Hager domovea IP Kamera Aussenbereich
    Hallo Gemeinde,
    ich versuche nun seit einiger Zeit meine DAHUA IPC-HDW5231R-Z in die Domovea zu integrieren. Leider bisher ohne Erfolg. Hat das schon jemand geschafft und könnte mir helfen?
    @Helmut: Du schreibst von einem Tool. Läuft es und könnte ich es auch nutzen?
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit importierte EXCAM Dateien wieder vom Server zu löschen?
      Ich bin hin und wieder mit der Dahua am Testen.
      Meine Dateien importiere ich in die Lokale Version des Domovea auf meinem PC. Da teste ich auch die Kamera-Einstellungen, um sich den eigentlichen Server nicht zu zumüllen.
      Hier die aktuellen Einstellungen (siehe unten). Sind aber nicht perfekt. Vielleicht hat jemand aber eine bessere Version.
      Übrigens, in dem Instar Forrum wird auf EXCAM-Dateien für Domovea verwiesen:
      https://forum.instar.de/forum/instar...er-integrieren
      scott
      <ExDomusDevices>
        <CameraManufacturers>
          <CameraManufacturer id="1" name="Dahua">
            <CameraModels>
              <CameraModel id="1" name="IPCHDBW5231RN-Z-v10">
          </CameraModel>
            </CameraModels>
          </CameraManufacturer>
        </CameraManufacturers>
        <CameraModels>
          <CameraModel id="1">
            <CameraTemplate>1</CameraTemplate>
            <ResolutionFPS Template="1">1920x1080</ResolutionFPS>
            <PresetNumber>5</PresetNumber>
          </CameraModel>
        </CameraModels>
        <CameraTemplates>
          <CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1">
            <StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
            <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&amp;port={PORT}&amp;URL={URLVALUE}&amp;MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl>
      <!--   Verweis auf die Liste der Auflösungen            -->
            <ResolutionUrlParam>resolution={URLVALUE}</ResolutionUrlParam>
      <!--   Verweis auf die Liste der Kompressionsraten      -->
      <!--   Hier ist als Default Wert eine mögliche          -->
      <!--   Kompressionsrate einzutragen.                    -->
      <!--   Beispiel: 40                                     -->
            <CompressionUrlParam Template="1" UrlValue="40">compression={URLVALUE}</CompressionUrlParam>
            </CameraTemplate>
        </CameraTemplates>
        <StreamTemplates>
          <StreamTemplate id="1">
            <StreamList>
              <Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true" DefaultVideo="true">cgi-bin/snapshot.cgi</Stream>
              <Stream type="motionjpeg" DefaultCapture="false" DefaultVideo="true">cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1?subtype=0{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}&amp;{ROTATION}&amp;{FRAMERATE}</Stream>
            </StreamList>
          </StreamTemplate>
        </StreamTemplates>
      <!--   Liste der Kompressionsraten                                       -->
      <!--   Es sind mindestens die Einstellungen für High, Medium und Low     -->
      <!--   einzutragen. Custom Einstellungen sind optional möglich.          -->
      <!--   Die Eingaben werden im Konfigurationstool vom Schieberegler       -->
      <!--   Bildqualität min/max verwendet.                                   -->
        <ImageCompressionTemplates>
            <ImageCompressionTemplate id="1">
              <CompressionList>
                <Compression Level="High">100</Compression>
                <Compression Level="Custom">90</Compression>
                <Compression Level="Custom">80</Compression>
                <Compression Level="Custom">70</Compression>
                <Compression Level="Custom">60</Compression>
                <Compression Level="Custom">50</Compression>
                <Compression Level="Medium">40</Compression>
                <Compression Level="Custom">30</Compression>
                <Compression Level="Custom">20</Compression>
                <Compression Level="Custom">10</Compression>
                <Compression Level="Low">0</Compression>
              </CompressionList>
          </ImageCompressionTemplate>
        </ImageCompressionTemplates>
        <ResolutionFPSTemplates>
          <ResolutionFPSTemplate id="1">
            <ResolutionFPSList>
              <ImageResolutionFramerate Level="High">
                <Resolution Width="1920" Height="1080">1920x1080</Resolution>
                <Framerate Template="1">20</Framerate>
              </ImageResolutionFramerate>
              <ImageResolutionFramerate Level="Custom">
                <Resolution Width="480" Height="360">480x360</Resolution>
              <ImageResolutionFramerate Level="Medium">
                <Resolution Width="320" Height="240">320x240</Resolution>
                <Resolution Width="240" Height="180">240x180</Resolution>
                <Resolution Width="176" Height="144">176x144</Resolution>
              <ImageResolutionFramerate Level="Low">
                <Resolution Width="160" Height="120">160x120</Resolution>
            </ResolutionFPSList>
          </ResolutionFPSTemplate>
        </ResolutionFPSTemplates>
                  <CompressionList>
                  </CompressionList>
        <ImageRotationTemplates>
          <ImageRotationTemplate id="1">
            <RotationList>
              <Rotation Name="0">0</Rotation>
            </RotationList>
           </ImageRotationTemplate>
        </ImageRotationTemplates>
        <FPSTemplates>
          <FPSTemplate id="1">
            <FramerateList>
              <FPS FrameRate="25" Level="High">25</FPS>
              <FPS FrameRate="20" Level="Custom">20</FPS>
              <FPS FrameRate="15" Level="Custom">15</FPS>
              <FPS FrameRate="10" Level="Medium">10</FPS>
              <FPS FrameRate="5" Level="Custom">5</FPS>
              <FPS FrameRate="2" Level="Low">2</FPS>
              <FPS FrameRate="1" Level="Custom">1</FPS>
            </FramerateList>
          </FPSTemplate>
        </FPSTemplates>
      </ExDomusDevices>
        Hallo Scott,
        danke für deine Hilfe. Ich werde deine EXCAM heute Abend einmal probieren.
        Muss ich im Setup der CAM noch etwas spezielles einstellen?
        Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich eine lokale Version auf dem Rechner installieren kann?
        Stefan (Betonwand)
        Zuletzt geändert von Betonwand; 22.05.2017, 08:47.
          Hallo Scott,
          zuerst noch einmal danke für die Datei. Ich habe auch deinen Rat mit dem Software-Server befolgt. Danke!
          Die Dahua Cam wird mit Bild angezeigt. Aber wenn ich die Cam anklicke wird kein Livebild angezeigt .
          Hast du noch einen Tipp für mich? Muss ich im Setup der Cam noch etwas anpassen?
          Stefan (Betonwand)
            [...] Da habe ich z. B. Eine M3105-L da.
            Übrigens klappt ein einbinden der vollwertigen Kameras ohne Probleme in den companion NVR.
            Roman
            Hallo Roman,
            funktionieren dann die M3105 oder M3106 problemlos in der Domovea? Funktioniert auch die Einbindung in die Synology Surveillance Station ohne Probleme? Dann würde ich nämlich nur einen POE Switch benötigen...
            Danke für deine Rückmeldung!
            Grüße, dditt
              Das 1. Weiß ich nicht, ich habe keinen domovea und Hager stellt mir keinen zur Verfügung, also weiß ich es nicht. Ich habe mir erklärt warum die companien Serie nicht gehen kann.
              das 2. Geht aber. Du kannst bei Snology einfach gucken, welche Kameras unterstützt werden.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Hallo Stefan,
                welchen Stream nimmst du? Ich nutze aktuell den Sub Stram 2 mit der Auflösung 1280x720
                Dafür habe ich in der Datei diese Zeile angepasst:
                 <Stream type="motionjpeg" DefaultCapture="false" DefaultVideo="true">cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1?subtype=0{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}&amp;{ROTATION}&amp;{FRAMERATE}</Stream>       </StreamList>
                Neu:
                <Stream type="motionjpeg" DefaultCapture="false" DefaultVideo="true">cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=2{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}&amp;{ROTATION}&amp;{FRAMERATE}</Stream>       </StreamList>
                Bin mir nicht sicher, ob Domovea mit H.264 oder H.265 umgehen kann. Vermutlich nein. Und das wird auch der Grund sein, warum man mit dem Mainstream nix anfangen kann. Was bei mir noch nicht klappt: Das Auslösen eines Einzelbildes direkt in der Domovea App. Mein Passwort enthält keine Sonderzeichen und ist auch nicht zu lang. Das war nämlich ein Problem, dass ich bei einer Instar Kamera hatte. Wie weit bist du gekommen? Viele Grüße scott
                  Hallo Zusammen
                  Ich bin neu hier...
                  Ich möchte gerne meine Dome G3 Cam von Ubiquiti in meine Domovea Visualisierung einbinden.
                  Kann mir da wer helfen?
                  Ich habe auf der Cam nur RTSP
                  Geht das?
                  Danke für die Antwort
                    Hallo scott,
                    herzlichen Dank! Ich habe es nun endlich geschafft, einmal deinen Vorschlag umzusetzen. Die Einstellung passt und das Video wird angezeigt. Super!
                    Was mir noch nicht so gut gefällt ist die Darstellung von 1920x1080. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese auch im Client verwendet wird!? Das Bild/Video sieht im Client ziemlich quadratisch und verzerrt aus.
                    Ich habe auch versucht eine andere in der excam-Datei einzubauen aber dann wird die Datei vom Server nicht hochgeladen.
                     <ResolutionFPS Template="1">1280x720</ResolutionFPS>
                    Hast du da Erfahrungen?
                    Ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!
                      auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, hoffe ich, dass ich etwas Unterstützung bekommen kann.
                      Ich bin gerade auch dabei eine Datei vom Hersteller Berghoch /DVR-Shop in meine Domovea zu integrieren.
                      Die EXCAM-Datei habe ich soweit mal mit Daten aufgefüttert und nun fehlt noch der entscheidende Eintrag.
                      Es geht um die Strea, types für stilljpg und motionjpg. Ist dafür zwingend eine .cgi-Datei notwendig oder kann dies auch über einen RTSP realisiert werden? Ich habe leider vor Hersteller nur eine Angabe über RTSP erhalten.
                      Und wenn man diese verwenden kann, muss für jede Kamera mit einer festen IP-Adresse ein Eintrag aufgelistet werden?
                      Michael
                        Hallo Michael,
                        leider kann ich dir bei dem Thema RTSP nicht wirklich helfen. Kannst du über deine IP Adresse auf die Cam und auf einen Stream per Browser zugreifen?
                        Zu deiner zweiten Frage: Meiner Meinung nach brauchst du nur eine Excam-Datei. Die Cams sind vom gleichen Typ und haben unterschiedliche IPs. Die IP Adressen stellst du in der Domovea ein.
                        Zum Probieren, solltest du dir einen Domovea-Server auf den Rechner installieren. Diesen Rat habe ich auch aus dem Forum und der hat mir echt geholfen. Ansonsten müllst du dir deinen Server zu. Einmal hochgeladene Excam-Dateien kannst du nicht mehr (oder nur schwer) löschen .
                          Hallo Stefan,
                          wenn ich im Browser die IP eingebe, komme ich nicht auf die Kameras, sondern kann nur die Recorderstation erreichen. Dort kann ich mich einloggen, aber sehe trotzdem kein Bild.
                          Das Thema mit der IP dachte ich mir bereits so, wollte aber dafür eine sichere Bestätigung haben :-) vielen Dank dafür.
                          Ich habe dafür nur ein externes Tool des Herstellers. Dort kann ich die Kamera vollständig konfigurieren. Leider stellt dieser Hersteller auch nicht mehr Daten zur Verfügung, sondern verweist nur auf seine FAQ und dort ist mein Problem mit dem Stream leider nicht beschrieben.
                          Habe ich dann überhaupt eine Möglichkeit die Kameras einzubinden?
                          Michael
                            ich habe auch einige Dahuas. Könnte mir jemand die Excam-Datei für diese zur Verfügung stellen? Mit meinen eigenen Versuchen bin ich leider gescheitert...
                            Danke
                            Marc
                              Hallo Domovea User,
                              ich möchte gerne auch meine Dahua Camera 5831R-ZE zum laufen kriegen. Das Standbild zeigt sie an, den Stream bekomme ich aber nicht geöffnet. Per HTML browser zeigt sie mir den stream an:
                              http://ip/cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=1
                              bzw.
                              habe daher mal wie oben beschrieben den stream so geändert
                              <Stream type="motionjpeg" DefaultCapture="false" DefaultVideo="true">cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=2{RESOLUTION}&amp;{COMPRESSION}& amp;{ROTATION}&amp;{FRAMERATE}</Stream>
                              brachte aber nix :-)
                              Hat jemand eine Idee ?
                                ich nochmal.. mit der folgenden excam funktioniert es zumindest im software server und im konfig tool..
                                <ExDomusDevices>
                                      <CameraModels>
                                        <CameraModel id="1" name="IPC-HDBW5831R-ZE">
                                    </CameraModel>
                                      </CameraModels>
                                  <CameraModels>
                                    </CameraModel>
                                  </CameraModels>
                                  <CameraTemplates>
                                      <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&amp;port={PORT}&amp;auth={AUTHENTICATION}&amp;login={LOGIN}&amp;password={PASSWORD}&amp;URL={URLVALUE}&amp;resodefwidth={RESOLUTION_WIDTH}&amp;resodefheight={RESOLUTION_HEIGHT}&amp;FPS={FRAMERATE_VALUE}&amp;MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl>
                                      </CameraTemplate>
                                  </CameraTemplates>
                                  <StreamTemplates>
                                      <StreamList>
                                      </StreamList>
                                    </StreamTemplate>
                                  </StreamTemplates>
                                        <CompressionList>
                                        </CompressionList>
                                      <ResolutionFPSList>
                                            <CompressionList>
                                            </CompressionList>
                                      <RotationList>
                                      </RotationList>
                                  <FPSTemplates>
                                      <FramerateList>
                                      </FramerateList>
                                    </FPSTemplate>
                                  </FPSTemplates>
                                </ExDomusDevices>
                                Öffne ich die App und schaue auf den Domovea HW Server zeigt er mir aber nix an. Kennt das jemand ?
                                Update: Wenn ich mir eine Mail per Domovea senden lasse schickt er mir auch problemlos das aktuelle Bild der Kamera, in der App zeigt er immer noch nichts an :-(
                                Zuletzt geändert von satisfied; 20.05.2018, 22:17.
