NEU**HS AjaxVisu**NEU
  • tschappli
    Hallo
    Läuft auf Win Xp embeddet mit AjaxFramework auch sehr gut...
    Tschappli
  • DJGockel
    Ja auf meinem ProFace Win Xp embeddet mit Firefox 3.01
  • daniel76
    hallo,
    hat irgendjemand die Ajaxvisu unter Win Xp embeddet oder Win CE am laufen?
  • tom-r
    Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
    Habe wieder mal ein kleines Problem mit der AjaxVisu.
    Ich habe bei einem aktuellen Projekt die PopUpfenster
    im Ordner (tpl----pop_dt_default.htm) farblich angepasst.
    Jetzt habe ich aber das Problem, das nur eine Taste (CE-Taste) die eingestellten Farben beim Aufruf in der Visu nicht so darstellt wie Sie programmiert ist.
    Wenn ich aber zuerst...bevor ich das Projekt zu HS runterlade einzeln anschaue stimmen die Einstellungen...(also wird richtig dargestellt).
    Sobald ich dann das Fenster in der Visu aufrufe stimmt es nicht mehr überein...
    PS: Das ganze wird aber sicher runtergeladen denn ein veränderung sieht man...aber nur nicht die eingestellte...z.B black wird als weiss dargestellt..usw...
    Hat jemand von Euch auch schon diese Probleme gehabt?
    Danke für jeden Hinweis.
    Tschappli
    Dass die CE-Taste in der Datum-Zeit-Eingabe beim Aufruf des PopUps nicht in der Original-Farbe dargestellt wird, ist so gewollt. Dieser Button ist beim Aufruf des PopUps inaktiv, und wird erst dann aktiviert, wenn man entweder das Datum oder die Uhrzeit bearbeitet, da er zum Löschen der Eingabe verwendet wird. Es gibt verschiedene Masken, in denen Buttons abhängig vom Zustand aktiviert/deaktiviert werden. Diese werden zur Kennzeichnung des inaktiven Status flächig mit der Grafikdatei hide2.png "überdeckt". Die Standardeinstellung im HSAjaxVisu-Musterprojekt ist eine halbtransparente weiße Fläche. Dadurch wird der "überdeckte" (inaktive) Button etwas heller als normal dargestellt. Die Datei hide2.png kann natürlich nach eigenen Wünschen angepaßt werden.
    Nachzulesen in der Doku, Kapitel "Grafik-Dateien"->"Inaktive Buttons (weiße Fläche)".
  • eibling
    Thumbs.db - weg damit!
    @Matthias: jo, das war's genau - DANKE! [ähm, hier würde jetzt der "Daumen hoch-Smiley" hinpassen - "thumb up", hehe, aber ich find ihn nicht...?]
  • michel38
    @tschappli
    Wenn es nicht das Cach-Problem (wie PeterH beschrieben hat) ist, poste doch mal Deine Änderungen. Wenn alles Richtig eingestellt ist, sollste es problemlos funzen.
  • MatthiasS
    Dazu musst du die Datei im Upload-Verz. löschen.
    Ein neues Anlegen verhinderst du, wenn du bei "Ordneroptionen" den Haken bei "Miniaturansichten nicht zwischenspeichern" setzt.
    Zum Löschen dann Systemdateien und unsichtbare Dateien nicht ausblenden.
  • eibling
    Die thumbs.* legt der Explorer als Vorschaubilder an, wenn man in ein Verzeichnis schaut (hidden files). Die werden dann hochgeladen und verursachen (da sinnlos) diese Fehlermeldung, ist aber völlig unkritisch.
    Matthias,
    ich hab gerade in der Debugseite bei mir auch diese Fehlermeldung entdeckt - auch wenn's "unkritisch" ist, "unschön" ist's alle mal: bringt man diese Thumbs-datei wieder raus aus dem HS?
  • DJGockel
    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
    ...Wir werden aber versuchen dein Verhalten nachzustellen...
    Danke
  • PeterH
    @Tschappli
    wenn ich das richtig verstehe, hast du im Html-Code geändert.
    Könnte dann ein Cache-Problem des Browsers, oder ein Sonderzeichen zuviel/zuwenig im Html-Code sein.
    @Manuel
    ist zwar auch ein Problem, hat aber mit dem Problem von Tschappli nichts zu tun ;-)
    Scheint noch ein Fehler in der Ajax-Visu zu sein.
  • DJGockel
    auch ich habe ein Problem bei der Ajax Visu festgestellt.
    Bei mir war gestern folgendes, ich habe zum ansteuern meiner Lichtszenenein ein Popup angelegt.
    Funktioniert bestens, Popup wird angezeigt, Hintergrund leicht ausgegraut so wie es sein soll.
    Um das Popup abzuwählen habe ich den Befehl "Zurück" verwendet, klappt auch einwandfrei.
    Nun war es gestern so, das Popup war aufgerufen und just in dem Moment wurde durch einen Visualarm eine andere Seite angezeigt (Mülltonnenerinnerung).
    Ok soweit sogut, auch auf dieser Seite habe ich den Befehl "Zurück" zum abwählen der Alarmseite verwendet.
    Doch leider funktioniert das irgendwie bei dieser Konstellation nicht so ganz, beim ausführen vom "Zurück Befehl" rutscht die Alarmseite in den Hintergrund und im Vordergrund wird dann wieder das Popup angezeigt.
    Das ist ja eigendlich kein Problem, jedoch kann ich nun nichts mehr bedienen, die Visu hat sich Quasi aufgehangen, nur ein abwürgen (Firefox 3 beenden) und neuanmelden bringt Abhilfe.
    Ich hoffe ich hab es einigermassen nach vollziehbar erklärt und es kann mir einer einen Tip geben.
    Schonmal Danke hierfür
  • tschappli
    Hallo Zusammen
    Tschappli
  • daniel76
    @Hartmunt
    ich habe den beitrag gelesen, und habe das überprüft mit den 2 versionen.
    ich habe nur die neuste ajaxvisu v2.2.080812 RC mit dem ajaxframework 1.0.080527 installiert.
    die version habe ich abgelesen unter systemsteuerung>software.
  • HartmutB
    Zitat von daniel76 Beitrag anzeigen
    ich habe defenitiv nur die version 1.0.080527 installiert
    Also ganz ehrlich und ohne sonstige Hintergedanken: Ich habe Probleme, Deinen Beitägen zu folgen. Ich weiß nie, ob Du Dich auf den letzten Beitrag beziehst, das dort geschriebene probiert hast oder warum gerade jetzt so was wie "IE" kommt.
    Also nochmals:
    Du hast eine Version "1.0.080527" am laufen. OK. Wo steht diese Versionsnummer ? Wahrscheinlich soll das heißen, es ist "2.2.080527" und da wäre der Bug noch drin:
    Aus der DACOM-Seite:
    12.08.2008 - v2.2.080812 RC - Alle HTML-Masken überarbeitet. Funktions-Flächen verdecken nun nicht mehr den Rand der Button-Elemente
    09.06.2008 - [COLOR=red][B]v2.2.080609 RC - Ein Fehler in Verbindung mit Dynamischen Boxen wurde behoben[/B][/COLOR]
    27.05.2008 - [COLOR=red][B]v2.2.080527[/B][/COLOR] RC - Ein zusätzliches Tool wird nun mit installiert: HSAjaxFramework
    20.05.2008 - v2.2.080520 RC [LIST][*]HS/FS-Experte "Visu-Alarm" wird nun unterstützt[*]HS/FS-Experte Befehl "Navigation: Abmelden und beenden" wird nun unterstützt[/LIST]
    Zum Thema IE: Die Caching-Einstellungen könn(t)en ein Problem sein. Deshalb bei dieser Art Probleme auch den Browser-Cache immer mal löschen, auch bei tiefergehenden Änderungen an der Visu selbst.
    Hartmut
  • MatthiasS
