Gira HS 3 Firmwareupdate
    Wenn Du den Experten oder HS-Transfer offen hast, ist das Version 2.8.120614 ?
      Richtig, HS/FS Transfer Version 2.8.120614
        Ja, also da fällt mir nix mehr ein außer der seriellen Schnittstelle.... Tut mir leid.
          Ein HS3 MUSS mittels HS-Transfer (2.7 oder 2.8 ist egal) per LAN auf 2.8 gebracht werden können.
          Was machst du denn nach dem Übertragen?
            ... das sollte man glauben. Klappt bei mir aber leider nicht.
            Nach dem Update startet der HS3 automatisch neu. Die Version bleibt unverändert bei 2.7. Ist an dieser Stelle irgendwas zu beachten ?
            mfg
            matthbot
              Netzwerk prüfen
              Hallo matthbot,
              nochmal zu Anfang zurück.
              Du schreibst
              Zitat von Ekkehard Beitrag anzeigen
              will nun meinen HS 3 mit dem Experten 2.7 einsetzen.
              Habe an des USB Port eine USB-Seriell Adapter installiert.
              Wenn ich das richtig sehe, betreibst du den HS über die serielle Schnittstelle. Ist das so richtig?
              Hast du den Homeserver schon einmal aus dem Netzwerk erreicht?
              Hallo ArchieSmith,
              danke für die Antwort.
              Der HS hat die IP Adresse wie Du schreibst. Wie kann ich den HS ansprechen, wenn mein Netzwerk den IP-Adressebereich 192.168.178.01 bis 200 hat?
              Danke.
              Ekkehard
              so wie es aussieht.. denke ich nicht.
              Als erstes muss sichergestellt sein, dass du mit deinem HS einwandfrei kommunizieren kannst und zwar über das Netzwerk.
              Dann sehen wir weiter.
              Ralf
              Ralf
                Tschuldigung, aber mich friert es fürchterlich, wenn ich das lese
                Also den "Netzwerkbereich" gibt es so nicht, den kann es nicht geben!
                Da könnte auch das Problem liegen..
                Für eine Grundfunktionalität von TCP/IP muss man ein paar Regeln beachten, ich meine das echt nicht böse, ist halt so..
                Also: Screenshots von Fritzi (alle bzgl. LAN), auf DHCP stellen (da kann man am wenigsten falsch machen) und vom HS die IP-Einstellungen..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Zitat von makki Beitrag anzeigen
                  Für eine Grundfunktionalität von TCP/IP muss man ein paar Regeln beachten, ich meine das echt nicht böse, ist halt so..i
                  Mein Netzwerk funktioniert prima. Habe meinem HomeServer die statische IP 192.168.178.200 verbraten. Kann das Geräte auch von jedem Client im Netzwerk aus anbingen. Der Server kommuniziert auch fleißig mit dem Bus über den Gira IP Router. Bin soweit auch richtig happy, würde nur gerne auf Version 2.8 updaten.
                  Meine Projektdaten übertrage ich auch via Netzwerk, alles null Problemo, nur das bescheuerte Update klappt nicht. Eine PC mit serieller Schnittstelle habe ich leider nimmer ...
                  mfg
                  matthbot
                    Geht auch mit einem USB-Seriell, kann nur je nach Modell ziemlich langsam (bis zu 3h) sein..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Hallo Makki,
                      die 3 Std per USB-Seriell kenne ich, aber nach den 3 Std kam ein Time-out und das war's dann. Deshalb werde ich die Aktion über's Netzwerk durchführen.
                      Ekkehard
                        Hallo Zusammen
                        Ich bin gerade am verzweifeln! Ich habe zunächst versucht, die IP Adresse des HS 3 zu ändern. Über IP und seriell, chancenlos. Hab mittlerweile mein kompletten Router auf dem HS genehmen IP Bereich geändert (Router 192.168.0.1, HS3 192.168.0.11). Meldung "Verbindung offen" kommt, dann "Verbindung gechlossen", "Daten konnten nicht übertragen werden". Ein update der Firmware ist mit ebenso nicht möglich. Der Reiter"Seriell" wird mir gar nicht angeboten. Was mach ich blos falsch? Expert ist 2.8
                        Markus
                          Dann bin ich als 2.5er raus und würde an den Gira-Support verweisen
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Bei Seriell das Original-Kabel verwendet?
                              versuch mal nur "Neustart"....
                              geht das?
                                HS 3 Update erfolgreich durchgeführt
                                Hallo Kollegen,
                                mein FW und Projektupdate auf 2.8 hat nun einwandfrei über's Netzwerk geklappt.
                                Habe dem InstallationsPC (mit dem Experten 2.8) habe ich eine fixe IP Adresse z.B. 192.168.0.25 verpasst und mit einem Netzwerkkabel (Patchkabel) mit dem HS3 verbunden.
                                Im Experten über den Punkt FW hochladen mit dem Eintrag "andere Adresse" ? 192.168.0.11 und der 2.8 FW konnte ich den Update durchführen.
                                Letzte Meldung: Übertragung abgeschlossen.
                                Dann habe ich ein Projekt übertragen, bei den Projekt-Netzwerkeinstellungen habe ich die IP-Adresse eingetragen die der HS3 später in meinem Netzwerk bekommen soll.
                                Nun habe ich das Projekt über Netzwerk übertragen wieder von "andere Adresse" = 192.168.0.11. Übertragung erfolgreich.
                                Nun auf dem InstallationsPC (mit dem Experten 2.8) DHCP wieder aktivert und neu gestartet. Nun kann ich den Homeserver unter der eingestellten IP Adresse anpingen. In der IP-Adressen-Übersicht der Fritzbox taucht die IP Adresse nicht auf, aber damit kann ich leben.
                                Vielleicht hilft diese ausführliche Beschreibung einem anderen Kollegen weiter.
                                Bin ganz stolz, dass der HS3 nun ansprechbar ist.
                                Grüße ans gesamte Forum
                                Ekkehard
