußte lediglich der 'r' Datei im cgi-bin Verzeichnis entsprechende Rechte geben , dann funktionierte auch das Lesen einwandfrei.Zitat von xianlux Beitrag anzeigenNur scheint es Probleme mit dem Lesen zugeben:
Wenn ich die Adresse im Browser aufrufe kommt nichts zurück...
ich habe für die Datei "eibd" im Ordner /etc/init.d erstellt und update-rc.de ausgeführt. Jetzt startet der eibd auch beim hochfahren und /tmp/eib wird erstellt und hat die nötigen Rechte. Trotzdem ist es mir nicht möglich auf den Bus zuzugreifen. Das initscript stammt hier von Seite 1 und wenn ich das richtig verstehe, sucht es automatisch nach dem richtigen Zugang. Ich greife über einen IP Schnittstelle zu.
--- SOLVED ---
beim eibd fehlte "-c"
hab meine linknx config jetzt auch auf dem rpi laufen und funktionniert einwandfrei.
Nun wollte ich mich dann auch mal hinter die CV setzen und hab wie im Anfangsbeitrag beschrieben alles soweit installiert. Senden funktionniert auch:
Nur scheint es Probleme mit dem Lesen zugeben:[13:55:50.681] GET http://192.168.0.3/cgi-bin/w?a=1/1/1...=1351601750627 [HTTP/1.1 200 OK 82ms]
Wenn ich die Adresse im Browser aufrufe kommt nichts zurück... groupreadresonse auf der commandline funktionniert einwandfrei... Wie kann ich eibread-cgi testen bzw debuggen?[13:55:50.767] GET http://192.168.0.3/cgi-bin/r?s=SESSI...1&a=1/1/11&t=0 [HTTP/1.1 200 OK 1096ms]
[13:55:51.868] GET http://192.168.0.3/cgi-bin/r?s=SESSI...1&a=1/1/11&t=0 [HTTP/1.1 200 OK 1097ms]
[13:55:52.970] GET http://192.168.0.3/cgi-bin/r?s=SESSI...1&a=1/1/11&t=0 [HTTP/1.1 200 OK 1096ms]
[13:55:54.071] GET http://192.168.0.3/cgi-bin/r?s=SESSI...1&a=1/1/11&t=0 [HTTP/1.1 200 OK 1102ms]
Danke für die Hilfe.
Christian
Hat schon jemand das Thema rrd auf dem raspberry Pi zum laufen bekommen ?
Jochen
finde das raspberry pi project echt klasse.
Ist es auch möglich einfach die "sdkarte" komplett zu "klonen"?
Wäre klasse, wenn mir jemand die zum download geben könnte
Webmin läuft
So, Webmin läuft nun auch auf RPi mit Raspian (Debian Wheezy für ARM-HF).
Anleitung hier: Webmin
Falls es noch Abhängigkeiten zu installieren gilt, hilft wahrscheinlich das:
Einiges wird mit Sicherheit schon drauf sein (perl, python...), aber es schadet ja nicht.Code:apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
Unabhängig davon:
proftpd und openbsd-inetd habe ich wieder entfernt, weil man sftp auch ganz einfach über openssl erledigen kann, was ja eh installiert ist. Musste noch nicht einmal etwas konfigurieren.
Gruß, Martin
Wir können gerne im Wiki auf diesen Thread: https://knx-user-forum.de/cometvisu/...-hardware.html verweisen
Und natürlich darf jeder im Wiki eine passende Installationsanleitung beitragen und z.B. die Seite CometVisu/Install - Open Automation entsprechend erweitern.
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es gibt kein Tutorial in der Webpräsenz der CV, die die Installation der CV erklärt, oder? Gemeint ist: Installation auf nicht-Wiregate.Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenRichtig - die einzige Verbindung die die CometVisu zum WireGate hat, ist, dass man die dort durch eine einfache Paket-Installation bekommt (und in Zukunft wohl per Default schon drauf ist)
Dadurch mag dieser Schein entstehen..
Hendrik
Richtig - die einzige Verbindung die die CometVisu zum WireGate hat, ist, dass man die dort durch eine einfache Paket-Installation bekommt (und in Zukunft wohl per Default schon drauf ist)Zitat von thoern Beitrag anzeigendas Wiregate ist für die Cometvisu nicht zwingend erforderlich,
Der eibd ist ein ganz normaler.Zitat von thoern Beitrag anzeigenallerdings wird mit dem Wiregate ein "spezieller" eibd ausgeliefert, bei dem zwei C-Programme namens eibread-cgi und eibwrite-cgi dabei sind. Die werden benötigt für die Cometvisu.
eibread-cgi und eibwrite-cgi sind einfache Progrämmchen die die normale eibd API verwenden und selbstverständlich auch im Source per GPL verfügbar sind.
Hi,Zitat von Seb82 Beitrag anzeigen
Leider habe ich mir das "WireGate 1 Multifunktionsgateway" als eine Applikation auf dem Linux Rechner vorgestellt. Jetzt ist dies aber tatsächlich ein Stück Hardware :-/
Sofern ich das richtig verstanden haben, ist diese für die CometVisu mehr oder weniger zwingend erforderlich.
das Wiregate ist für die Cometvisu nicht zwingend erforderlich, allerdings wird mit dem Wiregate ein "spezieller" eibd ausgeliefert, bei dem zwei C-Programme namens eibread-cgi und eibwrite-cgi dabei sind. Die werden benötigt für die Cometvisu. Ich habe die Cometvisu auch ohne Wiregate-SW auf einem ganz normalen Linux-Pc ans Laufen gebracht. Community-Gate ist dafür ebenfalls nicht notwendig.
Ich persönlich verwende als Visu auf dem Raspberry-Pi MisterEIB - ist optisch aber nicht so ansprechend wie die Cometvisu, dafür aber eine Eigenentwicklung, die auch mit dem originären eibd der TU-Wien läuft - Screenshot im Anhang.
Voraussetzung für MisterEIB ist Misterhouse. Vorteil: Mit Misterhouse hast du auch gleich eine Logik-Engine. Nachteil: Erfordert Einarbeitungsaufwand...
thoernAngehängte Dateien
kannst dir ja mal SmartHome.py ansehen. Das sollt laufen und Dir einiges bieten.Zitat von Seb82 Beitrag anzeigenWelche Lösung ist mit dem Paspberry Pi sonst noch zu empfehlen?
so Long
Marcus
Drei Abende ist ja noch harmlos...Zitat von Seb82 Beitrag anzeigenLeider habe ich mir das "WireGate 1 Multifunktionsgateway" als eine Applikation auf dem Linux Rechner vorgestellt. Jetzt ist dies aber tatsächlich ein Stück Hardware :-/
Das Wiregate ist eine Hardware mit passender Software. Du kannst aber, so wie ich das verstanden habe, auch das CommunityGate installieren, schau mal hier: https://knx-user-forum.de/diy-do-you...unitygate.html.
Wenn Du 1-wire-Funktionalität brauchst, musst du eben noch einen 1-Wire-Busmaster anschließen (z.B. 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R inkl. Kabelsatz für die Steuerung von 1-Wire Sensornetzwerken für eine digitale störsicherer Messwertübertragung).
Max
