Gira Verspätung der Light+Building Neuheiten
    Also Download löschen, neu runter laden, neu installieren...
    Kopier mal die Installationsdateien in die virtuelle Platte, nicht von der echten aus starten.
    Mehr fällt mir nicht ein.
      kleiner Fehler bei den Menüsymbolen vom QC ...
      soviel zum Thema Männervisu :-)
      greetz Benni
        Das ist die logische Fortsetzung des Rot-Grün-Irrsinns
          ... und die App ist auch schon da
          Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
            Jeep schon ne zeitlang online. Anpassung der Auflösung ans 5er IPhone ist
            noch nicht erfolgt , aber man kann ja nicht alles haben :-) wird sicherlich noch kommen...
            From iPad
            greetz Benni
              Ich habe einen XML Fehler in der Mädchenvisu, wenn ich mein HS3 Projekt importiere.. jetzt ist der richtige Moment die Visu nochmal richtig und neu zu machen!
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Gaaaaaaanz sicher mit dem nächsten Update - ob Gira will oder nicht.
                (ab 1.5. ist das Pflicht für jedes Update - sonst geht es nicht durch die Store-Eingangskontrolle).
                Thorsten
                  Gab es das nicht schon beim 2.8/2.10 'er Update? Einfach im QC Config einmal auf speichern drücken und schon ist der Fehler behoben.
                    Nö geht auch nicht, habe ich jetzt analog wie im 2.7 er Experten eingetragen.
                      Habe ich auch schon probiert. Funktioniert aber leider nicht. :-/
                        Ich versuche gerade die ganze Zeit für die wetterprognose meinen FS neu in die Bestandsliste aufzunehmen und warte schon seit einer guten Stunde auf die Bestätigungsmail, ich bekomme aber absolut keine Mail von Gira.
                        Ist das noch nicht scharf geschaltet?
                        Es muss doch irgendwo stehen, welche email Adresse hinterlegt ist
                        Danke für die Info
                          Experte 4.0 - check
                          neue App - check
                          Projekt geladen und project.xml Fehler hinbekommen.
                          Mein HS hängt über eine Merten-USB Schnittstelle am Bus, nur ist seit dem Firmwareupdate keine Kommunikation mehr möglich.
                          Es werden weder Schaltbefehle über den QC angenommen/ausgeführt, noch kann ich bspw. den Gruppenmonitor in der ETS laufen lassen.
                          An welcher Stelle kann hier der Fehler für das plötzliche Fehlen der Kommunikaton mit dem Bus sein???
                            Guude,
                            noch eine Frage dazu.
                            Im Changelog steht ja "Iso für HS2.NET entfällt."
                            Aber es steht auch " Neuer Linux-Kernel 2.6 für HomeServer 2/HomeServer 3."
                            Ich hab noch den alten Homeserver 2.0, also ohne Net. (Ist der beige, stehende HS)
                            Wenn ich mich richtig erinnere ist der ja älter, brauch aber auch die boot-cd.
                            Wie sieht es jetzt mit der neuen Firmware aus ?
                            Bekomme ich die da irgendwie zum laufen ? Wenn ja, wie ?
                            So nebenbei, den 2.0 hab ich ordentlich aufgerüstet, läuft mit 1,2 Ghz Prozessor, 512 MB RAM und 4 GB Flash, also technisch voll auf der Höhe eines HS4 (naja fast).
                            Gruß Markus
                              Zitat von JanPat Beitrag anzeigen
                              Experte 4.0 - check
                              neue App - check
                              2.8er Firmware eingespielt und schon funktioniert wieder alles....
                              Keiner eine Idee oder Gedankenanstoß?
                                Naja, was soll man dazu sagen? Mit einer Gira USB Schnittstelle wird es wohl funktionieren.
