Anzeige des Coverbildes aus iTunes. m..myhome stellt dies als statischen Link zur Verfügung. Dieser kann dann über die Kamerafunktion zur Anzeige gebracht werden....
Nachdem ich jetzt schon ziemlich lange rumprobiere,weis ich auch nicht mehr weiter...und bitte um Hilfe.
Ich versuche für M..myhome eine Comandserverlist zu erstellen um damit meinen Plasma von LG zu steuern.
In der zu erstellenden Text-Datei werden die zu übertragenden Daten eingetragen. Und hier scheine ich Probleme zu haben.
Ich wollte mal mit was einfachem anfangen, also ein und aus.
Bei mir sieht das im Moment so aus:
ON;[k][a][0x20][0x0][0x20][01][0x0d]
Da liegt wohl der Hund begraben aber ich weiss echt nicht mehr wie weiter...
Sorry Mike, aber mühsam nährt sich das Eichhörnchen, und die Schulung fällt ja wohl flach,da Du auf meine Email nicht geantwortet hast?
Oder bin ich schon wieder im Junk-Ordner gelandet?
Hallo Mike,
Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld!
Hier mal meine komplette CSV.
Schon mit Deiner vorgeschlagenen Änderung,
das alleine wars auch nicht...
Hab ich gelesen... Ich möchte vom Prinzip her aber "offen" bleiben und mich nicht auf eine Schnittstelle versteifen. Die Idee kam, da es keine große Mühe macht das KO-Gateway einzubinden. Ziel wird jedoch sein, KNX/IP direkt einzubinden.
@Matthes
... ist auch noch nicht alles !! Wir haben da noch einiges an Überraschungen in der Schublade... Will ja nicht alles verraten
LG
Hallo Mike,
wo willst Du das Gateway realisieren? Im mmh-Server oder direkt in der iPhone APP?
Hallo Mike,
der Wert [FF] an dieser Stelle ist laut Bedienungsanleitung nur zu senden wenn der Befehlstatus ausgelesen werden soll, also sollte der Wert 00 für aus und 01 für ein eigentlich O.K. sein.
Hallo Mike,
leider gibt es kein Beispiel. Aber ich habe jetzt mal meinen Rechner an die andere Seite des Kabels gehängt und dabei das folgende aufgezeichnet.
Das heisst zwar es kommt was an aber was?
9E 66 E6 46 66 9E 66 66 66 9E 06 18 86 78 00 98
7E C6 9E 06 18 06 98 7E C6 9E 06 18 86 78 00 98
7E C6 9E 86 60 78 66 66 9E 06 18 06 98 78 78 60
02 78 E6 E6
Es kommt auch eine Rückmeldung vom Plasma, also dort kommt auch etwas an.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen, den String mal anders aufzubauen, als dokumentiert. Vor allem die angegebenen Hex Werte als "Zeichen" zu senden, wie es in ASCII Protokollen eigentlich üblich ist. Dies erfolgt durch das voranstellen von "\x".
Das ist es auch was ich an solch Protokoll Dokumentationen hasse, meist unplausibel oder schwer nachvollziehbar was uns der Verfasser mitteilen will. 1-2 Beispiele und schon weiß man eigentlich, wie der String aufgebaut werden muss.....
In jedem Fall den Logging Monitor beobachten, da kannst exakt sehen, wie mmh die Code Sequenz interpretiert und absetzt.
ich sehe ein Timeout von 4s das ist ein wenig viel und würde bei den VOLDN und VOLUP Befehlen störend sein, da ja immer 4s gewartet wird, bis der nächste Befehl gesendet wird... Hast sicherlich schon bemerkt, dass wir Timeout's auch in ms senden können und neben der globalen Einstellung, auch befehlsweise individuelle Timeout's setzen können....
Hallo Mike und Markus,
erst mal vielen Dank für die Hilfe,
bis jetzt hat es leider noch nicht funktioniert aber ich probiere jetzt noch mal ein paar Möglichkeite durch. Stimmt die Doku von LG ist unter aller Sau...
