Nimm einen EIBPC ohne Option NP - der kann noch viel mehr u. ist kostengünstiger als einzelne Logikmodule.
Danke für die Info. Weißt Du ev. welche KO ich verwenden muß? Wie würde eine Kommunikation von 3 Geräten in einer GA funktionieren? Wird das über die Reihenfolge der Geräte innerhalb der GA gesteuert?
ich glaube, Du denkst da viel zu viel an ein KNX Gerät. Lade Dir einfach mal das EibStudio runter (enertex bayern gmbh :: eibpc downloads), drücke F1 für das Handbuch und beginne den Abschnitt "Einstieg in die Programmierung" zu lesen. Letztlich hast du im EibPC alle GAs und kannst diese beliebig verknüpfen, etwa in der Form
If GASchalter==EIN and GATemp>21.0 then write(GASchalter,AUS) endif
Danke für die Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muß ich beim eibPc aber immer über LAN oder einen "RSR232-Busanbinder" gehen, oder? Und bei jedem Telegramm wird immer das gesamte Programm abgeabeitet und dann die programmierten "Result"-Telegramme gesendet - oder?
IP Schnittstelle geht auch. Ansonsten ist das Verständnis grundsätzlich nicht falsch.
