Und noch eins
http:// geht leider auch nicht.
Aber ich habe noch mal ein paar Ansätze die ich hinterfragen möchte:
1. Ich habe soeben die App auf meinem Iphone 4S mit IOS 6 getestet - leider kein Erfolg
2. Ich glaube fast nicht an die Aussage der Gira Hotline, da ich anscheinend doch der einzige bin bei dem es mit IOS 6 nicht funktioniert
3. Ich würde gerne nochmal die Konfiguration im Experten und der App abstimmen / bestätigen: Im Experten habe ich bei der Portalseite homeserver.gira.de eingegeben (lt. Gira Hotline - die mir hier aber auch schon zweit unterschiedliche Aussagen gemacht haben). Port 80 auf der Portalseite und im Experten und beim Router (Portforwarding) eingestellt. Der Server wurde umbenannt (ebenso auf der Portalseite. In der App gebe ich bei der Adresse den Namen des Servers gefolgt von .giradns.com ein (name.giradns.com). UN und PW lt. Quad Client Konfig.
4. Wenn ich nun im Browser auf die Portalseite (homeserver.gira.de) gehe, meinen Namen des Servers eingebe dann werde ich auf die Anmeldeseite weitergeleitet und ich kann mich einloggen (soeben gemacht). Ich komme dann auf die Ajax-Visu Seite (siehe Punkt 5a unten)
5. Nun meine möglichen Fehleransätze:
a) Im Experten habe ich unter Startseite die Seite der Ajalx Visu (sieh screenshots zuvor) angegeben. Kann es Sein dass die Gira App beim Portforwarding nun versucht auf die Ajax Visu zuzugreifen und daher die Fehlermeldung kommt, da die App ja die Ajax Visu nicht darstellen kann?
b) Wenn a) eintrifft soll ich dann auf der Portalseite den Server für einen anderen Port konfigurieren oder muss ich ggf. nur im Experten eine andere Startseite angeben?
Ich vermute dass das Problem hier liegen kann, denn das Portforwarding kann ja nicht mehr das Problem sein (was ich bisher vermutet habe).
Ich hoffe ich konnte das Problem nun ein wenig eingrenzen. Ich bin schon froh wenn ich weiß an welcher Stelle ich suchen muss.
danke
Wolfgang
Derzeit bei mir in Benutzung:
Iphone 4, IOS 6.01: geht (intern und extern via dyndns)
Iphone 5, IOS 6.01: geht (intern und extern via dyndns)
IPad 3, IOS 6.01: geht (intern und extern via dyndns)
Keine Probleme außer dass es bei IPhone 5 eben nicht formatfüllend ist, sondern nur mit "Breitwandstreifen".
Aber die kennen wir ja alle noch aus den alten 4:3 Röhrenfernseherzeiten... :-)
iphone 4s, IOS 6.01: geht (intern und extern via dyndns und feste IP)
Als Adresse nur die IP ohne http:// eintragen.
@Wolfgang: vielleicht solltest du nicht den Umweg über das Gira Homeserver Portal nehmen sondern dir direkt ne DynDNS Adresse einrichten und die verwenden.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
@Lutz: Danke für die Info. Ich glaube ich konzentriere mich nun auf dyndns und muss nochmal die ports überprüfen.
Noch eine Frage: wenn ich ja schon via Browser (von extern) auf den Homeserver (eigentlich facility server 4) zugreifen kann, dann muss ich beim portforwarding ja nix mehr "checken" das sollte dann doch funktionieren!?
Wolfgang
Hallo Leidensgenosse,
ich dachte schon ich sei der einzige hier und suche immer noch an einer Lösung. Alle Versuche sind bisher gescheitert. Ich warte im Moment immer noch auf ein Gira update (vorauss. März). Ist ja nicht ganz so schlimm da ich ja übder ide Ajax Visu Zugriff habe.
Wolfgang
