NEU**HS AjaxVisu**NEU
    Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
    mal ganz "unschuldig" bzw. blöd gefragt: Heisst das, dass ich jetzt eine HS-Visu mit Safari bedienen kann, und keine lästigen Refreshzeiten-bedingte Verzögerung beim Anzeigen der Statussymbole habe?
    So sollte es sein !
    Gruss Oliver Herrmann
    http://www.dacom-homeautomation.de
      Dann habt Ihr jetzt einen Neuen im Club.
      Grüsse aus Andalusien
      Klaus
        Zitat von dreamliner Beitrag anzeigen
        Jetzt fehlt nur noch C-move für Linux und Mac....
        ist nicht geplant ..
        Jedoch unter Linux ist zumindest die Überwachung recht einfach zu lösen:
        einfach einen Cron jede n Sekunden einrichten, der die PID des Browser prüft und wenn nicht vorhanden startet...
          Jetzt fehlt nur noch C-move für Mac....
          Wo ist das Problem... gibt es doch
          LG
            da habe ich ja gleich schon das erste Problem. Ich habe ein neues Projekt angelegt und als Design wie im Ajaxmusterprojekt auch "Gira1024V" aus der Liste gewählt. Das scheint aber nicht das Gleiche zu sein, da neben Unterschieden bei den Symbolen auch die Refreshzeiten anders sind. Was mache ich falsch??
            Klaus
              Moin zusammen,
              habe fleißig mal meine VISU erweitert und bin auch mächtig begeistert.
              LOB an dacom!!!
              Habe jedoch ein kleines Problem:
              Wenn ich die VISU in Firefox öffne klappt alles (Popups etc.)
              im ie hingegen wird nur die Hintergrundgrafik geladen und das war es.
              Habe die akt. Firmware drauf. den akt. Experten x.80131.
              Ich habe es mit dem ie 6 & 7 probiert .Net 2 und 3 java 1.6 und 6.5
              mehr fällt mir auch nicht mehr ein. Ich seh' irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
              Ich hoffe einer hat ein Tip für mich.
              Besten Dank
              Gruß Hiele
              ______________________________________________
              EIB Stuff:
              Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
                hallo,
                bei mir geht es mit 6 und 7.
                popupblocker?
                glück auf
                günther
                  Hi blue,
                  ich habe jetzt 5 PC's durch - nüscht. PopUp blocker sind aus.
                  Firewall (Kaspersky) aus - Fritz!Protect aus. Ist zum Mäusemelken
                  Hab dank aber für dein Tip - warscheinlich ist es total banal. Mist aber auch -
                  meine neu Visu sieht so der Hammer aus mit den PopUp's.
                  Ist zwar etwas langsamer, aber im ie hoffe ich das reibungsloser zum laufen zu bringen.
                  Gruß Hiele
                  EIB Stuff:
                    hallo hiele,
                    ich weiss jetzt nicht, ob du was an den einstellungen geändert hast.
                    also bei startClient.
                    falls ja, mach die mal auf default zurück. (0) und probiers dann nochmal.
                    glück auf
                    günther
                      noch etwas, schau mal, ob du auf der debugseite stammerrors hast.
                      glück auf
                      günther
                        hallo!
                        hab mir das jetzt mal so durchgelesen. blöde frage (Sorry!)
                        brauch ich den hs-client jetzt dann eigentlich noch?
                        grüße
                        key78
                          @key: nö
                          @blue: hatte in der startgast.htm nur meine login daten eingegeben - sollte während der Testphase Zeit sparen.
                          Mit der Debugseite hattest du recht:
                          CExtDatItem Daten : [8001L, 'opt/hsav/img/Thumbs.db', 'hsav/img/Thumbs.db', 'application/octet-stream']
                          auch wenn ich keine ahnung habe was das bedeutet
                          Gruß Hiele
                          EIB Stuff:
                            nicht wirklich.
                            wobei der client natürlich schon noch seine vorteile hat, da er auf den homeserver zugeschnitten ist.
                            glück auf
                            günther
                              nur so am Rande... AJAX läuft mit JavaScript - Wenn das ausgeschaltet ist oder restrikiv eingsetellt, geht da - nix nur "normales" GET und POST des Browsers
                                Das bedeutet, dass du das Verzeichnis mit dem Dateiexplorer angeschaut hast und der daraufhin eine versteckte Systemdatei thumbs.db angelegt hat, die dann fälschlich mit auf den HS hochgeladen wurde. Macht nichts, ist nur unschön.
