Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Zitat von bordeaux
Was übrigens das Wissen um die Armierung angeht: wenn die so weit unten in der Decke verlegt wurden, das Du nicht einmal mehr eine flache Dose setzen kannst, ohne sie ggf. zu durchtrennen, dann kann man sie noch einigermaßen sicher mit Metallsuchgeräten lokalisieren, die gute Handwerker haben (sollten), um nicht versehentlich Wasserleitungen anzubohren, von denen vielleicht auch keiner mehr was wusste...
Und wenn die Armierung so dicht liegt, das man gar keine Dose mehr dazwischen bekommt, dann kann die Decke einen durchtrennten Draht auch vertragen. Falls Später einmal eine Schiene für Gardienen o.ä. unter die Decke kommt und dann die vielen Dübel genau an jeweils eine bestimmte Stelle müssen - maximale Abweichung wenige Milimeter - dann schert sich der Handwerker auch nicht um die Armierung, der "weint" höchstens weil die Bohrer schneller verschleißen wenn die Hilti sie da "durchprügelt"...
