Ich bin auf der Suche nach einer kodierbaren Funkvernbedienung, die ich im Idealfall direkt an den Bus anschließen kann. Sollte das nicht gehen würde mir auch ein Empfänger reichen, der mir Relaiskontakte auf Knopfdruck schaltet, die ich dann über einen Eingang auf den Bus lege. Die Fernbedienung sollte wenn möglich kein Klotz sein
Folgende Situation:
größeres Grundstück mit einer Toreinfahrt mit elektr. Rolltor vorne und hinten. Eine Doppelgarage am Haus, eine Einzelgarage etwas weiter hinten gelegen und noch einmal eine Doppelgarage am unteren Grundstück. Von diversen Torgerstellern gibt es die Möglichkeit zwei oder manchmal vier Kanäle auf einen sender zu legen, dann hört es aber auch auf! Die überlegung ist nun eine generische Fernbedienung zu nehmen und über den Bus die Tore zu öffnen. Da es durchaus sicherheitsrelevant ist das Garagetor von außen zu öffnen, müsste die verschlüsselt senden ... hatte schon einmal an die Funk Bus System gedacht aber die sind nicht kodiert oder?
bei Hörmann gibt es so etwas in der Art (Seite 7):
http://www.hoermann.de/daten/katalog...5175648_ca.pdf
viele Grüße
Fabian
Folgende Situation:
viele Grüße
Fabian
