Logikbaustein 12263_Prowl (BETA)
    Der Baustein funktioniert. Allerdings gibt es für die einzelnen Felder eine Beschreibung?
    z.B. A1 Status: vermute da kommt dann eine "1". Aber die anderen Felder?
      Ausgang 1: Status
      -2 kein SSL support
      400 Bad request, the parameters you provided did not validate, see ERRORMESSAGE.
      401 Not authorized, the API key given is not valid, and does not correspond to a user.
      406 Not acceptable, your IP address has exceeded the API limit.
      409 Not approved, the user has yet to approve your retrieve request.
      500 Internal server error, something failed to execute properly on the Prowl side.
      Ausgang 2: Ist die Anzahl an Nachrichten die noch verschickt werden kann bevor man von Prowl blockiert wird
      Ausgang 3: Die Zeit bis die Anzahl gesenderter Nachrichten auf 0 gesetzt wird.
      Eigentlich sind alle Felder in der Prowl API beschrieben
      Prowl - API
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo in Prowl User Runde,
        ich habe den Baustein soweit zum Laufen gebracht, allerdings gelingt es mir nicht über E4 oder E5 Text zu versenden.
        E4 und E5 habe ich als IKO mit 14 Byte-Text angelegt.
        Eine Nachricht kann ich versenden aber eben nur ohne Text. Was mache ich falsch? Kann jemand helfen?
        This gallery has 1 photos.
        HS3 - 2 Linien - iPAD - 7x Mobotix - VPT42 Schwenk/Neige-Kopf - ALL4000 - EZcontrol XS1 - FS20 - Lancom VPN zu zweiter Liegenschaft - Auerswald CommanderBasic 2
          Warscheinlich wird die Meldung gesendet, bevor der Text gesetzt wurde. Schau mal im HS Monitor. Sicherer ist es mit einer Sequenz zu arbeiten.
            Ja, du musst E1 als letztes nehmen.
              Vielen Dank für den Tipp. Ich habe jetzt die Textnachricht an die oberste Stelle verschoben und den Sendbefehl E1 ganz nach unten. Das hat bereits geholfen. Eine Sequenz war nicht mehr nötig.
                Viele Gruesse
                Goeran
                  Guck ich mir nachher mal an.
                  Entweder lässt es sich mit anderem Zertifikat lösen sonst switchen wir dann auf http
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Ja, ein anderes Zertifikat wuerde das wohl loesen. Es gibt wohl einige Zertifikate, die das (noch) nicht unterstuetzen, aber das Gros kann das.
                    http funktioniert auch, aber mittelfristig wird das auch sterben...
                    Danke vorab fuer Deine Muehe!
                    Viele Gruesse
                    Goeran
                      So Baustein ist im Download sobald ( vento66 ) OK gibt.
                      Das tauschen des Zertifikates hat leider nicht funktioniert, da SNI nicht unterstüzt wird. Ich habe daher im ssl Context verifymode auf CERT_NONE und check_hostname auf False gesetzt
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Done!
                          Bei mir Prowlt es auch mit V1.7 leider immer noch nicht.
                          Expert ist 4.2. - wie Gira in schuf.
                          Hab auch versucht einen neuen API Key zu verwenden (vielleicht wurde der alte ja durch die vielen Fehlversuche gesperrt) - nützt aber auch nix.
                            Hhmm..., klappt bei mir leider auf Anhieb nicht.
                            Viele Gruesse
                            Goeran
                              Auch bei mir leider kein Erfolg. Per Mailversand geht es. Mein API Key funktioniert also noch. Habe als Notnagel jetzt mal den Pushover Baustein eingerichtet.
                                SORRY: war im falschen Thread gelandet
                                Ja das hab ich mit der 1.71 jetzt auch so gelöst. Das Problem ist (hatte ich vergessen das die nicht Beta Versionen ja noch python 2.6 nutzen) das keine TLS > 1.0 auf besagtem Python geht. Der Baustein überprüft jetzt ob ssl.SSLContext verfügbar ist und nimmt ansonsten http
                                Ist im DL wenn freigegeben
                                EDIT:
                                1.72 macht jetzt auch auf den Versionen mit 2.7er Python wieder Zertifikatsprüfung mit DST Root und Letsencrypt CA Zertifikaten
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
