Überwachung Garagentüren
    ich habe in meiner Garage jeweils eine Türe zum Haus und eine zum Garten.
    Beides sind Stahltüren. Die zum Haus ist eine T-30.
    Mein Metallbauer hatte leider keine Reedkontakte im Angebot, die er mir hätte direkt einbauen können. Angeblich weil die Türen keinen Platz zum Einbau hätten.
    Nun möchte ich diese selber nachrüsten.
    Was ist hier eure Erfahrung?
    Könnt ihr mir hierfür Kontakte empfehlen?
    Danke vorab & Grüße,
    jes
    einfach einen Reed-Kontakt z.B. von Gira http://download.gira.de/data2/09531310.pdfv nachrüsten. Lassen sich auch verdeckt verbauen. Ob sie so dann aber bei einer Stahltür funktionieren, muss man testen. Ansonsten aufgesetzt montieren.
    Habe hier noch zwei. Wenn du interesse hast, einfach ein PN an mich
    Andreas
      wie vorstehend beschrieben und aufkleben.
        ich würde ROLLTORKONTAKTE verwenden - die sind
        1. robuster
        2. haben einen größeren Schaltabstand
        und wurden extra für diesen Fall gemacht....
        Google liefert Bezugsquellen,
        http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...41107D0101.PDF
        ich habe die ESSER in Verwendung - problemlos
        EPIX
          danke für eure Feedback.
          Am liebsten würde ich die Kontakte völlig verdeckt verbauen, da ja eine Türe auch zum Haus hin ist.
          Ansonsten wird der WAF hier nicht sonderlich hoch sein
          Habt ihr noch weitere Tipps für einen verdeckten Kontakt?
          Habt ihr evtl noch Ideen für einen Riegelkontakt mit dem ich prüfen kann, ob die Tür auch abgeschloßen ist?
          Problem ist hier, dass die Einbautiefe ~160mm betragen darf.
          Der hier von ABB hat schon 180mm was nicht mehr passen würde:
          http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...41069D0101.PDF
          Das Ganze ist eine normale Hörmann T30 Stahltüre.
          Grüße,
          jes
            Hallo Jes,
            Mikrokontakte selber sind sehr klein. Ob es für die Riegelerkennung direkt ein ABB Kontakt mit eigener Mechanik sein muss,mag ich zu bezweifeln. Wenn du direkt einen Mikrokontakt ohne größere Federmechanik nimmst, wird die Ausrichtung wahrscheinlich etwas fummelnder. Ich denke aber, dass das auch funktionieren würde.
            Gruß, Sebastian
            Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
            Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
              ich habe die Dinger einfach an der Torinnenseite montiert - wo ist das Problem?
              Da gibt es Laufschienen, einen Motor und anderes techn. Zeug - da fallen die Magnetkontake nicht auf.
              Die Riegelkontakte habe ich unsichtbar im Schließblech eingebaut...
              der verlinkte Riegelschaltkontakt ist ca. 20x25mm also kleiner als deine Anforderung...
              EPIX
                Hallo Johannes,
                schau vorher in der Zulassung Deiner Türe was Du verändern darfst!
                Im Regelfall dürfen wenige bis keine Änderungen an einer Brandschutztüre
                vorgenommen werden, da sonst die allg. bauaufsichtliche Zulassung erlischt.
                Grüße Jochen
                  Für das Garagentor hast du völlig recht.
                  Für die Türe von der Garage zum Haus ist das aber nicht zu gebrauchen, oder?
                  Außerdem ist die Anmerkung völlig richtig, dass ich erst prüfen muss was ich an der Türe ändern darf.
                  Werde Morgen mal bei Hörmann anrufen.
                  Grüße,
                  jes
                    mein Schließblech ist hohl - da konnte ich den Riegelschaltkontakt einfach einbauen - ohne Veränderung
                    EPIX
                      Es gibt elektro-Türöffner mit eingebauter Rückmeldung.
                      Lothar
                        Das stimmt schon.
                        Nur wird durch den Einbau des Türöffners und den daraus resultierenden starken Umbau der Tür diese die Zulassung als Brandschutztür verlieren.
                        Andreas
                          Spielt das im privaten EFH eigentlich eine Rolle? Brandschutzabschnitte gibts da ja nicht.
                          Marcus
                            Doch. Für die Tür zur Garage ist das Vorschrift. Musste ich jetzt auch lernen:
                              Ah, danke. Again what learned
                              Gilt aber nur für Türen, die einen direkten Zugang zwischen Haus und Garage ermöglichen, wenn ich das recht verstehe.
                              Marcus
