Suche Logikmodul
    Suche Logikmodul
    Hi all,
    kennt jemand von Euch ein Logikmodul zur Umrechnung eines 2Byte-Float in einen 1Byte Integer? Ich würde eins für 16 simultane Umrechnungen benötigen.
    Herzlichen Dank & lb. Gr.
    Thomas
    Nimm einen EIBPC ohne Option NP - der kann noch viel mehr u. ist kostengünstiger als einzelne Logikmodule.
    GLT
      Danke für die Info. Weißt Du ev. welche KO ich verwenden muß? Wie würde eine Kommunikation von 3 Geräten in einer GA funktionieren? Wird das über die Reihenfolge der Geräte innerhalb der GA gesteuert?
        Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich richtig verstehe.
        GA=Gruppenadresse
        Alle Geräteobjekte, die mit der selben Gruppenadresse "verknüpft" sind, werden quasi gleichzeitig angesprochen (Signallaufzeiten).
        Vlt. erläuterst Du dein Vorhaben etwas ausführlicher.
        Solltest Du dich tatsächlich für den EibPC entscheiden, sollte die Diskussion ins entsprechende Brett verschoben werden.
        GLT
          ich glaube, Du denkst da viel zu viel an ein KNX Gerät. Lade Dir einfach mal das EibStudio runter (enertex bayern gmbh :: eibpc downloads), drücke F1 für das Handbuch und beginne den Abschnitt "Einstieg in die Programmierung" zu lesen. Letztlich hast du im EibPC alle GAs und kannst diese beliebig verknüpfen, etwa in der Form
          If GASchalter==EIN and GATemp>21.0 then write(GASchalter,AUS) endif
          Enertex Produkte kaufen
            Danke für die Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muß ich beim eibPc aber immer über LAN oder einen "RSR232-Busanbinder" gehen, oder? Und bei jedem Telegramm wird immer das gesamte Programm abgeabeitet und dann die programmierten "Result"-Telegramme gesendet - oder?
              Hoi
              Der EibPC durchläuft sein Programm mehrmals pro Sekunde und reagiert nur auf die Dinge die dran sind.
              Grüsse Bodo
                IP Schnittstelle geht auch. Ansonsten ist das Verständnis grundsätzlich nicht falsch.
