bekomme weder den einen, noch den anderen in die Decke.
Können Diese eventuell im Schaltschrank erbaut werden? Leitungslänge ist zwar mit max. 10m angegeben, bei mir sind es aber bestimmt 20 bzw. 30m.
In einem öffentlich frei zugänglichen Forum das bei Google recht weit oben geranked wird wirst du keine Infos über unzulässige angeschlossene elektrische Anlagen bekommen
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
keiner will was unzulässiges, möchte nur was funktionierendes zu einem vernünftigen Preis
Zudem haben ich mir in den Kopf gesetzt 230V u. nicht 12 oder 24V an zu steuern.
jetzt wo ich den Grundriss ( Auslass in der Dusche) gesehen habe läuft mir ja ein kalter Schauer den Rücken runter.
Echt gefährlich was ich da so lese. Der user Voltus hat schon alles richtig rausgesucht und auch kommentiert.
Deine Einbausituation ist für ein solches Vorhaben echt schwierig.
Hmm, meinst Du generell das 220V in der Dusche gefährlich bzw. unzulässig sind?
Habe vom Eli in allen Duschen jeweils 1-3 HV Halogen in der Decke verbaut, keinerlei besondere Abdeckungen oder Einbaurahmen...
Der Schutzbereich endet bei einer Höhe von 2,25m oder oberhalb des Duschkopfes sollte dieser höher als 2,25m sein. IMHO sollten also HV Spots oberhalb von 2,25m kein Problem darstellen.
was hat der Auslass in der Dusche bitte damit zu tun?
Dies wurde so v. Elektrofachbetrieb installiert u. auch abgenommen, also zuerst überlegen u. dann seinen Senf dazu geben.
Mit welchen DALI VSG können die DragonPuck's angesteuert u. gedimmt werden?
Sollte z.B. mit diesem gehen: eldoLED SL1061S1 SOLOdrive AC
oder dem Tridonic 0018 K350 wobei ersteres mehr Power für mehr LED Module gleichzeitig hat.
URL="http://www.voltus.de/beleuchtung/innenleuchten/led-system/eldoled/treiber-230v/eldoled-sl1061s1-solodrive-ac-100w-0-10v-metal-square-230-x-80-x-30mm.html?sSearchSession=QT1lbGRvbGVkfkI9ZWxkb2xlZ H5DPTF_ST1QcmljZX5LPTR_TD0xfk09NX5OPTJ_"]eldoLED SL1061S1 SOLOdrive AC[/URL]
Ich würde dann doch eher zum Tridonic tendieren, da dieser kompakter ist u. auch in die Decke passen würde.
Dieser hat nur 18W Leistung u. wenn 3 x 7W LED’s angeschlossen wird, funktioniert dies?
Ich weiß, dass wir da mit 21W Leistung über der max. Leistung sind. Ist dies dann so, dass die LED’s nicht mit 100% Leuchtkraft
dienen?
Wird dann nicht noch ein zusätzliches Konverter v. 230 auf 24V benötigt?
