da gibt es von Berker den 75648001 (Universalschnittstelle 8fach UP):
8 Kanäle: wahlweise 8 Ausgänge oder 4 Ein- und 4 Ausgänge parametrierbar.
sollte wohl beide Anforderungen 4-fach Aktor und 4 Binäreingänge erfüllen
Gruß Marco
Ähm, ja, aber nur, wenn er mit dem 4-fach Aktor LEDs ansteuern wollte ... mit den 0,8mA die von der Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden kann man ja nicht mal ein Relais dranhängen.
Ja, ähm, also 2 A sollte man schon drüber schalten können.
Obwohl neu gebaut, hatte ich dieser Stelle eben kein KNX-Schaltung vorgesehen, so dass ich mit UP-Aktoren arbeiten muss. Natürlich könnte ich einen UP-Aktor mit 2 Eingängen + separten Universaleingang nehmen. Aber das möchte ich ja vermeiden. Sicherlich sollt ein kombinierter UP-Aktor mit 4 Eingängen günstiger sein also die Lösung mit 2 KNX Komponenten...
