Gira Iphone App + IOS 6, 3G Zugriff
    ich frage mal in die Runde ob jemand schon das Iphone 5 mit IOS 6 bzw. das Ipad mit IOS 6 hat und via 3G Zugriff auf den Homeserver hat.
    Ich habe das Problem, dass ich seit dem update auf IOS 6 keinen Zugriff auf den HS via 3G habe. Via LAN geht's. Nach 2 Tage langem probieren habe ich dann die Gira Hotline angerufen. Hier wurde mir gesagt dass die App nicht für IOS 6 freigegeben ist und es einige Kunden gäbe bei denen es funktioniert und viele Kunden die ein Problem damit haben.
    Ich hatte jedenfals keine Info dass die App nicht für IOS freigegegeben ist. Nun würde ich gerne wissen ob es hier jemanden gibt der IOS 6 hat und via 3G zugreifen kann und vor allem mit welchem "Trick" das möglich ist.
    Wenn nicht wird es wohl nicht mehr so lange dauern biss es ein update der App gibt - hoffe ich zumindest.
    Danke vorab und Gruß
    Wolfgang
    Kein Problem mit IOS6.
      Bist du sicher das das nur mit dem Gira App nicht geht. Versuches es mal über einen pc mit nen Browser !
      MfG
        Wie bitte? Du wolltest wissen, ob die App über Ios6 und 3G funktioniert. Meine Antwort: Ja.
        Was hat das mit PC/Browser zu tun?
          P.S ein Update der App gibt es nicht vor März 2013.
            Ich meinte Wolfgang nicht dich. Sorry.
              ...iPhone 5 mit IOS6 ...no go
              warum wird das GIRA App nicht endlich mal an die neue Auflösung angepasst.
              Ich nenne hier mal nur Command Fusion mit dem iViewer... hier gabs gleich, nach erscheinen von IOS6 , ein Update.
              ...Preise sind ja identisch...
                Wie gesagt, im März.
                Für mich auch unverständlich, aber so ist das nun mal.
                  Hallo Wolfgang,
                  habe von der ersten Sekunde an keine Probleme mit iPhone 5 und iOS 6.
                  Mit 2 iPads und iOS 6 auch nicht
                  Gleiches gilt auch fürs Update iOS 6.0.1.
                  Beste Grüße,
                  Hausmeister Krause (Fred)
                    Hallo Wolfgang,
                    gehst du über DynDNS mit Portforwarding oder über VPN? Bei letzterem kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, warum das nicht gehen soll.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      danke für die zahlreichen Antworten.
                      Wenn ich über den Browser via dyndns zugreife, dann funktioniert es. So greife ich auf die Ajax visu zu. Somit sollte sichergestellt sein dass das Problem nicht am Router liegt.
                      Wenn ich mit der Gira App (über dyndns oder das Gira Portal) versuche zuzugreifen, dann bekomme ich keine Verbindung. Es liegt somit der Verdacht nahe, dass es ein Problem mit der App gibt, da der Router den externen zugirff erlaubt und es mit IOS 5 und Iphone 4S funktioniert hat und ich jetzt "NUR" mit dem Iphone 5 und/oder IOS 6 ei Problem habe.
                      Nachdem ich aber nun weiß dass es doch mit Iphone 5 und IOS 6 funktioniert werde ich die App mal deinstallieren und erneut installieren - viell. hat sich da ja irgend etwas "aufgehängt".
                      Melde mich gleich wieder.
                      Danke nochmals für die zahlreichen Rückmeldungen.
                      Besten Gruß
                      Wolfgang
                        Danke für den Tip mit Command fusion - kannte ich bisher nicht - werde ich gleich mal überprüfen
                          Gira App löschen und Neuinstallation hat nix gebracht. Schade.
                          Wolfgang
                            Screenshots....
                              Anbei die Screenshots für
                              Dyndnds - Zugriff
                              Gira-Portal - Zugriff
                              LAN - Zugriff (funktioniert)
                              Browser - Zugriff (funktioniert)
