Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
    Ja das müsste so passen.
    Gruss Patrik alias swiss
      Zwei Hinweise hab ich noch:
      - ich nutze die Schaltung von Swiss am MDT Tasterinterface 6fach, der Eingang ist potenzialfrei, mein Widerstand ist damit 220Ohm
      - unsere Fliesen sind 9mm dick, da geht der MT0.1 nicht mehr, ich hab jetzt vom Fliesenleger den Tipp bekommen auf der Rückseite was wegzuschleifen, ob das klappt werde ich berichten
      Wie dick waren den Eure Wandfliesen?
      David
        ich hab mir die MT0.6 bestellt, die kosten etwas mehr, aber dafür kann ich alles einstellen was ich will.
        Die Touchfläche habe ich Extern mit 3m Koaxkabel
        Gruß / Franz
          Was kostet der denn? Einen Preis gibts auf der Website ja noch nicht.
          David
            meine Fliese war ca 1cm dick. Diese habe ich an der Stelle einfach mit einem Winkelschleifer weg geschliffen. Jedoch musst du aufpassen, dass diese nicht heiß wird.
            Gruß Manuel
              Der MT0.6 kostet ca 70€
                Also ich kann noch keine Langzeiterfahrung berichten, aber die MT0.5/2.5 funktionieren hinter 10mm Granit(!) und ca 8mm Holz (normale Küchenmöbel) bisher wie ein glöckerl..
                Makki
                P.S./Edit: Mit dem Vorbehalt: ich weiss genau, wie es funktioniert und ganz genau, wo ich die Hand hinhalten muss.. Also das bitte mit "Beta"+"gewusst wie" lesen.. werde weiter berichten, positiv wie anders..
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Autsch! Das ist aber schon ein heftiger Unterschied zum MT01 vor allem, weil ich 5 Stück davon verbaue
                    Dafür muss man bei dem MT0.6 weniger nachdenken, war schon immer so: die Idiotensichere Lösung kostet ein paar Mark mehr
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Ich finde die Teile ja auch ziemlich interessant und würde mit so einem Teil gerne ein Magnetventil steuern und dieses dann meiner (zukünftigen) Duscharmatur nachschalten.
                      Kann mir jemand mal bitte mit einfachsten Worten erklären wie man so etwas bei einem Neubau realisieren kann. Leider bin ich kein Elektriker und verstehe bei euren Texten oft nur Bahnhof . Im Prinzip muss ich es ja nur meinem Elektriker verklickern können wie das Teil mal Später zu verbauen ist!
                      Vielen Dank!
                        Also wenn ich jetzt einen Neubau planen würde wie folgt:
                        - Sensorfläche abgesetzt hinter den Fliesen (unzugänglich aber besteht auch nur aus einem Stück draht/Metall)
                        - Gerät (MT..) in eine zugängliche Dose
                        - Schaltend gegen GND, lässt sich dann mit allem verwenden..
                        - was in der Dose dann letztlich sitzt, ist sekundär
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Hmm.. Magnetventil ist schon etwas "hart" zu direkt schalten. Da am besten noch ein Relais dazwischen dass das ab kann. Dann brauchst du aber die rastende Version da du sonst den Sensor dauernd betätigen müsstest (ginge als Fussschalter )
                            Moin!
                            Bei Edison gibt's doch extra ein Set für diese Anwendung.
                            Kay
                              Wie würde denn eine Schaltung mit dem MT 0.5 aussehen?
                              Der hat ja eigentlich eine recht einfache Schaltung gegen GND.
                              Hab leider von Elektronikschaltungen sogut wie gar keine Ahnung.
                              In der nächsten Woche soll dann aber mein Bad verputzt werden und bis dahin sollte dann alles drin liegen.
                                Hab ich im drittletzten Post schon geschrieben: der Sensor/Antenne (etwas Metall) auf jeden Fall abgesetzt zur zugänglichen Elektronik.. Wenigstens würde ich das so machen..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
