Hallo yoshi
gibt es auch eine Möglichkeit die Logitech alert Cams damit in die Domovea zu integrieren.
Die laufen im VLC Player und iSpy bei mir unter rtsp://192.168.X.Y:554/HighResolutionVideo
Nur in der Domo bekomme ich sie nicht zum Laufen.
Ich finde bei dem System den Erfassungswinkel, sowie die Nachtsicht für den Preis einmalig.
Gruss moudi
habt Ihr hierzu schon eine Lösung gefunden?
ICh versuche verzweifelt die LUPUSNET HD - LE201 WLAN
mit der Domovea zu verbinden. Leider bislang ohne erfolg.
rtsp stream läuft auf VLC player. leider aber kommt nix bei Domovea.
ich habe versucht eine Trend Net TV-IP 420 einzubinden. Im Syno NAS läuft sie bereits. Ich versuche es mit der Excam von Joschie...bisher jedoch leider ohne Erfolg:
Kann mir hier jemand helfen, wie ich das in die Excam-Datei überführen kann? Ich habe glaube ich das Prinzip auch nach dem Lesen des gesamten Threads noch nicht verstanden.
Gibt's was neues? Hat jemand die Lupus Kamera, z. b. 202, bereits in die Hager mittels excam Datei zum Laufen gebracht? Ansonsten würde ich mich an der Lösungsfindung mittels der Skriptschreiben etc. gerne beteiligen bzw. bereit erklären mich mal daran zu probieren...?
Hallo
Habe mir vor 1 Monat die Domovea TJA 450 gekauft. Jetzt möchte ich eine Kamera HIKVision DS 2cd2183G0-I einbinden. Beim Versuch, das Bild anzuzeigen erscheint : Die Zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen, Unbekannter Fehler beim Empfangen.
In der Domovea habe ich das Passwort der Kamera, die Ip Adresse der Kamera und den Port 8000 eingetragen. In der Kamera selber nur TCP/IP aber kein Gateway)
Ich habe keine Ahnung auf welcher Seite der Fehler liegt
Mein Excam file lautet:
<ExDomusDevices>
<!-- Im nachfolgenden Block ist der Herteller und der -->
<!-- Kameratyp einzutragen. -->
<!-- Die Eingaben erscheinen in der Kameraliste -->
<!-- Der UPnp Name ist optional. -->
<!-- Dieser UPnp Teil des Blocks kann gelöscht werden.-->
<CameraManufacturers>
<CameraManufacturer id="1" name="HIKVISION">
<CameraModels>
<CameraModel id="1" name="DS-2cd2183"/>
</CameraModels>
</CameraManufacturer>
</CameraManufacturers>
<!-- Im nachfolgenden Block ist nur eine von der -->
<!-- Kamera unterstützte Auflösung einzutragen. -->
<!-- Beispiel: 640x480 -->
<!-- Die mögliche Preset Anzahl optional. -->
<!-- Dieser Prest Teil des Blocks kann gelöscht werden.-->
<!-- Der nachfolgende Block enthält Standart Verweise -->
<!-- und darf nicht verändert werden! -->
<CameraTemplates>
<CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1">
<StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
<VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&port={PORT}&auth={A UTHENTICATION}&login={LOGIN}&password={PAS SWORD}&URL={URLVALUE}&resodefwidth={RESOLU TION_WIDTH}&resodefheight={RESOLUTION_HEIGHT}& amp;FPS={FRAMERATE_VALUE}&MediaType={STREAM_TY PE}</VideoUrl>
<!-- Verweis auf die Liste der Auflösungen -->
<!-- Verweis auf die Liste der Kompressionsraten -->
<!-- Hier ist als Default Wert eine mögliche -->
<!-- Kompressionsrate einzutragen. -->
<!-- Beispiel: 40 -->
<!-- Verweis auf die Liste der Rotationsmöglichkeiten -->
<!-- Rotation einzutragen. -->
<!-- Beispiel: 0 -->
<!-- Die Rotation ist optional. -->
<!-- Dieser Blocks kann gelöscht werden. -->
<!-- PT Konfiguration "Pan/Tilt" -->
<!-- In diesem Block ist der HTTP String incl. Parameter einzutragen, -->
<!-- auf dem der Webserver der Kamera PTZ Befehle ampfängt. -->
<!-- Beispiel String: axis-cgi/com/ptz.cgi?camera=1&move= -->
<!-- Beispiel Parameter: up down left right -->
<!-- Die PT Funktion ist optional. -->
<!-- Zoom Konfiguration -->
<!-- Beispiel Parameter: 2500 und -2500 als Zoomschrittweite -->
<!-- Die Zoom Funktion ist optional. -->
<!-- Zoom Preset -->
<!-- auf dem der Webserver der Kamera Preset Befehle ampfängt. -->
<!-- Hier wird mit absuluten PTZ Befehlen gearbeitet, die mittels. -->
<!-- Query Funktion, für die aktuelle Position von der Kamera -->
<!-- angefordert und im domovea Konfig Tool als Position gespeichert -->
<!-- werden. -->
<!-- Aufgrund ihrer Komplexität wird diese Funktion hier nicht erklärt. -->
<!-- Die Preset Funktion ist optional. -->
<!-- Ende Camera Templates -->
</CameraTemplate>
</CameraTemplates>
<!-- Stream Templates "stilljpeg und motionjpeg" -->
<!-- In diesem Block sind die Get HTTP Strings incl. Parameter -->
<!-- einzutragen, auf die der Webserver der Kamera mit einem Einzelbild-->
<!-- und einen Video-Stream antwortet. -->
<!-- Beispiel Einzelbid: axis-cgi/jpg/image.cgi? -->
<!-- Beispiel Video: axis-cgi/mjpg/video.cgi? -->
<!-- Liste der Kompressionsraten -->
<!-- Es sind mindestens die Einstellungen für High, Medium und Low -->
<!-- einzutragen. Custom Einstellungen sind optional möglich. -->
<!-- Die Eingaben werden im Konfigurationstool vom Schieberegler -->
<!-- Bildqualität min/max verwendet. -->
<!-- Liste der Rotationen -->
<!-- Hier sind die möglichen Werte für die Rotation des Kamerabildes -->
<!-- einzutragen. -->
<!-- Die Eingaben "90" werden im Konfigurationstool angezeigt. -->
<!-- Die Werte >90< werden an die Kamera gesendet. -->
<!-- Liste der Bildauflösungen -->
<!-- Die Eingaben "640" werden im Konfigurationstool angezeigt. -->
<!-- Die Werte >640x480< werden an die Kamera gesendet. -->
<!-- Liste der Bildwiederholungsrate -->
<!-- Angabe wie häufig/s ein stilljpeg von der Kamera angefragt wird. -->
<!-- Die Eingaben "20" werden im Konfigurationstool angezeigt. -->
<!-- Die Werte >20< werden an die Kamera gesendet. -->
Würde auch gerne eine Kamera über rtsp:// einfügen.
Jemand eine Idee?
Geht nicht, ging noch nie, wird nie gehen. Nur Http
Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
"Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
Konnt Ihr mir bitte helfen?
Hast du hier inzwischen eine Lösung gefunden? Ich bin gerade dabei, mir genau diese Kamera zu kaufen, und möchte sie dann auch in Domovea einbinden. Sollte eigentlich funktionieren, da es wohl einen MJPG stream gibt als "Extra Stream"...
ja und nein, ich habe eine Konfigurationsdatei bekommen welche es möglich gemacht hat den stream in der Domovea darzustellen. Leider schafft die alte Domovea das nicht und stürzt regelmäßig ab wenn man beispielsweise die Seite über ein Tablet öffnet. Den Mjpg stream habe ich nicht probiert Daher habe ich mich für OpenHAB entschieden und die Domovea läuft nur noch als Backup für heizungsregelung da ich das noch nicht in openHAB eingebunden bekommen habe.
Nach x Posts zu den Cams mal ein Hinweis. Es gibt weder einen Assistenten noch Support bei Hager. D.h. wer sich eine Kamera kauft und hofft, dass diese einfach im Domovea geht, hat entweder keine Hobbys, lockeres Geld oder nimmt welche die dort in der Liste stehen - was zumeist die teuersten sind (mit zudem oft mittelmäßiger Leistung). Diejenigen die sich hier seit Jahren mit excam-Files beschäftigen sind vermutlich keine Handvoll und ich würde mal behaupten dass jeder derjenigen umfangreiche Erfahrungen damit gesammelt hat. Mittlerweile habe ich ca. 100 Vorhaben gehabt und von zugesandten kaputten Kameras, bis zu Wünschen die jenseits dessen liegen was die Cam eigentlich kann oder Nichteinhaltung von Vereinbarungen alles durch.
Die Honkytonk Kameras die hier zum Teil integriert werden sollen, haben nicht mal einen richtigen Hersteller, weil sie die xte Version einer OEM-Version unter irgendeinem Namen sind. Dementsprechend aufwendig gestaltet sich die Beschaffung irgendwelcher Beschreibungen (egal ob API oder sonstige). Dazu die Suche nach den Streams die auch in den o.g. Beispielen wieder eines der Probleme darstellen. Fehlende XML-Kenntisse rund um den von Hager nicht beschriebenen Aufbau runden das Chaos ab. Eine excam zu erstellen, die 5 Minuten Aufwand hat und das jeder gern mal so nebenbei erstellt, ist nicht. Habe ich in 6 Jahren nicht einmal gehabt und das liegt sicher nicht an meinem begrenzten Verstand, welcher jede Kamera zum laufen bekam. Es ist wie jede Installation auch, einfach Aufwand und Zeit. Tests, Nachbessern etc. Die Chance das hier jemand auf einen der gefühlt 100 verschiedenen Camera-Posts antwortet (und vor allem mit einer Lösung) ist seeeeeehr gering. Außerdem müllt es auch noch den Thread des ursprünglichen Erstellers zu mit einem Inhalt der längst off-topic ist. Also macht doch bitte einen extra Thread dazu auf in dem ihr nach Hilfe für genau dieses Problem sucht. Umsonst glaub ich zwar nicht das es jemand macht, aber so ist der Inhalt klar erkennbar und dieser wertvolle Thread hier verkommt nicht zu einer Code-Scripting Sammlung.
Sorry, ist auch kein Angriff auf irgendjemand, aber das poppt so oft auf, dass ich das mal loswerden wollte.
