BMS Quadra Wetterstation falsche Temperaturwerte bei Minusgraden
Also der Temperaturwert muss stimmen, egal wo man ihn misst. Dass er vielleicht nicht so ganz nützlich ist mag ja sein aber ist ja ein anderes Thema. Sprich wenn ich die Quadra einsetze und der Wert ist offensichtlich falsch, gehe ich den Jungs mächtig auf die Nerven so lange bis es funktioniert
Das Thema gab es zur Genüge. Der Temperatursensor misst sicherlich richtig die Werte die bei ihm vorherrschen. Eine Heizung für den Niederschlagssensor oder Abwärme des darunterliegenden Dachs oder sonstwas beeinflusst den Sensor aber evtl. so stark, dass die Werte nicht denen entsprechen, die man gerne hätte. Für die internen Programme sind die Sensoren aber ausreichend genau. Ob jetzt ab 18 Grad Außentemperatur beschattet wird oder ab 20 Grad ist IMHO unerheblich.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Also ich finde es schon traurig, eine Wetterstation für einen erheblichen Betrag zu kaufen und dann für eine korrekte Temperaturmessung einen externen Fühler zu brauchen. Vielleicht sehe ich das zu eng, aber ich erwarte schon das der Temperaturwert stimmt...
Dann häng bitte einen 1Wire Sensor direkt neben den Tempsensor der Quadra und sag mir, ob die Werte wirklich so verschieden sind.
Bei Sonneneinstrahlung wäre ich ja noch bei dir, da heizt sich so ein Blech schon mal auf, aber bei außen echten Null und angezeigter Wert -6,5 -> das ist unakzeptabel.
Gib mir ein Wiregate und eine Quadra, dann könnte ich das mal machen
Also mir geht es nicht um 1Grad oder ein paar Lux. Da schaue ich gerne darüber weg, auch wenn ich persönlich etwas wirklich genaues von so einem Hightec Teil erwarte.
Ich bin gespannt. Ich werde sie ja vielleicht dieses Jahr noch bekommen und mal schauen wie lange der Bau der Halterung dauern wird und vom Einrichten mal ganz zu schweigen
Aber darum geht es ja... die Frage ist hier, ob die Sensoren ungenau sind oder ob es an der Umgebung der Quadra liegt. Das die Storen bei Schnee hochfahren geht natürlich gar nicht. Aber das die Temperatur auf einem Dach andere sind als an einer Nordwand im Schatten unter einem Dachvorsprung wie bei mir sollte jedem klar sein.
EDIT: wenn ich mich recht erinnere, hat makki das mal mit nem 1Wire Fühler bei der Quadra getestet und hat dort ähnliche Abweichungen von der Nordwand feststellen können.
Die meisten Fehlmessungen - ganz generell - beruhen nicht auf einer Ungenauigkeit des Messgerätes, sondern auf falschem Messaufbau bzw. nicht selten Unkenntnis des Benutzers. Regel: "Wer misst, misst Mist".
Wenn eine Temperaturmesseinrichtung irgendwo oben auf dem Dach aufgebaut ist dann kann sich durch Wind, Tauvorgänge, Beheizung usw. eine andere (für den Ort und die Bedingungen jedoch korrekte) Messung ergeben. Beim Vergleich zu einem Außentemperaturfühler an der Nordwand direkt unter dem Dach entsteht die Diskrepanz.
Ob nun hier tatsächlich ein Fehler der Messeinrichtung vorliegt oder die Messung gemäß dem Ort und der Bedingungen eigentlich richtig ist, sollte nicht Spekuliert werden bzw. gleich pauschal dem Hersteller / dem Gerät angelastet werden.
Weil solche pauschalen Vorverurteilungen und Behauptungen sind einer der Gründe, warum sich Hersteller aus Internetforen zurückziehen.
ich habe die Elsner Wetterstation und die Quadra fast nebeneinander am DAch.
Temperaturunterschied über den Tagesverlauf bleibt ziemlich konstant bei unter einem Grad!
lg
Stimme Dir zu 1000 % zu . Stelle aber leider mit großem Bedauern fest das anscheinend keiner sich mal dies realistisch vor Augen führt und seine Zustimmung gibt.
Bei Zweiflern wäre hier der direkte Weg zur Hotline (Herr Uhr) eine kluge Entscheidung.
