Siemens ip viewer n 151 - 5wg1 151-1ab01
    Zitat von nope19 Beitrag anzeigen
    Danke für eure vielen Antworten. Habe nun die Bestellung aufgegeben.
    Hätte auch noch eine zweite Frage. Kann mir jemand einen KNX tauglichen Präsenzmelder (Deckeneinbau, 360°) zu einen erschwinglichen Preis empfehlen!?
    Diese Zahl: 330845724060
    sollte dir in der bucht weiterhelfen.
    Aber das: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...07078D0101.PDF
    vorher lesen, denn ich kenne deine Aufgabenstellung nicht.
    Frank
    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
      Beim Busnetzteil:
      - Bus ist SELV
      - Ungedrosselter Ausgang nicht SELV
      Da habe ich nun ein KNX-Netzteil mit .................... sw/rt und ge/ws
      und ein Router oder IP-Viewer oder .... ebenfalls mit sw/rt und ge/ws
      Welcher Holzkopf macht den dann den ungedrosselten Ausgang am Busnetzteil nicht SELV!
      Wenn ich Projektleiter wäre würde ich den Busnetzteil-Chefentwickler sofort an die frische Luft setzen.
      Streng genommen ist dann die Steckerfarbe ge/ws entweder am IP-Viewer oder am Netzteil verkehrt. Gleiche Farbgebung ist dann verboten. So wäre das für mich logisch.
      Frank
        Hatte letzte Woche bei Siemens eine KNX Schulung und habe da mal nachgefragt wie das mit dem unverdrosselten Ausgang ist. Diese ist ebenfalls SELV, kommt aus der gleichen Quelle, hier ist eben nur keine Drossel vorgeschaltet.
          Hallo!
          Genau, aus der Spannungsversorgung kommt beim unverdrosselten Ausgang (SELV), die Busspannung aber ohne Drossel heraus (galvanisch verbunden - > SELV).
          Beim N151 ist jedoch der Hilfsspannungseingang mit der Nezwerkseite galvanisch verbunden (PELV).
          Verbindest Du jetzt den Hilfsspannungseingang vom N151 (PELV) mit dem unverdrosselten Ausgang vom NG (SELV), hast Du eine Funktionskleinspannung (PELV) mit einer Sicherheitskleinspannung (SELV) verbunden.
          LG
          Rainer
            Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
            Hallo!
            LG
            Rainer
            Korrekt!!!
            Wer es nicht glaubt, der darf es auf eigene Verantwortung gerne anders machen.
            KNX-Bus: KNX-Busspannungsversorgung verwenden!
            24V Hilfsspannung: eigene (getrennte)SELV-Spannungsversorgung verwenden!!
            Isso!!
            Gruss Peter
              Korrekt!!!
              Isso!!
              Gruss Peter
              Kann hier eine Emfehlung für eine bestimmte 24 Hilfsspannungsversorgung ausgesprochen werden, da ich hier genau diese Frage schon (anders) beantwortet bekommen habe? Oder habe ich da eventuell jetzt was falsch verstanden?
              Danke & Liebe Grüße
                Hoi..
                MDT STV-0024.01
                MDT STV-0024.01 Spannungsversorgung, 4TE, REG, 750mA, 24VDC-STV-0024.01
                Die ist in meinen Stücklisten immer standardmässig drin, sobald ein KNX-Gerät dabei ist, welches eine Hilfsspannung 24V benötigt.
                Gruss Peter
                  Hmm,
                  die finde ich auf der Webseite von MDT gar nicht :-(
                  Ist das eventuell ein Auslaufmodell?
                  Danke & Liebe Grüße
                    Hallo Du Spezi..
                    natürlich ist das ein "Auslaufmodell": Schüttst Du oben Wasser rein, läuft's unten raus.
                    http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_P...isuControl.pdf
                    Downloads Bedienungs und Montageanleitungen
                    Sonst noch Fragen? Denn ab jetzt wird es kostenpflichtig! Die Foren-Crew freut sich immer über Spenden!
                    Gruss Peter
                      Hmm, danke für die Links. :-)
                      Unter dem Menüpunkt "Produkte" ist das Netzteil nicht gelistet, daher bin ich von einem nicht mehr aktuellen Produkt ausgegangen. Da scheint die MDT-Seite wohl nicht ganz vollständig aufgebaut worden zu sein. :-(
                      Danke & Liebe Grüße
                        Tja..
                        die ist so gut versteckt, dass nur Fachleute diese finden!
                        Aber macht ja nix. Man braucht ja nur jemanden kennen, der jemanden kennt, der sich auskennt...
                        Selbst wenn man bei Downloads nur ein wenig "blind rumklickt" stösst man auf die "Bildpreisliste"
                        http://www.mdt.de/download/MDT_Bildpreisliste.pdf
                        Wenn man dann noch die Suchfunktion des Browsers kennt, so kommt man selbst mit Sonnenbrille im Dunkeln nicht an Seite 16 vorbei.
                        Gruss und frohes Ostereier-Färben
                        Gruss Peter
                          Gruss Peter
                          Spende ist gerade überwiesen worden (da sicherlich noch weitere Fragen von mir kommen werden ;-) )
                          Danke & Liebe Grüße
                            Das ist sehr lobenswert!!!!
                            Gruss Peter
                              ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
                              Alles was hier über SELV geschrieben wird leuchtet mir ein. Aber warum steht in der Bedienungsanleitung des IP Viewer N151 folgender Absatz:
                              Spannungsversorgung
                              • Busspannung: erfolgt über die EIB Buslinie
                              • Betriebsspannung:
                              aus externer Sicherheitskleinspannung AC/DC 24V nominal,
                              zulässiger Eingangsspannungsbereich:
                              AC/DC 12 ... 30 V
                              • Empfohlene Spannungsversorgungen:
                              – unverdrosselte Spannung aus EIB Spannungsversorgungen
                              N123 (120 V AC Betriebsspannung) und N125/21
                              – Klingeltransformator 4AC3 108, AC 230V / AC 2x12 V (pri
                              mär / sekundär), 2x0,33A, 2TE breit
                              – Klingeltransformator 4AC3 116, AC 230V / AC 2x12 V (pri
                              mär / sekundär), 2x0,67A, 2TE breit
                              – Klingeltransformator 4AC3 140, AC 230V / AC 2x12 V (pri
                              mär / sekundär), 2x1,67A, 3TE breit
                              Vielen Dank im Voraus.
                              VG Ralf
                                Hallo Kollege..
                                Du kannst machen was Du willst. Steht Dir frei! Freies Land für freie Bürger.
                                Ich mach es bei meinen Projekten mit getrennter SPV. Pronto, Ende, Over.
                                Gruss Peter
