Da bewegt sich beim Öffnen der Tür die Luft. Das liegt nicht am Schwingen der Tür. Insbesondere wenn die Luft im Bad wärmer ist, als die Luft im Flur davor. Luftwassen unterschiedlicher Temperatur in Bewegung - da kapitulieren (Fehlauslösung) die meisten Bewegungs- und Präsenzmelder.
PM für die Dusche
War eine Fehlinterpretertion der Aussage "PM/BWM in der Dusche"Zitat von Hardy Hard Beitrag anzeigenGeht dein Licht erst an, wenn warmes Wasser fliest?
Mit dem WG schalte ich das Licht in meiner Dusche nicht das im Bad :-)
Wollte keine Verwirrung stifften ...Gruß Hiele
______________________________________________
EIB Stuff:
Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
Danke für die Antwort. Komisch ist dann aber, dass auch ausgelöst wird, wenn wir gar nicht zuhause sind. Gut wir haben ne KWL, aber das wäre ja schon etwas seltsam. Aber ist auch der einzige Raum mit Abluft, indem ein Argus hängt. Dennoch wäre das schon etwas krass... naja, ich stell mal die Empfindlichkeit runter und werde mal schauen ob es damit besser wird.Zitat von Hardy Hard Beitrag anzeigenDa bewegt sich beim Öffnen der Tür die Luft. Das liegt nicht am Schwingen der Tür. Insbesondere wenn die Luft im Bad wärmer ist, als die Luft im Flur davor. Luftwassen unterschiedlicher Temperatur in Bewegung - da kapitulieren (Fehlauslösung) die meisten Bewegungs- und Präsenzmelder.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
