Hallo zusammen!
Zunächst ein RIESEN Kompliment für das Forum! Echt sensationell was hier an Know-how und support unterwegs ist.
Nachdem ich hier mehrere Monate mitlese, möchte ich gerne eure Meinung(en) und Anregungen zu meiner KNX-Planung für eine 100qm DG-Wohnung, Neubau, Fertigstellung Mitte 2013, Elektroplanung muss bis Mitte September abgeschlossen sein. Außerdem habe ich einige offene Fragen zu denen ich mich ebenfalls über Antworten und Anregungen freue. Der Eli wird vom Bauträger gestellt. Da der sehr "angespannt" wirkt, möchte ich zumindest meine Anforderungen für die Infrastruktur sauber planen.
Für die "Infrastruktur" werde ich mit unserem Elektriker folgendes vereinbaren: (Angebot kommt diese Woche)
- Kabel für Lichtauslässe (10-12) in 5x1,5 sternförmig zum Verteiler
- Kabel für schaltbare Steckdosen (nur 2- oder 3-fache, nur Wohn-, Schalt- und Kinderzimmer) in 5x 1,5/2,5 sternförmig zum Verteiler, für die Küche lasse ich das grüne Kabel in einige wenige Dosen verlegen um ggf. dezentral nachrüsten zu können, Bäder und Flur konventionell
- Kabel für elektrische Rollläden, 8 Stck und 1 Markise ( alles 230V), in 5x1,5 zentral zum Verteiler
- Kabel für Fensterkontakte ebenfalls zentral zum Verteiler
- Grünes Kabel zu den Sensorstellen (BWM, Taster, Tempsensoren, Wetterstation)
Nun zu meinen Fragen:
Allgemein: Passt das als Voraussetzung für KNX oder was fehlt aus eurer Sicht, wo kann ich ggf. sinnvoll einsparen bzw. (Verkabelungs-)Aufwand reduzieren? Wichtig sind mir vor allem die Rollläden und die Lichtsteuerung
Wie groß wird nach eurer Einschätzung der Verteiler? Abschätzung zu Kabellängen?
Steckdosen: Die schaltbaren Steckdosen sind erst im Laufe meiner Forensuche dazugekommen
- macht hier meine "Mischplanung" Sinn? Wie sieht die Verkabelung aus, wenn ich pro Zimmer nur einen Teil der Steckdosen schaltbar möchte? Gehen dann bspw. die Kabel für 2 Doppeldosen zentral in die Verteilung und die restlichen Dosen (bspw. 3 einzelne) als ein weiterer Stromkreis in die Verteilung?
Licht: Ich werde voraussichtlich einen Großteil NV-Halogen Leuchten mit einfachen Schaltaktoren verbauen. Oder besser gleich Dimmaktoren verwenden? Muss ich für zukünftig vielleicht kommende max. 2 LED Kreise etwas besonderes vorbereiten? (außer Überlegungen zu Dali)
Rollläden: Ich möchte den 9-fach Aktor von BMS verwenden, da hier die Binäreingänge bereits an Bord sind.
- Kann ich den auch für die Markise verwenden?
- Was ist die maximale die Kabellänge von den Fensterkontakten zum Aktor?
- Reichen zwei Binäreingänge pro Fenster auch wenn ich auf/zu/gekippt unterscheiden möchte?
- Sonstiges was zu bedenken ist? (Velux Themen hab ich auf dem Schirm) Heizung: FBH, nach den Infos im Forum werde ich auf die RTR verzichten.
- 1-Wire Estrich-Tempfühler in Bad und Wohnzimmer, Tempsensoren über Gira TS3 Wie messe ich im Flur? Tempfühler im PM? MDT Heizungsaktor mit integrierter Steuerung geplant. (Alternative?)
- Kann mir jemand kurz und grob erklären wie das Zusammenspiel der 1-Wire Sensoren über Wiregate und den Sensoren in der TS3 für die Steuerung der FBH funktioniert?
Visu: Über die Estrichsensoren hatte ich mich auf das Wiregate eingeschossen, Visu und support hier ist einfach klasse!. Jetzt gefällt mir aber auch die/der Hager Domovea. (da kleines Projekt, ich bin Laie!, einfache Einrichtung, für mich ausreichende Visu bei Rollläden und Lichtsteuerung) Aber: Wie bekomme ich die Estrichsensoren an die Domovea? bzw. welche Sensoren nehme ich Alternativ? Wie läuft bei der Domovea die Steuern von (RGB) LED? (evtl. mal geplant) Was geht bei der Domovea gar nicht?
Positionierung PM: Test PM thread muss ich mir im Detail nochmal vornehmen, aber vielleicht hat ja bereits jemand ein äanliches Problem gelöst: Ich habe eine offene Dachgalerie in der ich das Licht über PM regeln möchte. Wo platziere ich den PM am besten damit nicht dauernd das Licht in der Galerie angeht wenn ich ein Bier aus dem Kühlschrank und der Küche hole?
Wenn jemand in den nächsten 3 Wochen Zeit für eine Montageplanung hat, nach der der Elektrikern nur noch arbeiten muss, nehme ich gerne Angebote entgegen.
Hier noch meine grobe Eliplanung und die KNX Komponenten.
Besten Dank und Grüße
Nico
Nico
