ETS 4 - Vereinfachte Form Anlegen von Gruppenadressen ?
    KNX/EIB ETS 4 - Vereinfachte Form Anlegen von Gruppenadressen ?
    Ich bin auf der Suche nach eine "vereinfachte" Form der Eingabe von Gruppenadressen.
    Ich muss z.B. für jeden Raum 7 Datenpunke eingeben. Es ändert sich immer nur die Raumbezeichnung. Sicherlich geht das auch mit Suchen und Ersetzen.
    Schön wäre eine Eingabe der Raumbezeichnung und dann legt er die vordefinierten Gruppenadressen an.
    Wäre das nicht mal eine Idee für eine APP ?
    Gruß Andree Czybulski
    Hallo Andree,
    ich mache das immer mit System.
    Angelegt werden GA´s nur in einer Mittelgruppe. Vor dort werden die dann in die anderen Muttelgruppen kopiert und entsprechend abgeändert. Etwas mühseelig ist das schon, aber wenn man eine saubere Struktur haben möchte...
    Der Wizard in der ETS4 wäre gar nicht so schlecht, aber leider ist der nur Einbahnstraße
    Könnte man den immer wieder aufrufen, dann wäre das ein ganz komfortable Sache. Habe bei der Konnex schon mal angefragt...die sehen darin keinen Bedarf --leider--
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      oder eben excel ?
      =VERKETTEN(TEXT(O68;"00");"_";TEXT(P68;"00");"_";A68)
      ergibt zum Beispiel <text aus Spalte O> + "_" + <text aus Spalte P> + "_" + <text aus Spalte A>
      09_03_MeinText
      So kann man sich auch Massen schnell zusammen stöpseln
      Excel ist halt ein Schweizer Taschenmesser im Computer
      Gruß Tbi
        Ja mit Excel habe ich das auch schon getestet.
        Leider wenn ich die als .csv importiere dann steht bei manchen Adressen ein Datum.
        Und .xml kann man auch nicht wirklich gebrauchen.
          Hi Andre,
          ich hab ein Excelsheet, mit dem das geht. Ich lad das nachher hoch, bin noch unterwegs.
          Ralf
          Ralf
            Hallo Andre,
            schau mal im Downloadbereich da habe ich meine Datei hochgeladen.
            GruppenadressenExporter
            Ralf
            Ralf
              Beim Import einfach nur falsches Format angegeben - mit "Text" passiert nichts.
              GLT
                Ja ich weiss, aber der öffnet die .csv ja direkt, ohne dass man vorher das Format ändern kann.
                Oder kann man das irgendwo einstellen oder muss man die anders öffnen ?
                  In Excel im Reiter "Daten" vielleicht den Button "Aus Text" benutzen. Da hat man normal die Kontrolle, in welchem Format die Spalten interpretiert werden.
                  Hannes
                    Hallo Ralf,
                    vielen Dank, aber soweit war ich auch schon, sogar noch ein bißchen weiter...
                    https://knx-user-forum.de/209175-post13.html
                      Hi Andre,
                      was fehlt dir denn? Dann habe ich deine Frage nicht richtig verstanden.
                      Du möchtest dich die Gruppenadressstruktur in die ETS laden. Oder?
                      Ralf
                      Ralf
                        Hallo Ralf,
                        ein tolles Tool, wie ich finde. Insbesondere da (für Anfänger wie mich ) Schon gleich eine schöne Fertige Struktur angelegt ist.
                        Zwei Hinweise von meiner Seite:
                        1) Vor Ausführung des Gruppenadressen-generier-Makros sollte die Ziel-Arbeitsmappe gelöscht werden. Sonst sind teilweise Einträge doppelt da (ich hatte EG, OG etc mehrfach da, da meine Konfiguration von deiner abweicht).
                        2) Es wäre nett, wenn die Makros nicht mit Passwortschutz versehen wären, damit man selbst ggf Änderungen nach den eigenen Vorstellungen vornehmen könnte (Oder bin ich evtl nur zu ungeschickt für Excel 2010?).
                        Insgesamt gefällt mir dein Tool aber auch so wie's ist am Besten von denen, die ich getestet habe. Danke dafür!
                        Guste
                          OK das mit dem Passwort ist ein Tick, liegt warscheinlich daran das ich IT ler bin. Das Passwort für den Code ist google.
                          Und Danke für Dein Lob, aber hier machen viele einen guten Job und wollte auch einmal etwas zurück geben.
                          Ralf
                            Habe ich gefixed.
                            Passwort ist google
                            Ralf
                            Ralf
                              Hallo Ralf,
                              ich wollte gerade das VBA Macro etwas verändern. Leider funktioniert das Passwort bei mir nicht, was vermutlich daran liegt, dass ich Office 2011 auf dem Mac verwende und nicht unter Windows. Excel auf dem Mac unterstützt nicht signierten code.
                              Wäre es möglich, dass Du mir den Code separat als Mail zukommen lässt.
                              Danke, Peter
