Dann werde ich das auch mal ins Auge fassen, gibt es vermutlich aber nur für Toner...
Sieht sehr Interesant aus
Habe mit SVG was ja was mit Vektorgrafik ist, null zu tun.
Bedeutet man kann solche Icons nicht einfach in die MDT Excelliste rein packen?
Habe letztes Wochenende meine Taster mit der Excelvorlage gemacht und Anordnung passt ganz gut. Würde mir nur die MFD Icons in dem Excelsheet wünschen, da meine Visu auch auf diese Icons aufsetzt.
Leider ist die Verriegelungstechnik "verbesserungswürdig", da bei manchen ich keinen Widerstand bei Stellung Close spüre und Folie nicht wirklich richtig fest ist
Kurz gesagt/gefragt, es ist nicht so einfach die mfd Icons Sammlung in Excel rein zu bekommen und diese mit einer Spende beziehen zu können?
Sven
"Einfach" ist relativ, ich habe mir die Excel-Datei mal angesehen, die Icons müssten vermutlich zuerst in der richtigen Größe und Farbe exportiert werden und dann (per Hand) mit passender Bezeichnung eingepflegt werden. Klingt für mich nach viel Arbeit bei ca. 700 IconsZitat von sven29da Beitrag anzeigenKurz gesagt/gefragt, es ist nicht so einfach die mfd Icons Sammlung in Excel rein zu bekommen
Außer es gäbe einen Trick das zu automatisieren...
Hallo zusammen, wo bekomme ich denn diese Beschriftungsfolien her? Ich habe gelesen, dass bei mehreren diese Folien beim Schalter dabei waren, was bei mir jedoch nicht der Fall war. Es wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, wo ich solche Beschritftungsfolien bestellen kann und mit welcher Software ich diese am besten bedrucken kann.
Moin,
was evt. doch nicht schlecht wäre, eine Excelliste wie von MDT, mit den Forum Icons (mfd).
Ich habe nur keinen blassen Schimmer wie das Funktioniert.
Die Icons müssten in einem Ordner liegen und über Excel drauf zu gegriffen werden.
Oder man müsste eine HTML Seite haben..., aber auch hier fehlt mir das Wissen.
Florian
hab mir das Thema am Wochenende mal angesehen.
Meines Erachtens macht es keinen Sinn dermaßen viele Icons in eine excel-Tabelle zu integrieren. Es sind einfach zu viele, und es kommt laufend etwas dazu.
Ich finde eine Lösung mit fixierten Quadraten, deren Füllung nur mit den einzelnen Bilddateien getauscht werden viel sinnvoller. Mal ehrlich, wer braucht schon Hunderte Icons.
Man benutzt doch eh immer die gleichen 20 Icons.
diese legt man sich ab und findet sie dann auch schnell.
