NEU**HS AjaxVisu**NEU
    hallo hiele,
    hast du die startu_gast oder die start kopiert und doppelt im ordner?
    falls ja, lösch die mal raus.
    dann mach mal beides auf default zurück und schau ob es geht und der stammerror weg ist.
    ich hatte was ähnliches bei der iphone visu.
    glück auf
    günther
      hallo alfred,
      dann dürfte firefox aber auch nicht laufen, oder?
      glück auf
      günther
        @Alfred: Das habe ich auch vermutet - doch wie kann ich denn diese mistigen restriktionen entfernen. Ich habe schon den Homeserver zu den vertrauten Websites gepackt und alles erlaubt.
        Was mich so wundert, es läuft bei mir auf keinem meiner Systeme, die alles doch unterschiedlich sind. Von aktuell bis etwas älter .
        @Mathias: Na das werde ich sofort bereinigen - auf der suche nach dem Fehler, habe ich mich auch da rumgetrieben.
        An meinen XP Einstellungen kann es ja nicht liegen. FF will ja. Dummerweise aber mit Scrollbars auf dem Proface (NUR da). Kann zwar die Seite mit XXPAGE anpassen - ist aber auch nur ein Hilfsmittel.
        Und ausserdem kann ich damit nicht leben, das es bei euch läuft und bei mir nicht!
        Gruß Hiele
        ______________________________________________
        EIB Stuff:
        Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
          Doch, beide Browser (Mozilla, IE) haben unterschiedliche Einstellungen und Interpreter des JavaScripts.
            @blue: Ne, habe aufmerksam gelesen. Mit den Win Editor die startgast.htm geändert. Auch nur die ersten beiden Parameter.
            Gruß Hiele
            EIB Stuff:
              Ich habe in den letzten 18 Monaten sehr viel mit AJAX gemacht und dabei den IE oft verflucht ! Leider kann man den IE nicht ausschliessen, da er doch recht verbreitet ist. Beim FF würde ich sagen starte mal FireBug und trace das durch... Beim IE sag ich nur try and error. Lösch den Cache, entferne mal alle Regeln in Richtung JavaScript und und und..
              Bei mir habe ich den IE verbannt erst recht IE7 !!
                hallo hiele,
                mir fällt dann leider auch nichts mehr ein. komisch das du drauf kommst, aber nichts angezeigt wird. schau mal ob du bei mir drauf kommst. ich geb dir per pn mal die zugangsdaten.
                glück auf
                günther
                  @alle die mit gesucht haben:
                  Günther kann mit seinem ie bei mir auch nichts sehen. Ich aber mit meinem ie, kann ich super auf seinem Server surfen. Es liegt also an irgend etwas in meiner VISU oder der Axaj - Installtion. Werde morgen alles nochmal neu machen (hoffentlich ohne die VISU neu zuerstellen).
                  Ich werde es aber posten was es war.
                  @Alfred: Ich kann dir nur so recht geben - Mistiges Ding der ie.
                  Gruß Hiele
                  EIB Stuff:
                    Ich tippe das die HS erweiterung in den falschen Pfad installiert wurde.
                    Das passiert schnell wenn mehrere Versionen genutzt werden bzw. unter Vista nicht der STandard Pfad inst. wird.
                    Ralf
                      da ich nun die Nacht kaum geschlafen habe, habe ich weitere Erkenntnisse.
                      Ich habe die Installation der Ajaxkomponente geprüft und nochmal installiert.
                      @Ralf: War leider im richtigen Verzeichnis.
                      Dann habe ich das Musterprojekt auf den Server gepackt und siehe da - das lauft auch im ie.
                      Auch wenn ich alle meine VISU-Seiten rausschmeisse und nur eine Startseite habe ist mein Projekt irgendwie so verhakelt, dass es im ie nicht lauft.
                      Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich werde noch ein paar Vergleiche mit dem Musterprojekt machen.
                      Doch ich denke es wird auf eine Neuerstellung hinauslaufen.
                      Wenn ich was finden sollte, melde ich mich.
                      Trotzdem habt vielen Dank für euren wie immer unermüdlichen Hilfedrang!
                      Frohe Ostern für euch !
                      UPDATE:
                      Nun ja, jetzt habe ich gerade mein Projekt zurück gespielt, den Remanantspeicher wieder
                      auf den Server gepackt - und siehe da: Alles ist sichtbar.
                      Fragt mich aber nicht warum!
                      Jetzt abar auch für mich schöne Ostern ... :-)
                      Gruß Hiele
                      EIB Stuff:
                        @all:
                        Habe den Fehler: Es lag am Remanatespeicher - wenn ich Ihn lösche, läuft alles.
                        Da ist etwas drin, was Java oder so nicht mag. Werde in es ja sehen, woran es liegen kann. Vieleicht Daten aus dem Ringspeicher der Telefongeschichte via AVM oder so...
                        Mal sehen.
                        Gruß Hiele
                        EIB Stuff:
                          Sorry, wenn ich euch noch mal mit meinem profanem Problem nerve, aber ich komme total nicht weiter.
                          Habe Ajax-Visu im richtigen Verzeichnis installiert, das Musterprojekt mit dem Design GIRA1024V ist auch da. Will ich aber ein neues Projekt mit eben diesem Design anlegen geht das nicht, da das Design GIRA1024V im Ordner /designs ein altes ist. Was tun? Besten Dank für jede Hilfe.
                          Grüsse aus Andalusien
                          Klaus
                            Guten Abend zusammen,
                            ich habe die letzen Stunden genutzt, um mit den Möglichkeiten der AJAX Visu zu experimentieren. Das mit den Popups ist echt eine feine Sache. Was mir noch fehlt ist so etwas wie ein "Schieber" für die Dimmer, gibt es schon so etwas in "interaktiv" ??
                            zooka
                            Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
                              hallo sebastian,
                              schreib doch dein wunsch hier rein:
                              https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=2146
                              glück auf
                              günther
                                Hast Recht, dort gehört es rein (ich hatte gehofft, dass das jem. selber realisiert hat, also ohne Dacom).
                                Ich hab aber gerade gesehen, dasss Norbe den Wunsch nach einem Schieberegler schon platziert hat.
