ich möchte in meinem Bad nachts das Licht, mit Hilfe des unten stehenden Plugins, gedimmt einschalten lassen. Allerdings ist es nun so das das Licht immer gedimmt eingeschaltet wird, egal zu welcher Uhrzeit, bzw. welche Schaltzeiten ich eingegeben habe.
Ich denke mal das irgendwo nur ein Tippfehler oder ähnliches ist, allerdings kann ich den absolut nicht finden .....
Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
Danke schon mal.
Plusch
Danke schon mal.
Plusch
### Definitionen
### Hier werden die Werte/Gruppenadressen definiert
my $lichtein_ga = "3/2/31"; # Gruppenadresse Licht Ein/Aus
my $lichtdim_ga = "3/2/7"; # Gruppenadresse Licht Dimmwert
my $dimvalue = 3; # Dimmwert
my $starthour = 19; # Stunde, ab der gedimmt werden soll
my $endhour = 6; # Stunde, ab der nicht mehr gedimmt werden soll
### Ende Definitionen
# Eigenen Aufruf-Zyklus auf 1x täglich setzen, hört ja auf GA
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 86400;
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
$plugin_subscribe{$lichtein_ga}{$plugname} = 1;
# Nur bei einer gesendeten 1 reagieren
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $lichtein_ga && defined $msg{'value'} && $msg{'value'} == "1" ) {
# Aktuelle Stunde
my $crthour = 'date \"+%H\"';
# Wenn innerhalb des Zeitraumes
if ($crthour >= $starthour || $crthour <=$endhour) {
knx_write($lichtdim_ga,$dimvalue,5); # Dimmwert senden
#return "Gedimmt";
# Kein Log
return 0;
Hast du TortoiseSVN?
