Hallo Stefan,
was sonst auch noch ganz ohne Logik gehen würde, wäre folgendes.
Lege im TS2 doch einfach noch zwei Szenen an, die Szenen können im TS2 auch über 1 Bit abgerufen werden.
Als Datentyp verwendest du bei beiden Szenen „WERT = AUS (0)“ und lässt es auf die Rücknahme der Automatikfunktion senden.
Dann von beiden Szenen den Szenenabruf mit in die GA des Tastsensor für die AUF/Ab Fahrt des Jalousieaktors mit eintragen.
Wenn eine Auffahrt durch den Tastsensor erfolgt, wird durch den Szenenabruf eine 0 auf die Rücknahme der Automatikfunktion gesendet. Und bei einer Abfahrt ebenfalls.
Deine bereits bestehenden Szenen erweiterst du dann um die Funktion.
Michi
Michi
