EIBPort oder HS
    wenn der HS ein einfacher Rechner - vermutlich auf Linux-Basis ist - warum kann ich dann nicht die Software auf einen Server aufspielen und los gehts?
    peter
      Weil der HS nur als HW/SW-Komplettlösung verkauft wird. Wahrscheinlich wäre das als reine Software-Lösung keinem Elektriker zu verkaufen, schwieriger zu supperten etc. Ausserdem ist die HS-Hardware optimal auf DAuereinsatz ausgelegt... mit Flash-Speicher statt Festplatte etc.
      Gruß Oliver
        HS <> EIB Port
        im Netz findet man nicht viele Seiten die den EIB Port anbieten!
        demnach sieht das Preisverhältnis in etwas so aus
        2.093 EUR HS komplett mit Schnittstelle (EIBmarkt.de)
        1679 EUR EIBPort ISDN / LAN
        1179 EUR EIBPort LAN
        Quelle
        http://www.eltshop.de
        wer nur wenig SMS empfangen will und mit den derzeitigen Funktionen des
        EIBPort auskommt kann den eibport LAN wählen und über einen Internetdienst sich emails als SMS zuschicken lassen
        wenn bab-tec eine Schnittstelle schaffen würde um eigene Entwicklungen einbringen zu können wäre das ein großer Schritt!
        es fehlt z. B. die Möglichkeit RTR Regelungen zu erstellen.!
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
          So eine Art Logik-Editor? Ja, das wär was Feines...
          Von der "Programmierung" her (das Wort ist eigentlich ein bisschen zu hoch gegriffen) gibt es noch einen wesentlichen Unterschied:
          Beim HS benutzt man eine Windows-Anwendung, den sog. Experten, erstellt seine Visu, Logiken usw., das Programm transferiert diese dann an den HS, dieser rebootet und "kennt" von diesem Moment an das neue "Programm".
          Beim eibPort manipuliert man per Browser (Java-Applet) direkt die Visu, die Logiken, etc. und die Änderungen sind sofort aktiv. Der Editor läuft also auf dem Gerät selbst, statt auf einem Client.
          Hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile, hängt immer von der Problemstellung ab.
          Gruß Oliver
            bingo,
            deshalb kann man bei Bab-tec ja auch so schön online spielen!
              Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
              hat jemand in Bezug auf die beiden Geräte Erfahrung mit Visu-Bedienung über Apple Mac-Mini gemacht?
              Grüsse
              Klaus
              Hallo Klaus
              Ich habe (noch) keinen EibPort, aber sowohl der Visu-Editor als auch die Visu selbst läuft im Browser (sowohl Safari als auch Camino getestet) problemlos. Ob das übrigens nun ein Mini oder iMac oder ein Book mit PPC oder Intel sei, ist egal.
              Das Apple-Argument ist auch der Grund, weshalb mein HS 2.0Net (leider) im Keller ungenutzt verstaubt und ich mir Gedanken über einen EibPort mache. Die Möglichkeiten beim HS sind zwar unendlich, aber der Experte gefällt mir persönlich nicht (Apple-Jünger sind anspruchsvolle Software-Nutzer). Natürlich kannst du den Experten (wie die ETS) unter Parallels benutzen, wenn du einen Intel-Mac hast - übrigens ohne spürbare Geschwindigkeitseinbussen.
              Für mich ist übrigens nicht ganz nachvollziehbar, wieso Gira im HS nicht gleich eine Schnittstelle einbaut
              Es grüsst einer, der Apple und EIB unter einen Hut, respektive auf ein Netz bringt.
              Hans Peter
              PS: mit meinem Mac gehe ich übrigens via NK2 auf den Bus
                Der HS ist eine Ergänzung zur EIB/KNX-Anlage und Bedarf somit keiner Zertifizierung seitens der EIBA. Du kannst ihn ja auch ohne "direkte" Verbindung über IP mit dem KNX verbinden.
                Mein
                EIB
                Ist
                KNX
                  Hallo Klaus
                  Hans Peter
                  Hallo Hans Peter
                  Hab das nicht ganz "tschegged" Was für eine Visu verwendest du auf deinem MAC?
                  P.S. Den Whisky ist wirklich nicht zu verachten
                  En Gruäss us dä Schwiiz
                  KNX und DALI seit Nov. 2005.
                  Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
                    Hallo Klaus
                    Hans Peter
                    Hallo Hans Peter,
                    ich bin (noch) kein "Apple-Jünger".
                    Ich habe mir vor ein paar Monaten meinen ersten Apple gekauft, einen Mac Mini mit Intel Core Duo 1,66 GHz. Ich finde das kleine Teil genial, läuft absolut zuverlässig u.a.als Server für die Squeezeboxen und in Verbindung mit EyeTV-Komponenten kann ich praktisch die komplette Multimedia mit einer feuerzeuggrossen Fernbedienung über Front Row bedienen.
                    Ich würde ihn jetzt gerne in einer Kundenanlage in Verbindung mit einem HS einsetzen, wobei die Visu nicht das Wichtigste ist. Sie sollte halt ansprechend aussehen und vernünftig funktionieren, so dass ich hoffe dass die relativ langen Refresh-Zeiten des HS kein grösseres Problem darstellen. Auf Grund des wesentlich grösseren Funktionsangebot des HS ziehe ich in eigentlich einem Eibport vor. Dass der Experte nicht auf dem Mac läuft stört mich nicht weiter, da ich das auf einem Windows-PC mache. Schön wäre es allerdings wenn der HS-Client auf dem Mac laufen könnte.
                    Grüsse
                    Klaus
                    Grüsse aus Andalusien
                    Klaus
                      Zitat von Filo Beitrag anzeigen
                      Hallo Hans Peter
                      Hallo Filo
                      Ich habe nicht gesagt, was ich verwende, sondern, dass der Visu-Editor und die Visu vom EibPort problemlos auf den Browsern eines Mac laufen. Du kannst dir selbst ein Bild machen auf der Live-Seite von BabTec
                      PS: ja, ich war sogar schon in der Distillerie in Tain - Prost!
                      Hesches jetzt tschegged?
                        Hallo Filo
                        Yep jetzt chumi druus... Dann auf Prost, ich genehmige mir einen Laphroaig
