PM schaltet 3x automatisch ein
    habe einen PM BEG PD4 der wunderbar angeht bei Bewegung.
    Nach konfigurierter Zeit geht er zwar kurz aus, aber sofort wieder
    an. Das macht er ca. 3x dann bleibt er ganz aus.
    Woran kann das liegen?
    Konfiguration habe ich im Anhang als Screenshots.
    LG
    Chris
    Hoi..
    schiesst Du bitte mal ein Foto vom PM und den Räumlichkeiten und stellst es hier rein?
    Gruss Peter
      Moin!
      Wär ja lustig... Ich denke, dass Peter den gleichen verdacht hat wie bei mir :-D
      LG Dennis
      Liebe Grüße Dennis
        Bilder
        welche Vermutung habt ihr? Dass der PM ins Nachbarzimmer rein schaut?
        Ist hier nicht der Fall.
        Habe mal 3 Bilder gemacht. Das eine zeigt den Flur mit der Bad-Tür links vor der Haustür. Ich habe vom WHZ aus gesehen, dass der PM wieder angeht und bin nicht im Ansatz im Sichtbereich. Auch ist/war die Rollade im Bad unten, so dass er nicht nach draußen schauen könnte...wobei ein PM eh nicht durch Glas schauen kann, wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe.
        So, jetzt bin ich mal gespannt auf eure Vermutungen.
        Lg
        Chris
          Ohne jetzt was vorweg nehmen zu wollen.. ich vermute es hat was mit
          der Lampe zu tun...
          hatte ich bei mir im Flur auch.. da hing die Lampe direkt vor dem Bewegungsmelder.
          Wenn diese dann nach benutzung ausschaltet erkennt der Bewegungsmeldung
          die Abkühlende Luft/Lampe als Bewegung und schaltet sich wieder ein...
          zumindest wurde mir das mal so erklärt...
          Abhilfe war bei mir eine andere Lampe (bzw. ich hatte nur ne Fassung mit Birne drin (Baustelle)...)
          nachdem ich ne normale Deckenlampe hingeschraubt hab, wars vorbei...
          ne länger Totzeit soll glaub ich auch helfen !!
          Gruß Martin
            Alles klar, Verdacht bestätigt
              Die Lampe im Bad liegt voll im Sichtfeld des PM. Bei Abkühlung kann der PM darauf reagieren. Das wird wohl das Problem sein.
              En Gruäss us dä Schwiiz
              KNX und DALI seit Nov. 2005.
              Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
                Einfach mal die Totzeit des PM etwas länger einstellen, dann sollte sich das beheben lassen.
                  LG
                  Chris
                  Du solltest es mal versuchen den Bewegungsmelder zu sperren und ihn kurz nadch der Abschaltung wieder freigeben. Dazu kannst du ihn ja mit dem Aktorsperrbefehl versehen. So habe ich bei vielen das ungewollte schalten von Bewegungsmeldern unterdrückt.
                    was ich dabei aber auch schon damals nicht verstanden hab, warum
                    das (bei mir) nur einmal passiert ist.. also Lampe an... 5 min. später Lampe aus... BWM reagiert wieder... Lampe an... 5 min. später Lampe aus.. und
                    er reagiert nicht mehr... normal müsste es doch dann immer so weiter gehen... oder ??
                    beim Chris hörts scheinbar nach 3 mal auf.. wieso ??
                      Was genau ist dann hierbei die Totzeit?
                      Die Doku gibt da nichts wieder und der BEG Support konnte mir auch nicht
                      wirklich helfen, da sie mit dem Begriff nichts anfangen konnten.
                      Diese beiden sind es ja wohl net:
                      Nachlaufzeit= Wie lange bleibt nach Messung der letzten Bewegung Licht an
                      Ermittlung Ausschaltschwelle=Nach welcher Zeit schauen, ob es im Raum heller oder dunkler geworden ist.
                      Was ist also genau damit gemeint?
                        Chaostheorie??? Zufallsprinzip???
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          Servus,
                          die Totzeit ist jene Zeit, in welcher der PM/BM nachdem er ausgeschaltet hat, auf Bewegungsimpulse nicht reagiert - er ist quasi tot.
                          Wenn nun das Abkühlen des Leuchtmittels als Bewegung erkannt wird (und die Situation nicht geändert werden kann), dann kann man die Totzzeit erhöhen, um diese "Lichtschaukel" zu unterbinden.
                          Eventuell kann man es auch mit LED- Leuchtmitteln versuchen, da diese weniger Wärme produzieren.
                          Lg
                          Norbert
                          Sent from my iPad using Tapatalk
                            das (bei mir) nur einmal passiert ist......................
                            Andere Lampe, Anderere PM, anderer Montageort, anderer Raum, anderer Leuchtquelle, andere......
                              Ich denke, er meint das eher prinzipiell - um es zu verstehen - denn ich verstehe es auch nicht.
                              Wenn die Abkühlung des Leuchtmittels zum wiedereinschalten führt, dann ist nicht nachvollziehbar, warum das nach 3 (oder 1) mal aufhört. Die Lampe wurde ja wieder eingeschaltet, kühlt sich nach dem abschalten wieder ab und sollte doch wieder einen Einschaltvorgang auslösen. Und das immer wieder, oder?
                              Oder merken das die PM/BWM irgendwann einmal, dass sich alles im gleichen Segment abspielt und somit wohl keine Bewegung ist?
                              Gruß, Waldemar
                              OpenKNX www.openknx.de
