- √ - KNX write via Tasker-App
    KNX/EIB - √ - KNX write via Tasker-App
    ich habe meinem Android-Phone mit der App Tasker beigebracht mich bei Anwesenheit im Haus automatisch in mein WLAN einzubuchen. Nun möchte ich noch folgendes lösen:
    Es soll ein knx-write auf eine bestimmte GA gesendet werden.
    Weiss jemand wie man das per Tasker lösen kann (einfach ein entsprechendes Telegramm absetzen? Wenn ja: wie würde das genau lauten?).
    Jens
    Viele Grüße Jens
    Interessante Idee. Ich könnte mir vorstellen das man das durchaus realisieren könnte. Eine Schnitstelle könnte die KNX Controller App von Markurs (avajon) sein. Man müsste die App so erweitern das diese seine Funkionen als Plugin für Tasker bereitstellt. Leider hab ich keine Idee wie aufwändig sowas ist. Nimm doch einfach mal mit Markurs per PN Kontakt auf.
    Marc
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
      Hängt davon ab, was Du ansonsten an Technik zur Verfügung hast.
      Wenn Du ein Wiregate oder einen sonstigen Linux-Rechner hast, der am Bus hängt, willst Du eigentlich nur die Möglichkeit, ein 'groupswrite [parameter]' zu senden. Da gibt's 1000 Wege nach Rom :-)
        @johnnychicago: Genauso ist es. Ich habe ein wiregate am laufen und suche nur eine "smarte" Mögllichkeit automatisch ein groupswrite abzusetzen.
        Dazu müsste ich mich aber automatisch per ssh o.ä. auf das WG verbinden.
        Dazu habe ich eben noch keine Möglichkeit gefunden.
        Aktuell läuft auf dem Handy connectBot, welches eine sssh-Verbindung mit dem WG aufbauen kann. Aber hier muss ich immer per Hand die Verbindung aktivieren.
        Ziel sollte halt sein, dass das Handy im WLAN automatisch das groupswrite absetzt.
        Evtl. geht das auch mit calimero, aber da blicke ich ehrlichgesagt nicht so richtig durch!
        Jens
        Viele Grüße Jens
          Quick and dirty:
          Ein kleines PHP-Skript im /var/www im wiregate, das per shell-befehl das groupswrite aufruft. Tasker schickt dementsprechend ein http get, um's zu triggern.
          Oder so:
          ein kleines shell-skript auf dem wg liest das logfile vom Router. Wenn Dein Handy sich einbucht, triggert's das groupswrite.
            Ja das http get und/oder post sind hier die lösung...
            Baublog im Profil.
              Vielen Dank, habe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Läuft super mit einem http get.
              Jens
              Viele Grüße Jens
                Es beruhigt mich nachhaltig, das etwas/alles auch ganz einfach geht - ohne "App"
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Kannst Du das kurz mal vorstellen? Ich hab da sone Idee wozu ich das gebrauchen könnte.
                  Danke und Gruß
                  Mirko
                  Baustelle 2.0 !
                    Makki, der Tasker ist ja ne App
                    Aber eine, die vermutlich von Leuten entworfen wurde, die in ihrer Jugend noch Layer3 Probleme lösen durften...
                    Baublog im Profil.
                      Was Tasker ist, weiss sogar ich schon Es geht darum, das es ein banaler HTTP-Aufruf sein kann/reicht..
                      Die "Generation Facebook" bezahlt dafür natürlich eine App im App-store
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Wovon wieder jemand leben kann.... Von mir aus.
                        Baublog im Profil.
                          Na wegen mir auch, aber technologisch ist es falsch, da bleib ich bei
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            @makki
                            Ich kenne ja mittlerweile Deine Bedenken gegen "Apps".
                            Tasker hat mir auf dem Handy aber die konfiguration eines für mich doch komplexen Vorganges erheblich vereinfacht.
                            1. Es wird regelmäßig eine Abfrage gestartet, ob mein Handy sich im Bereich einer bestimmten funkzelle befindet.
                            2. Ist dies so, so wird geprüft, ob ein bestimmtes WLAN-Netz (meins von zuHause) verfügbar ist.
                            3. Dann verbindet sich das Handy mit dem WLAN-Netz
                            4. wird ein http get gesendet, um das bewusste groupswrite auszuführen.
                            Wenn das ganze Procedere einfacher und ohne "App" gehen würde bin ich natürlich an solchen Lösungsansätzen interessiert. Im Moment finde ich das für mich so akzeptabel (und der Preis der App war auch nicht so überwältigend - immerhin automatisiert es mir auch noch einige andere nette Szenarien auf Arbeit und anderswo)
                            Jens
                            Viele Grüße Jens
                              Na gut, ich bestehe ja nur drauf das es technologisch/strategisch falsch ist
                              Hey, selbst Apple will lieber HTML5..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
