als ziemlicher HS2-Anfänger habe ich Dein Musterprojekt interessiert studiert. Heute abend habe ich mir überlegt: wie erweitern?, und habe mich an eine Lottoabfrage gemacht. Und nun hast Du dies online gestellt. Ich werde schneller rennen müssen . Danke für die tolle Anschubhilfe!
bin gerade dabei meine Visu etwas Benutzer freundlicher zu machen und dabei auf zwei (Lotto + Bundesligatabelle) Deiner WEB-Abfragen im Download-Bereich gestoßen.
Hab Diese mal versucht einzubauen. Kann es sein, dass bei der Bundesliegatabelle sich die WEB-Seite geändert hat und daher eine Abfrage nicht mehr möglich ist? Bei mir wird zumindest nur "0"en angezeigt?
Bei der Lotto Abfrage, da bekomme ich nur die "Aktion-Mesch"-Nr angezeigt. Fehlt da noch was oder mache ich beim Importieren etwas falsch?
Bei beiden Imports habe ich keinen Fehler erhalten.
Ich habe EIB im Haus, sogar ein BJ-Touchpanel und war eigentlich zufrieden (natürlich ist noch nicht alles fertig, ist es ja nie). Kein HS.
Und jetzt kommt Ihr laufend mit Euren Projekten. Mir läuft schon langsam der Sabber aus dem Mund. Wahrscheinlich werde ich mir auch so einen HS anschaffen müssen und irgendwo einen Bildschirm für eine Visu in die Wand mörteln oder gar per Funk (warum hat hier jemand unbedingt einen N800 beschreiben müssen...) einrichten.
Also: Unbedingt mit den Projekten aufhören, sonst habt Ihr mich auf dem Gewissen
da kann ich nur sagen: "Es wird Zeit für einen HS"
Hab diesen auch noch nicht so lange, aber ich kann für mich sagen, die Investition hat sich bei mir gelohnt.
Natürlich gehört auch etwas Spieltrieb dazu!
Ja, zur Zeit funktioniert die Abfrage nicht. Kann sein, daß es mit dem Saisonende zusammenhängt und ab Saisonstart wieder funktioniert.
Naturgemäß kann ich das aber erst dann prüfen und die Abfrage ggfs. entsprechend anpassen.
Grüße und erst mal vielen Dank.
AndyS
Betreffend Bundesliga hat ja Michel schon geantwortet.
Bei der Lottoabfrage muß man die Webabfrage auch ausführen, dann sollte man auch was sehen. Automatisch ist das so in der globalen Bibliothek nicht enthalten.
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
