Multisensor für Feuchtraum / Outdoor für Kellerraumbelüftung
Dieses Thema ist geschlossen.
    Guten Morgen Christian,
    Zitat von chris5020 Beitrag anzeigen
    Innen finde ich zu problematisch mit Strömungswiderstand in der Ansaugung und auch Dichtheit. Auch sind Unebenheiten hier anfällig für Kondensation, und das könnte die Messwerte verfälschen.
    vielen Dank, ähnliche Gedanken bewegen mich beim Thema "Sensor im Ansaugkanal" ebenfalls.
    Nehmen wir die Sensoren für Feuchte und für VOC. Bei beiden muss der aktive Teil der Sensoroberfläche mit der Außenluft in direkter Verbindung kommen für die Messung. Der restliche Teil der Elektronik dagegen muss zumindest gegen kondensierende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
    Hinsichtlich des VOC gilt dann auch noch, dass die Beheizung des Messkristals zu einer Abwärme von einem viertel bis halbem Watt führt, die von der Temperatur- und Feuchtemessung fernzuhalten ist, um deren Messung nicht zu beeinträchtigen.
    Abdichtungen und insbesondere thermische Trennungen benötigen Platz. Das ist zwar gelöst, jedoch baut das Gehäuse entsprechend groß, so dass damit der Strömungswiderstand innerhalb eines Kanals zu groß wäre.
    Ansich sollte es keine Rolle spielen ob die Luft in der Nähe der Absaugung gemessen wird oder direkt innerhalb des Rohres (von einer möglichen Verfälschung durch die Strömung einmal abgesehen, die erst noch untersucht werden muss), die Werte sollten die gleichen sein.
    @all: Ich vermute, der Wunsch die Sensorik innerhalb des Ansaugkanals unterzubringen ist in der gewünschten "Unsichtbarkeit" begründet?
    lg
      Full ACK! Wenn das Teil aus berechtigten Gründen größer baut und in ein "richtiges" Gehäuse verbannt ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, das Teil um den Ansaugturm zu schnallen.
      Sascha
        Hoi
        Unsichtbar und es bekommt keine Beine.
        Eine Anordnung möglichst nahe am Luftzugang (Ansaugkanal Öffnung) erscheint mir sinnvoll.
        Vielleicht unter dem "Regendeckel"?
        An der Schattenseite?
        Grüsse Bodo
          Hallo!
          1. Einbausituationen: Dampfbad, Sauna
          2. Kabeleinführung: von hinten (alternativ, seitlich/unten)
          3. Welche Spannungen: 12v
          4. IOs sind verzichtbar
          5. Umgebungslichtsensor: eher unwichtig, da ein fensterloser Raum
          VG Thomas
            Hallo Thomas,
            Hmm, das klingt nach einer Hochfeuchte / Hochtemperaturanwendung. Das liegt vermutlich außerhalb dessen was die Sensoren können - und der Gehäusematerialien. Müsste ich etwas genauer wissen bitte, damit ich diesen Anwendungszweck evaluieren kann:
            Fragen:
            1. Weshalb das ganze? In einem Dampfbad wird eine Feuchte nahe 100% angestrebt, das weiß man dann doch auch ohne Messung?
            2. Welche Werte sind zu erwarten im a) Dampfbad und b) Sauna hinsichtlich Luftfeuchte und Temperatur?
            Merci
              Nochmal zur Einbausituation in einer KWL:
              Ich habe die beiden Aussenanschlüsse durch die Dachpfannen geführt, bin irgendwie kein Freund auf dem Dach noch mal rumzuturnen.
              Anbei ein Bild wie es auf dem Dachboden um die Lüftung selber ausschaut, mir schwebt da ein simpler "Messkasten" (vielleicht die Größe eines Schuhkartons?) zum dazwischen einbauen vor wo an beiden Seiten die isolierten Schläuche angeschlossen werden.
              Wichtig wären mir alle Werte um die KWL zu steuern, also Temp, Luftfeuchte und VOC. Licht wäre eher sinnlos, etwaige Binäreingänge falls aus dem Kasten herausgeführt interessant da Steuerung/Rückmeldung über Filterwechsel oder Bypass möglich.
              Aktuell habe ich einfach einen Hülsenfühler pro Leitung in den Luftstrom gehangen, den in der Aussenluft würde ich dann ersetzen. Luftfeuchte messe ich da wo er entsteht, aber wenn der Bauer wieder Gülle fährt sollte die Anlage schon ein Einsehen haben...
              Gruß Hannatz
                @SirTom
                Halt mal die Website von Fasel Elektronic im Auge.
                Zur Interbad bekommst Du die Werte über Http Request direkt an KNX und das von einer zertifizierten Steuerung.
                Im übrigen kannst Du dann auch die Sauna komplett steuern. Näheres Dazu in ein paar Tagen
                Gruß Hartwig
                  Also ich würde auch einen nehmen:
                  1. Einbausituationen, was sind Eure Aufgabenstellungen?
                  => Außentemp- und -feuchtemessung unterm Dachüberstand, Nordseite
                  2. Kabeleinführung
                  => von unten oder hinten
                  3. Welche Spannungen?
                  => 12 V oder 24 V
                  4. zwei IOs
                  => nicht wirklich notwendig
                  => wäre sinnvoll
                  Danke
                  Micha
                    1. Einbausituationen: Außenbereich (Außenwand), Garage (Innen)
                    4. IOs: nicht zwingend notwendig
                    5. Umgebungslichtsensor: nicht zwingend notwendig
                      Nachtrag
                      Hoi
                      Bei mir:
                      Umgebungslichtsensor bitte abgesetzt mit Kabel
                      IO's für Verschiedenes sinnvoll
                      Spannungen: 12V evtl. noch 5V ?
                      Grüsse Bodo
                        Merci
                        Hallo Stefan,
                        danke für dein Interesse :-).
                        Zu 1)
                        Ich dachte mir zum Steuern einer Lüftungsklappe oder der KWL, um bei geöffneter Tür die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer/Dampfbad/Sauna zu verringern.
                        zu 2)
                        a) Dampfbad: Luftfeuchtigkeit 80-100%. Temperatur 40-55°C.
                        b) Sauna: Luftfeuchtigkeit: ca. 20%. Temperatur: 80-95°C.
                        Hilft dir das?
                        VG Thomas
                          Guten Morgen Thomas,
                          Hilft dir das?
                          Ja, danke sehr das hilft mir. Bei dem Bereich muss ich mir Gedanken machen über Gehäusematerial und Ausführung der Dichtung.
                          Hätte an sich gedacht, dass es in der Sauna (zwischendurch) feuchter ist? Beim Aufguss?
                          lg
                            Guten Morgen Bodo,
                            der VOC braucht nunmal - je nach Ausführung entweder exakt 5 V (also plus minus 250 mV) oder gleich 10 - 14 V. Da bei längeren Leitungen der Spannungsabfall schnell größer als die 250 mV Toleranz wird, gehen wir von einer Speisung mit mindestens 12 V aus, aus der dann lokal entsprechend 5 V erzeugt werden.
                            Der Aufwand und damit die Kosten für DC-DC-Wandler richten sich auch nach dem Eingangsspannungsbereich, daher meine Frage, was allgemein bei den Kunden verfügbar ist.
                            Makki hätte gerne, dass es mit den 29 V aus de unverdrosselten Teil der KNX-Spannungsversorgung gespeist werden soll, aber das ist dann schon "heftig" von 29 V auf 5 V - auch wegen der Abwärme. Darum wollte ich rausfinden ob das wirklich ein wichtiges Entwicklungsziel ist.
                            Bisher hat keiner von Euch dies vorgeschlagen, mir scheint, die 12 V sind durchaus verfügbar in der Installation. Ein VOC benötigt ca. 45 mA.
                            lg
                              Und hierzu:
                              Zitat von makki Beitrag anzeigen
                              Ich sehe aber am Horizont zumindest einen Prototypen in IP65..
                              dieser Prototyp (Arbeitsname "Advanced Outdoor Multi Sensor") läuft nicht nur seit einundeinhalb Wochen, er wird auch bei einem Kunden bereits seit Freitag produktiv auf einem regionalen Event eingesetzt :-)). Mehr dazu in Kürze
                              Ozap't is
                                Und wie es läuft, mit einigen neuen "Vorabmodellen" von Stefan
                                "Regionaler Event" ist gut
                                Weiter hier..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
