Grundsatzfrage zu Adressen und Statuslesen
    Äh... OK...
    Und was muss ich jetzt machen um mit minimalem Aufwand das Ziel zu erreichen?
    (Ich hab auch einen 4-fach im System... Keine Ahnung was der kann)
    Oliver
      Der 4-fach kann ausser Schalten: (fast) nix
      Aber da du nur einen davon hast...
      Die Frage kann dir ohne detaillierte Kenntnis deiner Anlage keiner beantworten.
      Und traust du dir das zu? Das sind in diesem Fall nicht nur ein paar Mausklicks.
      Nicht böse sein, aber mir scheint, daß dir noch die eine oder andere Grundlage dafür fehlt. Das könnte unter Umständen zu Lasten des Hausfriedens gehen
      Die Herausforderung besteht darin, daß der 6-fach, neben Schalten, entweder Rückmeldeobjekte oder Verknüpfungen bereitstellen kann, nicht beides.
      Kommt halt darauf an, ob man bei bestimmten Aktoren auf die Rückmeldeobjekte verzichten und stattdessen die Verknüpfungen für die Statusermittlung von Zentraladressen nutzen kann.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Naja.. FRau will unbedingt über das Handy schalten können. Also muss ich das irgendwie hinbekommen... Und ich bin lernfähig. Das Geld, das machen zu lassen, hab ich aber gerade nicht übrig
        Die Anlage selbst ist recht simpel. Da wird nichts automatisch über Zeit oder Wetter oder so gesteuert. Das einzig Automatische ist ein Bewegungsmelder...
        Hab insgesamt 19 Geräte am Bus... Also klein...
        Hmmm... Also wie gesagt:
        Das wichtigste wäre, dass der Status sauber über ne Visu anzeigbar wäre.
        Status am Taster wäre nice to have, aber verschmerzbar.
        Zweimal drücken um was einzuschalten wäre bei der Behebung die dritte Prio.
        So in der Art
        Oliver
          Wenn das mit den vorhandenen Geräten machbar ist, dann erledigen sich wahrscheinlich alle drei Prioritäten auf einmal.
          Aber wie gesagt:
          Ohne Detailkenntnis deiner Anlage wird das nichts.
          Michel
            Was genau musst Du denn wissen?
            Die benutzen Aktoren und Tastsensoren stehen auf der ersten Seite des Threads.
            Ich kann auch gerne heute abend mein Projekt exportieren wenn das hilft. (Dann aber noch mit der alten Reihenfolge der GAs)
            (BTW... Hab ich schon Danke für die Hilfe gesagt? )
            Oliver
              Ich muss mir die gesamte Anlage im Überblick anschauen, um zu sehen, ob man durch Umparametrierung deine Anforderung, unter Beibehaltung der ursprünglichen Funktion, umsetzen kann.
              Eventuell ist es in der vorhandenen Konstellation auch notwendig, einen Eli für eine Stunde zu engagieren, der dann in einer halben Stunde nur ein paar Phasen umklemmt.
              Das hilft. Alles andere ist nur
              Das ist relativ egal
              Michel
                schau mal ob Du die runterladen kannst:
                ETS Export
                Leitungen selbst umklemmen ist kein Problem
                Arbeite zwar nicht mehr auf dem Gebiet, hab das aber mal gelernt und das Haus auch selbst verkabelt
                Oliver
                  Download läuft - mal sehen ob der Import auch klappt.
                  Na dann...
                  Michel
                    So... Ein Aktor hatte an einem Ausgang eine Sammelgruppenadresse als erstes. Das hab ich geändert, jetzt gehen beim Statuslesen nicht mehr alle Lichter aus.
                    Problem 1 ist also gelöst.
                    Oliver
                      Habe ich gerade gesehen. Gut, das hätten wir also.
                      Bleibt noch: Status und korrektes Umschalten von Zentral-EIN bzw. Zentral-AUS.
                      Dabei fällt in deinem Projekt im ersten Überflug Murks auf:
                      Jeweils eine Gruppenadresse für "Alle Lichter AUS" und "Alle Lichter EIN". Eine davon ist überflüssig.
                      Fast alle Schaltkanäle werden durch "Alle Lichter AUS" geschaltet, diese ist aber nicht auch bei allen Tastsensoren als zweite, "hörende" Adresse hinterlegt. Das führt zu besagter Doppeltastung und zur nicht korrekten Anzeige der Status-LED.
                      • Also löschen wir jetzt die GA 0/5/0
                      • dafür tragen wir bei den beiden Tastsensoren, die "Zentral-AUS" schalten auf Taste 3 die GA 0/4/0 ein
                        (wieso schaltet eigentlich nur der Tastsensor 1.1.40 ein und nicht auch der 1.1.43?)
                      Michel
                        Aktor 2, Ausgänge 1 + 3 fehlen wohl die Leseflags für das Auslesen durch die App und somit auch hier "doppelt drücken" und falscher Status.
                        Und Lesetelegramme nur auf die erste Gruppenadresse senden
                        Das sollte es jetzt eigentlich schon ziemlich gewesen sein.
                        Ach ja: nicht vergessen neben den Tastsensoren auch die Aktoren neu zu programmieren.
                        Michel
                          Alle Ein / alle aus hat aber einen Funktionsunterschied. Bei aus werden die beiden Badlüfter mit ausgeschaltet. Aber die werden nicht mit ein geschaltet. Also doch 2 GAs?
                          Den Rest muss ich nochmal gedanklich verarbeiten wenn ich am Rechner bin.
                          Danke schonmal!
                          Oliver
                          Gesendet via Tapatalk
                          Oliver
                            Hab´ ich beim ersten Überflug übersehen.
                            Michel
                              Kein Thema ich hab da 12 Jahre Vorsprung... Also passen die GAs dann?
                              Oliver
                              Oliver
                                Ja, passt schon.
                                Wenn du die notwendigen Änderungen parametriert und programmiert hast, sollten eigentlich 2 von 3 Wünschen erfüllt werden.
                                Wichtig sind die Lesetelegramme vom KNX-Controller: nur auf die erste (sendende) Adresse!
                                Für dein Zentral-AUS legst du dort am besten dann auch 2 Schaltflächen an; analog zu den Tastsensoren. Dann schaltest du entweder EIN oder AUS, aber niemals UM, was zu "Irritationen" führen kann.
                                Michel
