Gira Verspätung der Light+Building Neuheiten
    na toll...
    Das Firmwareupdate hat der neue Experte auf meinem HS4 erfolgreich durchgeführt...und dann war Stille...kein piepen des HS4, nix mehr....
    Auch ein Aus und wieder einschalten hat Ihn nicht mehr zum Leben erweckt....die LED vorne ist allerdings an...
    Jetzt schiebe ich gerade das Firmwareupdate nochmals von Hand drauf...mal hoffen, das das klappt....
    Nachtrag...
    nun hat es geklappt.....was war das denn nun??
    Sven :-)
      HAllo Sven
      habe das selbe problem, was hast du gemacht um den Homeserver wiederzubeleben?
      sg Martin
        Upgedated
        habe meinen HS2 erfolgreich auf Experten 4.0 und die neue Firmware upgedated. Nachdem ich ein paar Logikbausteine getauscht habe, funktioniert nun alles wieder. Ein paar neue Funktionen habe ich im QC auch schon ausprobiert.
        Verspricht ein spannendes Wochenende zu werden :-)
        Andreas
          Hmm, Update meines HS2 Testservers ging problemlos, aber mein Projekt lässt sich nicht übertragen. Es kommt die Meldung "Projekt zu groß".
          Könnte wirklich ein spannendes Wochenende werden...
          Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
            Kann ich bestätigen. Update gemacht von 2.8 auf 4 und jetzt geht nix mehr... egal. ich gehe schlafen, morgen mal lesen was ich jetzt machen kann!
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              @pluto202 und @Scholli,
              welchen HS2 habt Ihr ?
              Gruß OnkelM
                Klein, schwarz, stark
                  hmm,
                  danke dann gehts wohl bei mir nicht mehr.
                  Ich hab den hier
                  HomeServer 2.0 Net
                  und Ihr den
                  HomeServer 2 Net
                  Damit hat sich wohl das update erledigt, Mist.
                    Hab den HS2 Net.
                    Laut Changelog werden diese Geräte auch nicht mehr unterstützt. Schade, ist aber zum Glück nur der Testserver. Produktiv ist ein HS3.
                      Ja, auch klein und schwarz
                      Andreas
                        Zitat von Ralf Engels Beitrag anzeigen
                        Auszug aus Changelog
                        - Anpassung an HomeServer 4: Neuer Linux-Kernel 2.6 für HomeServer 2/HomeServer 3.
                        - Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.
                        Hmm, welche HS2 werden denn nun unterstützt? Homeserver 2.0 NET, Homeserver 2 NET, keiner, alle? Oder nur HS3 und 4?
                          Habe gerade problemlos auf einen HS3 die neue Firmware geschoben und das Projekt neu hochgeladen. Auch die Neuinstallation der QC Client Software lief gut. Bis jetzt geht bis auf die Wetterprognose im QC alles. Werde mir das ganze morgen mal genauer anschauen und mal mit den neuen funktionen spielen. Sehe ich das richtig, daß ich um up to date zu sein ALLE Schaltertemplates im QC gegen das neue tauschen sollte?! Oder gibts da ne Automatik für die die wandelt?
                          Update: Habs gefunden unter "Extras" im QC Client Konfigurator
                          Henning
                            AW: Gira Verspätung der Light+Building Neuheiten
                            Zitat von mberli Beitrag anzeigen
                            HAllo Sven
                            sg Martin
                            Morgen!
                            Ich habe die neue Firmware nochmals seriell übertragen. Also HS ausgeschaltet, das kleine Firmwareprogramm gestartet, HS eingeschaltet, und nach ca. 10 Minuten war die neue Firmware übertragen.
                            GrussSven
                            Sven :-)
                            gesendet per Tapatalk
                            Sven :-)
                              iPad App
                              habe mit dem Experten 2.8 über das Netzwerk die neue HS 3-Firmware eingespielt und danach mit dem Experten 4.0 das Projekt wieder eingespielt. Läuft alles problemlos! Habe dann die neue Statusanzeige im Menü (LED an/aus) probiert. Interessant ist, dass diese Anzeige von der iPhone App unterstützt wird, von der iPad App aber nicht.
                              Könnt ihr das bestätigen?
                                Sollte man nicht die neue Firmware und die Erfahrungen damit in einen eigenen Thread schieben der Übersichtlichkeit halber?
