Machst uns auch eine Innenaufnahme?
EFH KNX Planung & Vorbereitung & viele Fragen
kaufe dir doch ein Schrank von Rittal den kannst du dann aufbauen wie
du willst.
Rittal - Das System
gruß Jochen
Die Lieferzeiten sind ja nie reell. Es ist halt so das Du rechtlich verpflichtet bist eine Lieferzeit anzugeben. Viele gehen da auf Nummer sicher.Zitat von Gufdon Beitrag anzeigenDie Lieferzeiten von bis zu 14 Tage nerven online etwas ...
Chris
Wenn Du z.B. von uns einen Hager oder Striebel Schrank angeboten bekomms ( die laufen meist auf Anfrage) gehen diese sehr oft direkt vom Hersteller als Strecke raus. Sind dann lediglich 2-3 Tage Lieferzeit.
Der Sockel macht den Kohl nicht fett. Das sind um die 50-100€. Alternativ kann ich mir da auch etwas aus Vierkanthölzern bauen und verkleiden.Zitat von cycosoStandschrank braucht eben eine Sockel etc. darum auch teuerer.
Reihenklemmen gehen doch auch im Wandschranke ...
Reihenklemmen nehmen halt zusätzlich Platz ein. Daher ist ein großer Verteiler angenehmer um alles zu integrieren und einzubauen.
Ja das ist der 3/8 von S&J. Der bzw. der 4/8 ist mein Favorit bisher. Komplett Foto inkl. Verkabelung wäre mal interessant.Zitat von oli_777Ich habe den unten im Foto angegebenen Standschrank von Striebel + John
Hast die Kabel von Oben eingeführt? Wo bist preislich mit dem ganzen Zubehör gelandet?
Schau ich mir mal an. DankeZitat von seppikaufe dir doch ein Schrank von Rittal den kannst du dann aufbauen wie
du willst.
Gut zu wissen, danke. Bei Euch hatte ich schon geschaut, da gabs aber nur Kleinkrams von S&J. Könntest mir ja mal für den 4/8H einen Preis nennen. Und wie es bei Euch mit Zubehör für den S&J ausschaut.Zitat von VoltusDie Lieferzeiten sind ja nie reell. ... Wenn Du z.B. von uns einen Hager oder Striebel Schrank angeboten bekomms ( die laufen meist auf Anfrage)
anbei mal Fotos von dem Schrank, allerdings noch nicht ganz fertig, ich muss mal neue machen.....
Kabel sind von oben eingeführt, das ganze ist dann noch komplett bis zur Decke verblendet, man sieht also nichts davon.
Preis alleine vom Schrank kenne ich nicht, war mit Installation zusammen.
Oli
Grundsätzlich bekommst Du das gesamte Striebel Sortiment bei uns. Vieles davon auch ab Lager.Zitat von Gufdon Beitrag anzeigen
Den Schrank würde ich für 360,-€ inkl UmSt, zzgl. Spedi.
Kannst Du mir ein Angebot zusammenstellen für:
- Zählerschrank Striebel&John (KS2222). So vorbereitet, dass 2 Zähler direkt eingesetzt und 1 weiterer bei Bedarf eingebaut werden kann. Plus 2 SLS.
- Verteilerschrank Striebel & John 5/5A
- Zubehör für den Verteilerschrank (Hutschiene, usw.)
- Strom- (5*1,5mm^2) und Buskabel (nur falls das einen besseren Preis bringen sollte)
Gerne auch per PN falls nicht öffentlich passieren soll.
Und circa Liefertermine.
