gibt es PM oder BWM, die erst ab einem gewissen grad der Annäherung schalten und zudem auch noch Zonen unterstüzen? Z.B.: "Wenn Person sich Zone 1 bis 2 Meter angenähert hat, schalte das Licht an"?
Merten Argus ist das richtige für dich. Du hast verschiedene Zonen mit verschiedenen PM-Blöcken wovon du jede Zone nochmal separat parametrieren kannst über Empfindlichkeit und Reichweite.
Ein wenig mehr Infos was du damit erreichen möchten währen super.
Wir haben einen sehr schmalen Hausflur mit großen, dunklen Wanddurchgängen (60er Wand) und verzichten auf Türen. Geht man beispielsweise auf die Toilette muss man einen anderen Raum passieren. Hier soll natürlich automatisch das Licht angehen. Geht man allerdings zur Toilette steht man unweigerlich im Erkennungsbereich des Melders, der zur Toilette führt so dass dort unsinniger weise das Licht an geht.
der neue MDT SCN-P360D4.01 kann 2 Zonen/Lichtgruppen getrennt schalten. Die 4 Sensoren können beliebig zugeordnet werden.
Die Empfindlichkeit kann in 10 Stufen eingestellt werden. Zudem kann die Bereitschaftsempfindlichkeit für Tag und Nacht wie auch die Empfindlichkeit für Präsenz getrennt eingestellt werden. Also z.B. bei Bereitschaft niedrig und bei Präsenz hoch. Die Geräte sind in Produktion und werden ab nächste Woche ausgeliefert. Die Datenbank geht nächste Woche online.
hjk
Das hört sich nach einer herausragenden Funktionalität an! Ich bin gespannt.
